question air bag
shoum
question air bag
Message non lu par shoum »
bonjour , peut 'ton métre des air bag de siéges sur des siéges sont équiper ?
simon comment faire pour que le témoin réste étient ?
car j'ai instaler des siéges en cuir et il sont pas équiper de air bag
merci a vous
a c soir :wink:
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
Re: question air bag
regarde là :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=1864
tu trouvera la manip et le montage en image pour supprimer le défaut des siéges
bonne lecture
shoum
merci dom89
j'ai regarder vite car je par au taf la
moi c'est juste le petti témoin qui est allumer
rien s'affiche ou il y a le OK
mon témoin et allumer car il manque les deux air bag des siéges avant
merci a vous a ce soir
patespace
salut,
t'avais d'origine des airbag dans tes sieges ou pas?
tu as aussi les prétentionneurs de ceintures....
en cherchant bien :cry: ,il y a une manip (avec photo ) avec une résistance
pour faire croire à ton calculateur ,que tu as toujours tes air bag latéraux :wink:
shoum
patespace a écrit :salut,
bonsoir oui il étee d'origine sur les autre siéges
oui j'ai remi mes prétentionneurs d'origine sur les cuir car c'est pas le méme model
shoum
dom89 a écrit :en cherchant bien :cry: ,il y a une manip (avec photo ) avec une résistance
bonsoir je vait aller faire a tour pour voir
:wink:
shoum
bonsoir , j'ai regarder le lien mes rien pour la manip avec photos pour le montage de la résistance
j'ai vu le suget ou il en parle mes rien pas de tuto ou photos
blacksamourai
finition : [Aucun]
Apparemment une résistance de 2.2 ohm devrait suffire a tromper le calculateur (recherche faite en 10 seconde sur go*gle)
Lien de parrainage Allbebrid
shoum
merci black , mes rien sur un tuto pour savoir comment faire
shoum
je voit pas comment faire , partir d'une fiche et métre la résistance ?
entre les deux fils et c'est tout ?
shoum a écrit :je voit pas comment faire , partir d'une fiche et métre la résistance ?
je pense que si ta résistance est soudée c'est encore mieux pour éviter les faux contacts
n'oublie pas qu' il faut travailler batterie débranchée et faire le baiser de pub2n pour vider le calculateur avant de rebrancher
Attention si tu soudes, fais le avec de la soudure à froid , ou alors débranche le faisceau car si ton fer n'est pas suffisamment "blindé", tu risques d’envoyer une décharge d'électricité sur les autres air bags et là ... BOUM
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut!
pour supprimer ce défaut d'airbag, j'ai soudé 2 résistances de 2.9 ohm sur chaque cosse d'airbags.
débranche bien ta batterie!!
je suis passé chez Renault pour faire enlever le défaut,
et depuis plus aucun soucis.
car à l'origine j'avais les airbags sur les sièges d'origine et lorsque je les ai changés je n'ai pas fais attentions que les nouveaux n'étaient pas équipés.
je vais voir si je retrouve les photos.
shoum
bonjour , merci pour les info
question ou trouver deux résistances ?
sa serait cool les photos merci chtimi73
shoum a écrit :bonjour , merci pour les info
si tu cherche des resistances regarde là :arrow: http://www.conrad.fr/resistance_a_couch ... 997665_FAS
pour les photos je pense que c'étaient celles de chtimi73 ,mais elles n'ont pas du suivre le changement du forum :evil:
finition : 25 Th
Année : 2011
salut shoum :!:
je cherche ,je cherche!!! mais comme j'ai perdu beaucoup de photos lorsque j'ai choppé un virus sur l'ordi, j'espère les retrouver rapidement.
sinon je démontrais le siège passager et te ferais la photo.
pas avant la semaine prochaine car mon camion part en peinture à partir de lundi. (des petits c... m'ont rayés toute la voiture!!!)
shoum
bonjour , simon fait un petti dessin lolll avec tes souvenir
merci pour le lien des resistances c'est bien ce model la a prendre ?
c'est pas donner pour une resistances !!!!
grand merci pour ton aide
pour les résistances ,regarde aux encombrants (téleviseur, ordinateur ,ect...)
tu peux trouver pour zéro euro :wink:
j'avais besoin de diode pour ma nouvelle télécommande de la centralisation,pour réveiller l'éclairage interieur
et j'ai trouvé le bonheur sur un carte électronique de télévision
C'est sûr qu'elles sont chères, mais faut il vraiment des modèles forte puissance :?:
shoum
bonsoir j'ai demonter le compteur pour enlever l'ampoule du témon airbag
mes un menbre me dit si je l'enleve le reste des témon marcherat plus !!!
avait vous une idée
shoum a écrit :bonsoir j'ai démonté le compteur pour enlever l'ampoule du témoIn airbag
mais un membre me dit: si je l'enléve le reste des témoins ne marcheront plus !!!
avez vous une idée
shoum tu peux dire que c'est moi ,
ce que je disais c'est que l'ampoule pour le témoin d'air bag est aussi l'afficheur multifonction
heure et temperature exterieur
message et vignette d'alerte et de service
service
plaquette
niveau d'huile
airbag
suspension pneumatique
carburant
stop
charge batterie
pression d'huile
temperature moteur
abs
certaines informations radio
la vignette "OK" et de préchauffage diesel
je pense que je n'ai rien oublié
a toi de voir si tu veux te passer de tout ces informations
shoum
bonsoir a prenier vu non le témoin d'air bag a sa propre ampoule l'afficheur multifonction
et l'afficheur multifonction a ce propre ampoule !!
le témoin d'airbag que je parle et le témoin a gauche a coté de l'heure , j'ai rien d'autre qui s'affiche
une photo serait un gros +
de mémoire il y a deux ampoules
donc une avec un entourage rouge pour les messages d'urgence
shoum
bonjour , ampoule enlever donc témoin éteint
je te ferait une photos du témoin car il y a plusieur model de compteur !!!
j'ai changer des ampoule griller pour témoin phares allumer , croisement et une lumiere ecrant
