Démontage cache/grille plastique sous les bras d'essuieglace
Sur mon véhicule, le liquide lave glace ne sort pas des gicleurs fixés sur les balais.
J'ai pu diagnostiquer une fuite située sous la grille plastique qui se trouve sous les bras d'essuie-glace et qui est traversée par leurs axes et par les durites de lave-glace.
Savez vous comment se démonte cette grille - pour être plus précis, ne doit-on démonter que les vis torks visible au premier coup d'oeil ?
Ou alors il y a t'il d'autres fixations cachées sous les caches des rétroviseurs, ou ailleurs ?
Je vous remercie par avance
Son œil mobile mêle aux éclairs de périls l'eau riante et la danse infidèle des vagues
Espace II 2,1l TD - février 1992 - 518 000 km - type VASP ambulance Baboulin - 4 places assises
- naunau07
Re: Démontage cache/grille plastique sous les bras d'essuieg
Si je me souviens bien il faut arracher le joint supérieur du capot.
oui te peut etre demonter les retros, les vis torx qui tiennent la grille ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
les retros : parce que j'ai voulu faire sans les démonter et ca m'a couté un pare brise![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
bonsoir et merci pour vos réponses
Pour ma part j'ai pu me débrouiller en soulevant un peu la grille, j'ai eu juste la place pour changer la durite défectueuse.
Il serait quand-même intéressant de savoir comment elle se démonte car, pour des interventions plus poussées, la dépose complète me semble indispensable.
Je fais appel à vos expériences !
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir....
Je l'ai démonté cet après midi pour la Xeme fois...
4 vis torx... les courtes au milieu les longues aux extremités...
Ensuite il faur démonter les bras d'essuye glace... (essayer de repérer leur position)... ne pas oublier de déclipser les tuyaux....
Ensuite pour sortir la grille... ben il faut la faire jouer (la cintrer délicatement et commencer par dégager un côté... l'autre vient ensuite....
En profiter pour nettoyer et aspirer toutes les saletés qui se sont accumulées là...
Vérifier et éventuellement changer les rondelles caoutchouc autour des axes d'essuye glace...
Ensuite... pour remonter ... en sens inverse...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
vi c'est au remontage qu'il vaut mieux désserer un retro, un pare brise un peu vieillot et crac
vecu il y a 3 semaines environ .... ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Totor33
- Finition : Intens
Ben moi ça passe sans problème.... juste en cintrant un peu.....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
+1Totor33 a écrit :Ben moi ça passe sans problème.... juste en cintrant un peu.....
Çà passe... mais à condition que cette grille de auvent soit en bon état !! j'en est cassé net plus d'un ainsi...
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour Pontiac.....
La mienne n'est pas jeune... 16ans...et elle tient.... j'en conclue que c'est une histoire de doigté!!!!!! LOL
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
