bonjour,
j'ai un gros problème avec mon espace
voilà lorsque je tourne à gauche surtout dans les ronds environ à 30 kms ou en virage serré j'ai un claquement qui provient du côté droit.
cardan neuf ainsi que rotule de triangle.
quelqu'un aurait une idée ?????
merci d avance
besoin d aide
Re: besoin d aide
dans les ronds points
- patespace
Re: besoin d aide
bienvenu a toi
t'es pas dans la bonne section, il faut aller dans la section espaceII qui corresponds au tient.
avant d'ouvrir un sujet, utilise la fonction "rechercher" avec des bon mot clé!
si tu ouvre un sujet dans la bonne section, mets nous un titre explicite (claquement coté droit en rond point, par ex)... merci
Re: besoin d aide
Modération Pub2n
Bonjour Choupette ,
Merci de regarder où tu postes, ce n'est ici une section pour résolution de problème de ton II
... je déplace le sujet
D'autre part, il serait utile d'en savoir un peu plus sur ton véhicule dans ta signature en bas de tes messages ... cela pourrait aider, en particulier avec le kilométrage![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bonjour Choupette ,
- frederic62
Re: besoin d aide
Les cardans complets ont été remplacé ou juste les soufflets ? Si cardans complet, ils sont neuf neuf ou acheté en casse ?
Vérifie que tu n'a pas de jeu en prenant ta roue fermement (mains à 9h15 ^^) et tu fais bouger en tirant / poussant ...
Un roulement pourrait être fatigué aussi ... Vérifier les barres stabilisatrices aussi ...
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Re: besoin d aide
J'ai eu la semaine dernière les même symptômes.
Après vérification, la barre stabilisatrice était quasiment sortie de la biellette qui la relie au triangle supérieur !
Je pense que cela s'est produit en début de semaine quand je ai monté la voiture sur un pont élévateur "deux colonnes" qui met les roues dans le vide car la rondelle butée d'arrêt devait être absente.
Son œil mobile mêle aux éclairs de périls l'eau riante et la danse infidèle des vagues
Espace II 2,1l TD - février 1992 - 518 000 km - type VASP ambulance Baboulin - 4 places assises
