bruit moteur
- gery
- Finition : Hélios
bruit moteur
Bonjour a tous
Depuis quelque jour et suite a un long trajet 2x 500 KMS j ai un bruit type grognement comme un roulement au niveau alternateur ou courroie je ne sais pas trop .
A part l alternateur qu est ce qui pourrai faire ce genre de bruit ? les galet tendeurs ? ou autre chose ?
Par avance merci
Par avance merci
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: bruit moteur
- gery
- Finition : Hélios
Re: bruit moteur
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: bruit moteur
- pompe de DA = elle le ferait en tournant...
- galet de renvoi ou galet tendeur...
- roulement de PàE... elle fuirait si c’était elle...
- voir du coté PI...
- courroie mal tendue...
Le mieux étant de situer au mieux l'endroit...
- gery
- Finition : Hélios
Re: bruit moteur
ok merci je vais regarder cela
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
- Finition : Hélios
Re: bruit moteur
Apres verification le bruit est tres present au niveau de la pompe de DAet ce bruit et tres present surtout au ralenti.
Qu'en pensez vous Pompe DA ou pas si oui son remplacement est il compliqué ?.
Par avance merci
Par avance merci
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: bruit moteur
- gery
- Finition : Hélios
Re: bruit moteur
oui pas bete hihi mais comment faire ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- buddy
Re: bruit moteur
Détendre la courroie de la pompe,retirer cette courroie et tendre l'oreille ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
- gery
- Finition : Hélios
Re: bruit moteur
bon ba y a plus ka , on verra ca jeudi merci
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- buddy
Re: bruit moteur
Y a un sujet ou on a causé y pas longtemps sur la façon de détendre cette courroie de DA
Il te faudra une clef à oeil de 16 pour ne pas galérer ou a démonter tout ce qui est devant.
Il y à en tout 5 boulons a désserer pour agir sur la vis de tension,un sur l'axe de la pompe et 4 autres sur des trous oblongs.
Ce n'est pas bien claire sur la RTA,mais la vu éclatée de l'ensemble aide bien![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- gery
- Finition : Hélios
Re: bruit moteur
Et voila demontage fait la pompe da n est pas la cause et c l alternateur qui fait du bruit
y a plus qu'a en trouver un si quelqu’un sur le forum a ça c un 70A.
Par avance merci
Par avance merci
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Re: bruit moteur
En casse tu trouveras, vas-y avec ta pièce et il y aura surement un modèle compatible. Le mien vient d'une R25 essence, puissance identique ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- gery
- Finition : Hélios
Re: bruit moteur
Et voila alternateur changé je l ai trouver ce matin chez autobacs pour 65 € j en profiter pour nettoyer mon échangeur air air et le refixer correctement .
En merci a tous pour vos conseils.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- buddy
Re: bruit moteur
65 euros en" neuf"
C'est pas cher ça
T'as bien retendu la courroie de pompe de DA dans la foulée ?
Genre tendu mais pas trop pour ne pas l'user prématurément![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
C'est pas cher ça
Re: bruit moteur
Pour savoir si une courroie est bien tendu, il faut que tu puisse la vriller seulement d'un 1/4 de tour. Si +, pas assez tendu et vice-versa.
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 ![Image](http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_08.gif)
Un 3 me fait de plus en plus envie...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- buddy
Re: bruit moteur
C'est comme ça que je me base aussiOmega3 a écrit :Pour savoir si une courroie est bien tendu, il faut que tu puisse la vriller seulement d'un 1/4 de tour. Si +, pas assez tendu et vice-versa.
Pas bien preci tout ça,mais bon,ça fonctionne
Re: bruit moteur
Toujours fait ainsi pour toutes les courroies ( distrib, accessoires... ) => jamais eu de soucis...buddy a écrit :C'est comme ça que je me base aussiOmega3 a écrit :Pour savoir si une courroie est bien tendu, il faut que tu puisse la vriller seulement d'un 1/4 de tour. Si +, pas assez tendu et vice-versa.![]()
A noter tout de même...
- gery
- Finition : Hélios
Re: bruit moteur
Oui effectivement pas cher c etait une promo , et concernant la courroie de pompe de DA pas de soucis je l avais aussi demonter pour savoir si le bruit ne venait pas d elle
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
