Question jante
Question jante
Bonjour a toutes et a tous, voila l hiver qui arrive et j aimerais bien me préparer a monter des pneu neige mais pas sur mes jantes actuel mais sur des jantes en tole , donc pouvez vous m eclairer et me dire si il y a que renault qui a ce genre de jante ( j ai un grand espace 3 2.2 dt année 2000) et dans le livre je vois 6.5 j 15 ou 7 j 16 donc je dois chercher uniquement des jantes pour renault espace ou il y en a d autre marque qui font les même jantes ? et si je ne me trompe pas ,l entraxe c est bien du 5x108 c est bien sa ? Merci a vous
Renault grand espace 3 2.2dt année d'immatriculation 2000 intérieur cuir
Version:JEOEL5 Matra
Moteur : G8T 17
Moteur : G8T 17
- obobo
Re: Question jante
entraxe 5x108
chez renault ça doit pas couter un bras non plus
mais sinon cherche sur le coincoin 4 jantes alu de laguna 1 en 15 et ça le fait pour du pneu neige et ça coute que dalle
toutes les renault en 5 trous sont en 5x108 sauf la laguna 3
http://www.palco.c.la
Re: Question jante
Espace 3 2.2dt Alizé 253 000kms de mai 1999
- denis54
Re: Question jante
je remonte ce post car je suis à la recherche de jantes tole ou alu pour des pneus hiver...
je vais certainement me rabattre sur des tôles car des alus ça court pas les rues ou il faut faire beaucoup de bornes...
Je vois que sur le livre c'est marqué 7 x 16... j'ai un espace avec disques av et ar donc 3 phase 2...
je viens de recevoir un devis d'un pro me proposant du 6.5 x 16....
ce sont des jantes neuves... alors qu'à la base il devait me fournir des occasions mais il les a vendus me dit il...
il faut que je fasse gaffe en cherchant du 7 x 16 et( ou) - 6,5 x 16...?
plus deport ET... combien?
merci à vous
PS: je précise que j'ai dégoté des pneus en 215/55/16 neige... et que mon choix s'est porté sur des 16 car j'ai essayé une jante en tôle avec des 205/65/15 et ben ça n'allait pas à l'avant... du aux étriers double piston ( vu sur un post récent mais j'ai voulu vérifier)
merci à vous
Re: Question jante
7x16 pour 225/55/16 et 215/55/16 , je confirme
Ta monte d'origine sur le véhicule est en quoi 215 ou 225
Et tes jantes actuelles du coup, celles qui sont montées, c'est marqué quoi dessus
Un coup d'autopromotion au passage :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =10&t=9258
Voir page 17 du catalogue accessoire
- denis54
Re: Question jante
hello
moi c'est du 215/55/16 donc bien comme un 2,0L 16V... avec les jantes estoril d'origine... en 16
pour le catalogue oui je l'avais déja enregistré et ai vu qu'en diesel c'est du 225/55/16 en pneu par rapport à l'essence en 215/55/16 avec les même jantes estoril...
comme je pense que les jantes estoril ont toujours été les mêmes.. ça doit être du 7 x 16...
donc le 6,5 x 16 va pas..?
en fait c'est 4 jantes estoril qu'il m'aurait fallu mais je viens d'en louper 1 lot et un autre est trop loin prés de 450 bornes
Ha non y'en a un qui vend ça tout prés de chez moi... 500 euros les 4 roues avec les pneus ramassés
y doute de rien suis là
c'est pour ça que je me rabats sur du tôle... mais y'a beaucoup de 6,5 x 16 que les gens veulent me vendre pour espace 3...
en fait c'est compliqué ça
- bricole
Re: Question jante
bonjour ,j sa a vendre.
si sa interesse.
si sa interesse.
