bruit suspect lors de l'ouverture porte
champisere
Message non lu par champisere »
Bonjour á tous,
j'ai remarqué un bruit depuis hier qui, je pense, n'y était pas avant je m'explique :roll:
seulement sur la porte avant droit (j'ai le kit main libre) quand j'ouvre la porte le bruit s'identifie comme si la centralisation se déclenchait à chaque ouverture de cette porte (comme quand la centralisation est mise lorsque l'on ouvre la porte de l’intérieur la centralisation se déverrouille sa fait un bruit particulier) hé bien la ce bruit est caractéristique à chaque ouverture de cette porte. Pas les autres portes par contre je pense pas que ce soir normal avez vous des indices de problèmes à venir????
Avez vous compris ce que je veux dire :?:
champisére
champisere
Re: bruit suspect lors de l'ouverture porte
snif et moi personne a déjà eu ce phénomène???
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
La centralisation ce met en route a chaque ouverture de la porte avant droite de l’intérieur c'est ca ?
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
champisere
Salut manucourt,
J'ai pas essayé de l’intérieur mais non c'est quand je l'ouvre de l’extérieur mais à mon avis ça doit être pareil de si je l'ouvre de l’intérieur(pas essayé)
V6nissan
Message non lu par V6nissan »
Il me semble avoir lu quelque part que cela se configure à la clip. Soit la portiere conducteur se deverrouille uniquement soit ce sont toutes les portes qui se deverrouillent.
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Il semble que le déverouillage de ta portière se déclenche lorsque tu actionnes la poignée (ou que tu passes la main devant le capteur situé derrière la poignée).
Un passage à la valise devrait détecter une anomalie car ce déclenchement devrait se produire uniquement sur la première poignée solicitée pour ouvrir le véhicule.
champisere
Ce bruit est normal lorsque la voiture est fermée par exemple et que effectivement quand tu veux ouvrir ta voiture (tu arrive de l’extérieur de ta voiture) tu approches ta main du capteur de n'importe quelle porte on a bien ce bruit de déclenchement de la centralisation mais une fois qu'elle a été ouverte on a plus ce bruit on ouvre la portière normalement puisqu'elle n'est plus fermée à clé (vous me suivez ou pas?) hors la celle du coté passager est bien ouverte mais j'ai quand même ce bruit de centralisation comme si elle se refermait automatiquement à clé
Vous me suivez toujours ou pas???
nagrrra
Oui, certainement le mécanisme qui ne reconnait pas cette porte comme étant déjà ouverte. Seul un passage à la valise confirmerait le défaut...
champisere
bonjour à tous,
tiens depuis hier cela ne le fait plus a mon avais soit la porte avait été mal fermé ou quelque chose comme ca bref tout est redevenu normal....
nagrrra
Les pannes aléatoires sont les pires pour passer couillon au garage (mais la valise retrouve les pannes que la voiture mémorise).
champisere
Oui mais j’espère que ça pas pas recommencer quoi que pas bien grave mais bon j'aime bien quand tout fonctionne normalement......
champisére
