bruit boite de vitesse
bonsoir
j'ai une espace 3 allongée diesel de 1998 qui comptabilise 250 000 kms , depuis 3 mois j'ai un bruit , apres consultation du garagiste il me dit que le bruit vient du pont intégré a la boite , il ne me conseille pas de reparer vu le cout d'une boite .
je souhaite tenter la prolonger par une vidange de la boite avec ajout d'un produit reducteur de friction "meca run p18"
est-ce une solution possible ? car mon garagiste me dit qu'il n'est pas conseillé de mettre des additifs dans l'huile de boite qui est une huile speciale
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: bruit boite de vitesse
Tenté ta chance en 2008...
Retente la en ayant auparavant lu et effectué CECI avant que la patrouille ne passe
je n'ai pas d'aide !!
j'aurais bien voulu que l'on me donne des infos de vécus sur ce problème .
peux etre que j'ai mal décrit celui ci ?
cordialement
cordialement
En clair : si tu n'es pas passé par la case présentation et si tu ne renseignes pas ta signature les forumeurs ne te répondront pas.
Il y a des usages sur le forum et il faut s'y conformer. (voir le bandeau rouge en début de page ).
Tu es inscrit depuis ..., depuis cette date tu as eu largement le temps de lire les consignes et de t'y conformer.
Ensuite tu devrais avoir des réponses.
Dernier détail : Quand un problème est résolu, il est de bon ton de le signaler, c'est une façon de remercier les gens qui t'auront consacré du temps.
Sinon tu passeras pour un vulgaire profiteur.
Bonne chance dans tes recherches.
... pourquoi vulgaire
... profiteur suffit
- Jedge
- Année : 2005
thestone tu as une promos sur les "..." tu en met partout tout le temps
- patespace
salut,
une vidange de boite avec remplissage de l'huile préconisée + additif ne fera pas de mal
je l'ai fais il y a 2 ans
il y va quasiment 3 litres d'huile.
le niveau exact doit etre d'un cm sous le bouchon (pour les bv PK1 qui équipent tous les 2,2dt).
tu fabrique ta jauge avec un bout de fil (electrique par exemple en gardant l'isolant)