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- Pachaa
- Année : 2020
Re: Question jante
j'ai à chaque fois trouvé sur le coincoin( et à bon prix) le jeu de 4 roues tôle équipées neige. Mais j'ai fait dû faire quelques kms, le péage+essence compensant largement la différence de coût.
la semaine dernière, dans le 91, 190 € les 4 en 16', avec 2 pneus usés qui feront encore 1 hiver et 2 autres même pas à mi-usure.
c'est vrai, alu c'est plus joli mais il y en a peu et elles restent chers
- blacksamourai
Re: Question jante
MP envoyébricole a écrit :bonjour ,j sa a vendre.
si sa interesse.
Lien de parrainage Allbebrid
- denis54
Re: Question jante
Merci beaucoupbricole a écrit :bonjour ,j sa a vendre.
si sa interesse.
Mais je crois que c est du 15 pouces et a mon avis ça passerait pas a l avant...
Et puis j ai trouvé pil poil ce que je cherchais
- bricole
Re: Question jante
et bien tu te trompe.
sur ton modele 2.0 16v elle passe.
elle etait sur mon 3 2.0 16v.
cdt.
cdt.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Re: Question jante
Oui, mais sur un III.1 ... les III.2 dont celui de Denis54 sont passés en étrier de frein double pistons à l'avant, et donc jantes 16 pouces indispensablesbricole a écrit :salut
cdt.
- denis54
Re: Question jante
cdt.
ARGGG l'est trop rapide ce modo.. à 3 minutes près
OUi c'est bien des double pistons, je confirme avec le bin's que j'ai eu j'ai guetté et c'est biend es doubles...
en tout cas elles ont l'air nickel tes jantes
- Pachaa
- Année : 2020
Re: Question jante
et les étriers avant sont en simple piston.
les doubles doivent être montés sur les diesels et le V6.
De toute façon, les montes compatibles sont inscrites sur la portière, l'étiquette des pressions de gonflage.
- patespace
Re: Question jante
Tu est d'où?bricole a écrit :bonjour ,j sa a vendre.
si sa interesse.
Juste pour renseigner les interessés
- denis54
Re: Question jante
Pachaa a écrit :sur mon III (2.0 16S 2001 pour mémoire
), j'ai pu monter des 15'.
tu dois avoir un camion d'avant avril alors donc avant phase 2 car en phase 2 ça passe pas...
- Pachaa
- Année : 2020
Re: Question jante
janvier 2001.
mais c'est un phase 2, j'ai les optiques lisses, avec feux xénon, non
Re: Question jante
C'est un III.2 , je confirmePachaa a écrit :janvier 2001.
- denis54
Re: Question jante
et tu mets du 15 dessus???
ppff la je comprends plus que dalle
bon me faut des jantes estoril ça fera du bien à mon cerveau
Re: Question jante
arff denis tu sais bien que sa passe le 15 avec les double pistondenis54 a écrit :bricole a écrit :salut
cdt.
ARGGG l'est trop rapide ce modo.. à 3 minutes près![]()
OUi c'est bien des double pistons, je confirme avec le bin's que j'ai eu j'ai guetté et c'est biend es doubles...et ça passe pas à l'avant...
ESPACE3 V6 24 1999
ESPACE3 2.2 DT 2000
ESPACE3 2.2 DT 2000
- denis54
Re: Question jante
oui maintenant oui.... mais les 15 que j'ai essayé en tôle et les 15 en alu ne passaient pas à l'avant...
maintenant les boralis je sais que ça passe mais comme j'ai commandé 4 pneus en 16 et que la commande est traitée bah je suis bai.é
donc du 16 pour moi... il faut... et j'aime bien les estoril.. maintenant si je trouve pas ou alors que je trouve mais que le gars me prend pour un américain
bah je me rabbaterai sur des 16 en tôle...
- gerard199
Re: Question jante
Pour ma part j'ai mis des jantes alu en 7.5x16 et je n'ai plus d'usure irrégulière de pneu ! avec une monte : 225/55/16
A savoir que pour du 7x16 la monte maxi est : 225/55/16 et que pour du 7.5x16 le delta est : 225/55/16 (moins de contrainte du pneu sur la jante) donc usure régulière
@gerard199 - brûle ton Espace
version Rap... Espace 3 phase 2 - 2.2 dci - 115cv - G9T 710 - PK1 AA065
