Depuis quelques temps mon camion fait un bruit nouveau, ce qui est probablement normal avec Renault .
Trève de plaisanterie, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de mauvaise surprise.
A froid ou à chaud, 5 à 10 secondes après l'arrêt du moteur, il se produit un schlong comme une pièce qui claque du genre pot d'échappement surchauffé qui se détend.
Mais ce n'est sûrement pas cela car ça le fait aussi à froid.
Ca ne peut pas être l'étouffoir car il n'en a pas.
Serait-ce la rampe haute pression qui se détend ou la commande des ventelles du turbo ?
Je ne vois pas.
Si vous avez une idée,
Cordialement.
Dernière modification par naunau07 le 07 août 2011, 17:21, modifié 1 fois.
BMW X1 F48 2.0 XDA M Sport de 2016, peut mieux faire. Reste 25 ans de bons souvenirs dans l'ESPACE II & III
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
Bah... çà lui passera ( voir dans le temps )... ( je ne pense pas que cela soit grave... mon 2.2i me fait le coup tous les jours et il est en PLEINE FORME un coup cela vient de l’arrière... un coup cela vient de l'avant... mais je SAIS que cela vient de la ligne d’échappement... )
OK c'est vrai qu'a être + souvent au delà de 3000trs qu'en dessous cela n'aide pas
Il va encore falloir que je me cochonne en me glissant dessous pour vérifier.
En espérant que ce soit ça, merci pour ton aide.
Cordialement.
Je remet mon sujet à l'ordre du jour,
Je me suis apperçu que que c'était la commande de turbo qui claquait,
Je ne sais pas si c'est l'électrovanne de commande ou la soupape du turbo.
Ca claque donc après l'arrêt et quelques seconde après la mise en charge du moteur.
Je ne connais pas les asservissements liés à cette commande,
Grave ou pas,
Merci de vos réponses.
Cordialement.
