Démontage essuie glace
- nounours56
Bonjour a tous,
Mes recherches etant restées infructueuses sur l'ensemble du forum, je pose donc la question ici.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment demonter les essuies glaces de mon espace svp?
Apres avoir demonter l'ecrou de l'axe qui les maintiens je n'arrive pas a les extraire, faut il un outillage particulier svp?
D'avance merci de votre aide.
[color=#00BFFF]Clio Estate de 2008, 1,4l / 100Ch. 136 400 km, Rouge[/color]
[color=#FF4040]Clio II de 1998 finition Alizé. 97000 Km au compteur mais environ 110000 Km réel (Compteur faussé suite casse capteur de vitesse) Rouge "pompier" en tous ça y ressemble fort. 8)[/color] [b]VENDU[/b]
[color=#0000FF][color=#0000FF][b]Espace II 2,1DTV, de Juillet 95 (Millesime 96), moteur J63555 / J8S, 395 446 km au compteur, moteur refait a 215000km. Gris perle[/b][/color][/color]
[color=#FF4040][color=#FF4040]Espace II 2.1TD de 1993 Finition Alizé Moteur J63525 / J8S. Gris rafale Métalisé.
340 716 Km au compteur, 228 000 km moteur (E/S Moteur suite a rupture courroie distrib).
Sera démonté pour pièce pour mon deuxième[/color][/color] DÉTRUIT
[color=#FF4040]Espace I TD de 1989, 740 000Km compteur 540 000Km moteur (E/S Moteur par precedent proprio a 250 000Km) Vendu en 2003[/color]
Re: Démontage essuie glace
Non, rien de spécial. Les essuies glace sont montés sur un axe conique cannelé.
Il faut les faire bouger doucement en les prenant près de l'axe de haut en bas et de droite à gauche.
Un peu de dégryp'oil ou autre WD 40 la veille peut grandement faciliter les choses.
.... mais si ça ne marche pas avec la méthode de notre modo.... tu peux aussi le faire de bas en haut et de gauche à droite
- Totor33
- Finition : Intens
Je dirai même mieux:
Tu peux aussi le faire de haut à droite et de bas à gauche..
Ou vice versa..
Ou vice versa..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
.... et aussi de droite à bas et de gauche à haut
- Totor33
- Finition : Intens
En gros, le principe c'est de le "brantoler" jusqu'à ce qu'il se décoince et vienne tout seul....
Repère bien les bras droit et gauche c'est pas les mêmes...
ant que tu y es tu peut aussi lubrifier les 2 axes....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- nounours56
Merci a tous pour vos conseils et vos differentes methodes de "Branlottage"!!
Bon vais voir si j'arrive a les arracher grace a vos conseils.
Encore merci a tous.
J'ai une autre solution... radicale que j'utilise...
Mais là... GRAND risque de dire adieu au pare brise en cas de mauvaise manip...
Une planchette et un démonte pneu...
Démonte pneu en appui sur la planchette posée sur le pare brise et le passer sous le bras d'essuie glace ... et HOP !! je lève le démonte pneu d'un coup sec !! le bras vient tout seul !!
Bon ok... a ce petit jeu... 2 fois sur 3 le pare brise se fissure !!
donc si c'est sur une auto à conserver et sans bris de glace... à éviter !!
- Totor33
- Finition : Intens
Attention:
"Merci a tous pour vos conseils et vos differentes methodes de "Branlottage"
Ne pas confondre "brantolage".... et "branlotage"!!!!!
L'effet n'est pas le même!!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
salut,
un simple petit coup de maillet sur l'axe suffit a les deboiter
a plus
a plus
[i]espace 2.1td alizée 94[/i]
[i]espace 2.1td helios 94[/i]
405 grd break a vendre
.... pour avoir cette expérience, serais-tu aussi dans le recyclagesyss a écrit :salut,
a plus
.... à l'attention de nounours56 et de notre recycleur: pour un test et retour d'infos
.... mais dans quel sens le simple petit coup de maillet
.... et en quelle matière le maillet (bois, caoutchouc, plastique, acier
.... enfin peut-être une solution douce dans ce monde de brute
salut,
pour te repondre,je ne suis pas recycleur , mais je viens de racheter un espace pour recuperer des pieces, et j'ai recupere les bras d'essui glace
avec un petit maillet en caoutchouc pas de probleme ,ça sort tres bien en donnant un petit coup sec sur laxe cannelé , en ayant préalablement dessere l'ecrou de maintien sans l'enlever pour ne pas endommager le pas de vis
voila j'espere avoir ete assez clair pour vous aider
a plus
syss
a plus
syss
- frederic62
Moi, je les retire avec une pince multiprise, je fais bouger légèrement de gauche à droite et ça vient assez facilement
Pour l'arrière, j'ai quelques photos, je posterai ça rapidement
Dernière modification par frederic62 le 25 août 2011, 00:33, modifié 1 fois.
Espace II
2.1 dT RN 88 CV J8S 635
185 626 KM --- 1991 (22 ans le 05/12/13 !!!)
Nouveau moteur (Échange standard le 04/04/2010): +42 000KM
- frederic62
Comme promis, voici quelques photos du démontage du bras d'essuie glace arrière :
Matériel nécessaire :
- Une clé à pipe, douille ou clé de 13mm
- une pince multiprise
- WD40 et un peu de graisse
on retire le cache en plastique (tout à droite sur la photo), pas besoin de forcer, ni d'utiliser d'outils, ça vient facilement.
Juste faire attention à ne pas y aller comme un bourrin, la pièce pivotante en plastique est ... fragile.
ça donne ça :
Là, un peu de dégrippant si nécessaire, mais normalement, avec une bonne clé, l'écrou vient facilement :
Et voilà :
Pour finir, on place une pince multiprise juste derrière l'axe du bras, et on joue légèrement en tirant (attention pas trop fort non plus, juste ce qu'il faut ...) et hop, le bras est désolidarisé :
On nettoie bien les pas de vis etc au dégrippant, remontage en sens inverse, sans oublier de graisser le filetage au passage ... Rien de compliqué
Pour ceux qui comme moi, ont un ressort fatigué au niveau de ce bras d'essuie glace, j'ai démonté ce ressort, je l'ai pressé dans un étau pour lui rendre un peu plus de force (attention à mettre une planche de bois ou autre au dessus pour vous protéger ... si le ressort saute de l'étau en serrant, ça peut faire mal ...)
J'ai fais ça pour le mien, nette amélioration et ça tient pour le moment ...
À vos clés
À vos clés
Espace II
Joli tuto
Sur nos II l'ont n'a pas le soucis des III !! où le bras est 8 fois sur 10 "soudé" a l'axe
Pourquoi il se soude ainsi sur le III... ???
Pas la peine de me demander... je n'ai pas la réponse !
Joli tuto
... sur les III, sans doute plus d'oxydation du fait d'alliages différents provoquant un phénomène d'électrolyse plus important
.... sinon méthode pontiac .... et on va chez Carglassfrederic62 a écrit : .......................
- frederic62
Oui c'est plus radical
Espace II
Euh... pour l’arrière sur le III... c'est direct chez le carrossier !!...TheStone a écrit : .... sinon méthode pontiac .... et on va chez Carglass
