chandelles cric
chandelles cric
Salut à tous,
Lorsque vous montez l'espace avec un cric d'un côté, où placez-vous la chandelle?
Re: chandelles cric
sur les longerons, RECOMANDABLE a intercaler une piece de bois dur de 30 x 10 x 5 cm entre le longeron et chandelle.
si vous faitez use d'un cric hidraulique, mieux de metre mme sur le cric une piece en bois pour mieux repartiser la force d'appui
Re: chandelles cric
répartiser ?
Re: chandelles cric
répartir
Re: chandelles cric
je te charriais hein
Re: chandelles cric
Dans les casses il y a des tonnes de crics à manivelle… à combien peut on négocier le prix de ces joujoux ?
Esapce II TD 2,1 Rouge 06/1995 Clim. 2 Toits manuels 314000 Km
- frederic62
Re: chandelles cric
Si tu parles des crics classiques que l'on trouve d'origine dans les voitures, tu trouves ça sur lebonmauvaiscoin pour 7/8€ en parfait état (quand ce n'est pas comme neuf ...).
En casse, aucune idée ... sans doute un peu plus cher ... je dirais 20€ (ce n'est que mon idée ... à vérifier ...
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
Re: chandelles cric
je ne pensais pas à ce prix là. Disons 7/8€ en casse et maxi ! ces trucs sont très souvent toujours à poste et partent à la presse avec la voiture…frederic62 a écrit :Si tu parles des crics classiques que l'on trouve d'origine dans les voitures, tu trouves ça sur lebonmauvaiscoin pour 7/8€ en parfait état (quand ce n'est pas comme neuf ...).
En casse, aucune idée ... sans doute un peu plus cher ... je dirais 20€ (ce n'est que mon idée ... à vérifier ...)
Bon Dimanche
Re: chandelles cric
je relance le sujet : que penser de ce genre de chose (je n'y connais rien, et j'ai pas envie que tout cède quand je serai sous l'auto, fût elle en plastique!) ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s
Ex-Bucéphale qui ne parvenait plus à se connecter sur le forum...
Espace 2, 2.1TD de 88 ch, année 1994, série Limited acheté à 143600 km en octobre 2010, qui a maintenant environ 187000 km et qui m'a permis de voyager de Nîmes à Heidelberg pendant l'été 2011 sans le moindre souci à la conso moyenne de 5.8 litres au cent l'été dernier !!
Désormais : un trafic 2.0 DCI 115 ch de 42000 km.
Re: chandelles cric
Le cric rouleur : un modèle standard chinois, 2 tonnes, à utiliser prudemment; c'est à dire : je lève la voiture, je mets les chandelles, je repose la voiture sur les chandelles et maintenant seulement je passe dessous la voiture !
Pour les chandelles : je n'ai pas trop confiance dans les modèles pliants, je préfère de loin les modèles fixes, 2 tonnes.
Les prix sont corrects, on trouve tout çà dans les centres auto, essayer de profiter d'une bonne affaire (dans mon cas les 2 chandelles 2 tonnes au prix d'une !)
Une alternative au cric/chandelles si l'intervention sur la voiture le permet : les rampes, la aussi prendre impérativement des rampes 2 tonnes, c'est un peu plus cher mais elles ne risquent pas de s'effondrer sous le poids d'un espace !
- frederic62
Re: chandelles cric
+1 pour les rampes
J'en ai acheté 2 il y a peu, et c'est ultra pratique ...
Bien sur, on ne peut pas tout faire sur rampe, mais pour les vidanges, les amortisseurs, échappements et autres, c'est génial.
J'ai des 2 tonnes et aucun soucis, c'est du solide ... on a pas peur d'aller remuer sous la voiture
Par contre, mon cric est un modèle chinois ... mes chandelles pliantes également d'ailleurs
Je mets souvent des parpaings pleins par sécurité, même si depuis le temps, jamais eu de soucis, que ce soit avec le cric qu'avec les chandelles, pourvu que ça dure
Espace II
Re: chandelles cric
Pour les rampes...
Les miennes... sont de fabrication "maison"... depuis que je les ai... des dizaines d'autos leur sont passées dessus ( là bas, au fond... VU !! j'ai pas dit le train !!
Et pas une ride !!
Aucune confiance en celle du commerce... ou alors si !... en mettant le prix et en magasin spécialisés !! pas genre nortoto ou feu rouge...
Comme l'ont dit...
La sécurité... ( çà va yen qui suivent ), çà n'a pas de prix
Pour les rampes...
Et pas une ride !!
Comme l'ont dit...
Re: chandelles cric
- david58
- Année : 1993
Re: chandelles cric
Pilou29 a écrit :...
Qu'appelle tu des chandelles fixes ?
Quelle différence avec des chandelles pliantes ?
Si tu as des photos pour illustrer, çà m'aiderait.
D'avance merci Michel.
Re: chandelles cric
Bin... une chandelle fixe... impossible à plier... et pour cause !!david58 a écrit :[
Re: chandelles cric
Plus sérieusement, ce que Michel a voulu dire par chandelles fixes... ce sont celles dont la base ne se REPLIE PAS !
Exemple ceci
Ou ceci
Exemple ceci
Ou ceci
Re: chandelles cric
les blocs en cement creuse ne sont pas de tout conseillables, elles ne sont pas faites pour etre soumises a des forces concentrees de compresion.
- obobo
Re: chandelles cric
non certes mais avec une planche dessus c'est acceptable
http://www.palco.c.la
rover17
- Année : 1993
Re: chandelles cric
J'ai les deux modèles , je n'utilise plus que les premiers très stables et rigides ...et qui coincent bien les doigts quand on les déverouillepontiac a écrit :...
Exemple ceci
Ou ceci
les autres ça branlouille , aucune confiance , juste en deuxième sécurité éventuelle ..et encore ....
- Totor33
- Finition : Intens
Re: chandelles cric
Attention aux rampes....
J'en ai déjà parlé quelque part sur un autre topic...
J'en ai un jeu depuis ma R18.... aucun problème.... sauf qu'avec l'espace.... ben ça ne passe pas.... le bas du pare choc coince quand on monte sur la chandelle..
Essayer avant d'acheter....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: chandelles cric
Totor33 a écrit : ....................
Re: chandelles cric
Tu ne connais l'Espace qui saute ? le Cabri... "au lait" => le SbarroTheStone a écrit :Totor33 a écrit : ....................
A+![]()
Vrai !! sur certaines rampes cela ne passe pas... la solution
- Totor33
- Finition : Intens
Re: chandelles cric
Bon vous aviez tous compris: comme ma "fourche à langué", il fallait remplacer chandelle par rampe....
Quoique en argot une "chandelle" peut se monter... si elle est sur le trottoir....
Bon a+
Bon a+
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- david58
- Année : 1993
Re: chandelles cric
Exemple ceci
Merci, maintenant je sais vers quoi m'orienter.
