boite de vitesse
boite de vitesse
je posede un espace 3 2.2 dt de 1999 j ais un probleme de boite de vitesse la 1 ere et la 2 eme passe plus alors que la 3 eme 4eme 5 eme passe normalement on ma dit que la boite est morte pouriez vous me donner votre avis mci
Re: boite de vitesse
pense à remplir ta signature pour connaitre ton véhicule
kilometrage modéle,type , année , prend modéle sous ma réponse
le but est d facilité les réponses
ta pédale d'embrayage reste enfoncée ou pas
c est un espace 3 2.2 dt rxe de 1999 kilometrage 2888543 km la pedale ne coince pas
deiss christophe a écrit :c est un espace 3 2.2 dt rxe de 1999 kilometrage 2888543 km la pedale ne coince pas
- finition : RTE
Tu est sur quel remonte a fond, car moi sa m est arrivé j avais l impression que oui mais finalement elle restait a moitié
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- falcon60
- finition : RXT
Si tu n'a que la 1 et la 2 qui passe pas alors que le reste passe bien l'embrayage est hors de cause
Part contre voir la tringlerie entre le levier et la boite si rien ne gene ou serais tordu
(Donneur d'organes )
- finition : RTE
Gene car s est deux câbles
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- p23
...ou alors,pas boite de vitesses mais boite a tristesse.
.....Vendu
- falcon60
- finition : RXT
Donc verifier les cables
- Blablatus78
C'est le boitier de commande de vitesses qui s'est dévissé (j'ai eu le pb il y a qq années) ==> faut passer sous le véhicule,retirer la protection thermique et de mémoire, tu vas voir le dessous du boitier ou il manquera 2 vis à priori.
POur un diag plus rapide, tu peux commencer par l'habitacle, en retirant les carters plastiques autour du levier de passage de vitesses ==> tu devrais voir la base du boitier bouger quand tu joues avec le levier de vitesses
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis
, mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette
