sur mon espace III essence 2.0 16V (mot F4R-700) de 05/99 68000 km,
au ralenti, même moteur chaud, je constate de plus en plus souvent que la direction assistée est assez faible au ralenti, cela devient même difficile pendant les manoeuvres, au point que je suis obligé de donner un coup d' accélérateur pour la faire refonctionner.
Cela ne le fait pas à tout les coups, depuis que j'ai constaté, je surveille souvent, et a l'arret il arrive que la DA marche bien en la faisant fonctionner une dizaine de fois, parfois , surprise en manoeuvre, c'est un peu dur.
Dans la revue technique, ils disent qu'il y a une liaison entre le regime du
ralenti et un capteur de pression du circuit et dans ce cas le ralenti
devrait augmenter de 400 tr/min.
Apparemment, ce dispositif ne se declenche pas , car je n'entend pas le
bruit du moteur changer tout seul, a moins que je n'ai pas assez attendu,
mais je trouve quant même qu'il y a un problème.
Merci d'avances pour vos avis et conseils !!
PS: je m'appretais à mettre un ohmètre a la place du capteur sur le circuit de DA, et voir si la résistance de ce capteur changeait. Mais je n'ai pas eu encore le courage de le faire avec le froid. !
Espace III direction assistée faible au ralenti
