Fausse alarme concerant la température d'eau
larry casey
Sonde de température, liquide de refroidissement
Message non lu par larry casey »
Est ce que quelqu'un peut me dire ou se trouve la sonde de température, liquide de refroidissement pour RENAULT Espace III 3.0 i V6 194cv BA de mai 2000 ?
Espace III 3.0 24v RXT
Date de 1er mise en circulation : 23/05/2000
Renault ESPACE V6
Type : MRE3806HG496 L RXT V6
N° de série du type : VF8JE0GL2221xxxxx
larry casey
Température eau
Quelqu'un sait il la correspondance entre le nombre de batonnet allumé et la témpérature en ° Celsius ?
Par exemple, en fonctionnement normale l'affichage allume 4 ou 5 des 9 batonnet sur la tableau de bord, cela corespond à combien 70°, 80 ° .... ou autre.
Renault ESPACE V6
larry casey
Cela fait deux fois en 3 mois que les 9 batonnets indiquant la temperature d'eau sur le tableau de bord (TDB) s'allume avec alarmes sonores. Je coupe le contact, je remets le moteur en route tout de suite, en maintenant je n'ai plus que 4 batonnets indiquant la temperature d'eau sur le tableau de bord ( ce qui correspond a une température normale ).
En fait je suis quasi certains qu'il n'y a pas de surchauffe et qu'il s'agit d'une fausse alarme.
Quelq'un a t'il une idée ? Un échange du capteur "vert" qui se trouve a l'avant et en haut au niveau du capot moteur ? Mais pour cela il faut vindanger le circuit de refroidissement non ? Et en plus si je le deconecte la température continu de s'afficher sur le TDB. Y en a t'il un autre qui fournit la température de consigne à affiché sur le TDB ?
Merci d'avance pour votre aide ...
Renault ESPACE V6
Re: Température eau
Modération Pub2n
... tu comptes ouvrir combien de sujet sur ton problème de T° moteur :?:
Je réunis tous les sujets, ce cela beaucoup plus simple :roll:
