info rta sur modele v6
bonjour,voila j ai un probleme avec ma pedale d embrayage sur un modele v6 (toute molle et quand j appuie sa fait du bruit aussi) j ai pas encore localiser la piece a changer mais j ai mon idee (commande d embrayage emetteur ou recepteur surement),le probleme c'est que je trouve pas le RTA de mon espace v6 de 91 dans le commerce ou sur le net j ai trouver seulement le RTA des modeles espace 2 mais à moteur 4 cylindre ,donc je ne sais pas si les pieces à changer sont disposer de la meme maniere que dans une v6 ,voila quelqu'un pourrai me comfirmer svp, a bientot
Re: info rta sur modele v6
je pense que c est la meme ,tu peux le trouver sur certain r25 et 21 ,ne pas oublier de purger le circuit (coté droite du moteur)
sur le V6, c'est une commande hydraulique. Pour ma part, c'était la fourchette d'embrayage qui avait rendu l'âme, et qui provoquait un problème similaire.
je confirme : sur le V6, système hydraulique pour l'embrayage.
Verifier si pas de fuite au niveau recepteur et emetteur embrayage, verifier pression sur servo, faire purge correcte sur le circuit.
