espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
bonsoir , cette apres midi retrésage de la traverse superiére avant , reposser des phares et de la calamdre , ces beaucoup mieux niveau centrage des piéces j'ai plus cas réglé les phares
il avait un fil relié au xemon ( masse ) a une masse de la voiture je les enlevers et tout va bien ( cette du bricolage !!)
pour les lave phares a prenier vu sa serait la pompe hs
pour le silencieux arriére je vait voir pour métre ceului du v6 ( il est neuf ) a prenier vu pour le diamétre du tube c'est bon , la basine et pas pareil et pour les fixation c'est pareil donc je passe que sa irat
j'ai juste a couper le siliencieux du dci car il est en une seule parti du cata au silincieux arriére et le v6 en deux partie
la je vait passer commande du silenboc moteur coté boite
Merci pour les photos
Je ne suis pas que l’échappement du V6 convienne au 2.2 DCI ... après qui ne tente rien n'a rien
filtre a air
filtre a huile
courroie accessoire
support moteur coté boite
pour les filtre je les est prit pour étre tranquil
shoum a écrit :bonsoir , commande cher oscaro
filtre a air
filtre a huile
courroie accessoire
Question que je me pose... ( si seulement c’était la seule... )
Et concernant la distribution
Vu que le kilométrage du moteur est... comment dire... incertain
Ou alors... tu es TRÈS joueur...
Injection Deka Siemens ( injecteurs 854714 mono-jet863409 multi-jet autres modèles en test !), "débridé", 100% E85 sans modifs Le remplaçant est arrivé, un RT de 08/1996, 120251Km, remise en beauté en cours... Twingo 1.2 16V 12/2001 moteur D4F neuf 0km 75cv boite quickshift ( même daube que l'easy ) => passée en 5 manuelle
shoum a écrit :tu veut dire quoi par me convienne pas ?
montage ou question moteur ?
Pas compatible !...
Différents entre Dci et V6... celui du V6 est plus "libre" que celui du Dci...
Toucher à la dynamique des gaz sur un moteur "normal"... ok !
Mais sur un Dci... encore une fois... t'es joueur...
Pas compatible !...
bonsoir pontiac , le dci me fait méme pas de bruit avec un trou avant le silencieux donc je pense pas avoir de probleme de ce coté
filtre a air
filtre a huile
courroie accessoire
non je suis pas trés joueur , je vait la controler et elle serat changer avec pompe a eau d'ici la fin de l'année
+1directement là ou ça fait mal,
thierry ne fait pas de détour []
il fait peut étre pas de detour mes je l'avait pas oublier
dom89 a écrit :
+1directement là ou ça fait mal, thierry ne fait pas de détour []
Pas le genre de la "maison" à faire des détours !!
Ok... mais quitte à "reprendre" l'entretien d'un véhicule que tu viens d'avoir et que surtout TU NE CONNAIS PAS... c'est ce que je ferais en 1°
Cela ne reste QUE mon avis perso...
bonjour , oui pontiac je vait pas tarder a le faire pour étre tranquil
quand je changerait le support moteur coter boite je regarderait en méme temps l'état de la distribution
je sort de cher renault pour le pararellise et l'espace tire toujours a droite !! je leur est téléphoner et il me dit que c'est peut étre un silenbloc du triangle droit
vous en penser quoi ?
pour info j'ai pas payer moin cher le pararellise cher renault que cher norauto !!!!
shoum a écrit :je sort de cher renault pour le pararellise et l'espace tire toujours a droite !! je leur est téléphoner et il me dit que c'est peut étre un silenbloc du triangle droit
... que le garage est nul
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
ha renault ma dit que le carrossage et pas reglage sur l'espace 3 !!
Dernière modification par shoum le 24 août 2011, 18:06, modifié 1 fois.
shoum a écrit :ha renault ma dit que le racossage et pas reglage sur l'espace 3 !!
... tu fais dans le vrac
bonsoir , je refeurait un téste sur route moin abimer !!!! pour voir si il vire toujours a droite
ce soir montage d'un nouveaux silencieux ( ceului du v6 )
d'origine j'avait mon silencieux et silencieux central en une seule piéces !!! pffff
donc j'ai couper aprés le silencieux central et mis le nouveaux silencieux et tou ce bien passer montage trés propre ( comme de l'origine )
shoum a écrit :bonsoir , je refeurait un téste sur route moin abimer !!!! pour voir si il vire toujours a droite
.... ton garage n'a pas fait un petit essai routier avant et après l'intervention
oui il a fait l'essai ( 2 minute )
oui le mecano ma dit que tout aller bien il ma méme dit que la voiture en elle méme tournée tres bien
mes comme j'ai dit plus haut je refeurait un téste sur route plus belle , car tout ta leur , un coup elle dire a droite et un autre coup a gauche ( sur route pourrit )
bonne nuit
a demain
