je recherche de l'aide pour mon espace 3 GPL qui ne ce déclenche pas en bref grand espace 3 RXT de 99 v6 24 s 194 ch BVA installation GPL auto gaz la cuve est pleine le voyant affiche le plein de gaz mais clignote orange et ne ce déclenche pas pour passer au GPL démarre bien sur l'essence moteur tourne bien puisqu'il roule bien à l'essence je viens de faire remplacer la bva pour info cette panne est survenue juste avant le remplacement de la bva quelqu'un peut m'aider car je souhaite vendre ce véhicule je ne suis pas un as de la mécanique et je ne peux pas pour l'instant faire trop de frais pour le reste le véhicule est impeccable merci pour votre aide réponse sur mail ou mp je suis sur l’Yonne 89 sur le 89 il n'y a que 1 garage pro du gpl et en congé si quelqu'un peut m'aider à donner un coup d"oeil car je connais pas trop le gpl en échange de dédommagement bien sur
car pas confiance du tous en Renault du coin suite à plusieurs expériences avec eux j'ai pu constater que sur ce site des particuliers sont bien plus sérieux et compétents par la lecture de certains sujets .
merci en espérant avoir des réponses
cordialement .
Re: espace 3 GPL qui ne ce déclenche pas
Bonjour,LDB a écrit :bonjour
cordialement .
.... pensez aux autres lorsque vous êtes sur votre
bonjour a tous
je recherche de l'aide pour mon espace 3 GPL qui ne ce déclenche pas .En bref grand espace 3 RXT de 99 v6 24 s 194 ch BVA installation GPL auto gaz la cuve est pleine ,le voyant affiche le plein de gaz mais clignote orange et ne ce déclenche pas pour passer au GPL .Il démarre bien sur l'essence moteur tourne bien puisqu'il roule bien à l'essence, je viens de faire remplacer la bva pour info cette panne est survenue juste avant le remplacement de la bva .Quelqu'un peut m'aider car je souhaite vendre ce véhicule je ne suis pas un as de la mécanique et je ne peux pas pour l'instant faire trop de frais pour le reste le véhicule est impeccable .Merci pour votre aide réponse sur mail ou mp je suis sur l’Yonne 89 sur le 89 il n'y a que 1 garage pro du gpl et en congé, si quelqu'un peut m'aider à donner un coup d"œil , car je connais pas trop le gpl ,en échange de dédommagement bien sur
car pas confiance du tous en Renault du coin suite à plusieurs expériences avec eux . j'ai pu constater que sur ce site des particuliers sont bien plus sérieux et compétents par la lecture de certains sujets .
merci en espérant avoir des réponses.
cordialement .
voila rectifié
cordialement .
voila rectifié
- tourge
Je t'aurais volontiers apporté de l'aide mais le problème c'est que je ne connais que le montage d'origine (Vialle).
Je n'ai aucun schéma et aucune doc sur ton montage. Je ne sais même pas s'il s'agit d'un système aspiré ou d'une injection gazeuse.
Je suppose que ce montage a été ajouté après l'achat, il faudrait peut-être savoir qui l'a installé et s'adresser à lui.
Si tu souhaites revendre cette voiture, pour le contrôle technique, il faudra absolument qu'elle fonctionne au GPL et de plus que le réservoir ait subit une ré-épreuve s'il est d'avant 2000 et si dessus ne figure pas la norme 67R01.
Je ne suis pas sûr que sur ce forum quelqu'un puisse t'apporter de l'aide pour ton montage dont je n'ai pas encore entendu parler mais on ne sait jamais ...
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
BONJOUR
Merci pour ta réponse je vais essayé le lien que tu m'indique.
bonne journée
bonne journée
- finition : Base
Ma femme a un souci un peu de ce genre, il lui faut roulé une dizaine de km en hiver pour que le moteur soit chaud et passe au gpl. c'est peut-être un défaut de ce genre ou tu t'en sert en roulant beaucoup ?
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
