demande de renseignements sur un galet dans la distribution
stic94
Message non lu par stic94 »
Je me permets de soliciter votre aide car je n'arrive pas a identifier un galet sur la chaine de distribution de mon espace 4 (1.9 dci moteur F9Q)
je vous met un schema avec le galet en question entouré.. si quelqu'un peut m'aider :) merci beaucoup
image => http://imageshack.us/f/833/espace4galet.jpg/
Merci :) Serge
manucourt
Finition : Intens
Re: demande de renseignements sur un galet dans la distribut
Message non lu par manucourt »
Je ne comprend pas la question peux tu reformulé ?
ps: lit plus haut en rose
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
stic94
Merci pour votre réponse, en fait le probleme est-que je n'arrive pas a identifier le galet entouré en rouge sur le schéma du moteur... j'ai acheter un kit distribution + pompe a eau pour mon espace, mais dedans il n'y avait que le galet-tendeur, la couroie et la pompe a eau... je voulait donc savoir la dénomination exact du galet entouré sur le schéma afin de le changer aussi... j'ai eu beau recherché sur le forum et divers sites, mais je n'arrive pas a trouver de réponses..
Merci pour votre aide...
Cordialement,
Serge
stic94
je met un autre schéma du kit distribution... le galet que ej cherche est identifier "WP" sur le dessin...
http://imageshack.us/photo/my-images/13/0035390.jpg/
Merci d'avance,
Serge
manucourt
Finition : Intens
Ca--> (camshaft) arbre a came
Ip-->(injection pump) pompe haute pression
Cs-->(crank shaft) Vilebrequin
Tp-->(tensioner) galet tendeur
Wp -->(water pump) Pompe a eau
je pense que tu as ta réponse ?
stic94
Oui merci pour vos précisons, mais j'ai pas mis le bon schéma... (désolé)...
http://img695.imageshack.us/img695/260/0090694.jpg
Voila le bon (enfin celui qui corespondrait à celui qui est sur la revue la technique de l'espace 4 que j'ai...)
Donc le galet (si s'en ai un, je commence a me poser des questions..) est celui en bas a droite, en dessous de la pompe a eau...
En tous cas merci pour votre aide...
Cordialement,
Serge
manucourt
Finition : Intens
c'est toujours pareil.
En partant du haut:
arbre a came
galet tendeur
Pompe a eau
Vilebrequin
tu as 1 galet c'est tout
stic94
Ok merci beaucoup pour votre aide ..... merci beaucoup
Cordialement,
Serge
.... renseignes ta Image :wink:
