Mon Espace 3 rxe rallongé
jack62480
Re: Mon Espace 3 rxe rallongé
Message non lu par jack62480 »
CONSEIL ? tes pots tu les posent avec un flexible et au controle tu rebranche origine, sinon tu les branche pas ca fait jolie et cest tou ,surperbe ta couleur
cyrilliux
Message non lu par cyrilliux »
Salut oui je fais un montage démontable pour démonter pour le contrôle :)
Espace 3 RXE 1998
4 amortisseur Koni rouge + kit ressorts Ultimate
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
Double din Jvc + Kit récupération de la commande au volant JVC KS-RC107
6HP Alpine
Disques et plaquettes Brembo !
blacksamourai
finition : [Aucun]
Je viens de voir dans ta signature que tu as des Koni et un kit ressort, as tu les références de tous se beau monde ?
Lien de parrainage Allbebrid
cyrilliux
Je vais regarder ce soir
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
blacksamourai
finition : [Aucun]
ok merci
cyrilliux
Kit Koni rouge
Uploaded with ImageShack.us
plus Kit ressorts Ultimate
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
cyrilliux
Voici un lien pour les Koni avant
http://www.gt2i-competition.com/Amortis ... 64.html#FP
316euro la paire
215euro la paire arrière
Pour un kit ressorts il faut compter 150euro
La semaine prochaine sera monté une paire de disques
avec les plaquettes de la même marque
:lol:
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
blacksamourai
finition : [Aucun]
Merci pour les liens, sait tu de combien les ressorts rabaisse la caisse
cyrilliux
Facile 3cm mesure du haut du pneus avant au bord de l aile et je ferai de meme
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
cyrilliux
Futur réalisation pose d'un film 3M carbone sur les commandes de vitres avant
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
Alors là il nous faut des photos et un tuto !
Si çà marche je refait (peut être) les miennes !
cyrilliux
Aucun soucis je reçois le colis a 12h en prévision cache du volant , poignées etc... encore faut il que madame me laisse du temps
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
cyrilliux
Kikou voici des exemple de réalisations
J'ai fait d'autres pièces mais je n’ai pas les photos
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
super la réalisation :P
:idea: explique nous la maniére de procéder (en image de préference) :?:
cyrilliux
Alors déjà si vous avez pas de patience passé votre chemin pour les pièces avec beaucoup de formes ou trouver un pote qui en a , car c'est très long pour le cache volant je parle une demi coquille 1h30
Pour réaliser ceci j'ai acheté sur le site d’enchère le papier concurrent au 3M carbone moitié moins chère
j'ai pris 2 bande de 1.50m par 50 cm 20 euro avec envoi raisonnable ;)
Avoir sous la main : seche cheveux ou lester , ciseau , bistouri , raclette
1.Démonter les caches que vous voulez recouvrir
2.Moi j'ai passé les caches au savon et après a l’acétone (attention a ce produit il mange les peintures , l'alcool n'a pas suffit la première fois ) il faut vraiment un super dégraissage sinon ça marche pas le papier ne colle pas et il se rétracte , perso je me suis fait avoir :(
3.Découper une feuille plus large que votre cache a couvrir
4.Enlever la feuille blanche , poser le carbone sur une surface plane et propre , le collant avec le haut :D
5.Y mettre le pièce a recouvrir dessus bien au centre
6.A partir de la il faut chauffer le carbone et commencer a le disposer sur la pièces
7.Ne pas hesiter a chauffer et a tirer pour enlever les plis
8.Le placé une première fois tout autour de la pièce , puis y revenir pour enlever les plis ( ne pas tout faire d'un seul coup sinon on en voit plus la fin et le carbone ce colle partout )
Je me suis renseigné sur la façon de faire en regardant les vidéos sur le net , je suis comme la plus par sur le site un novice
bon courage les amis et si j'ai oublié des choses un petit message ;)
http://www.youtube.com/watch?v=yLTv6KMNbNk
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
cyrilliux
Une fois monté voila le résultats vous en penser quoi ????
Les petits défauts partent en chauffant si vous vous posez la question
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
Perso je pense que c'est du beau travail et que çà rend bien.
Par contre le carbone à tout va c'est pas trop mon truc :wink:
Si tu as un lien pour l'achat çà peut nous intéresser, surtout s'il y a du gris.
J'ai hâte de voir ce que çà donne sur les platines des interrupteurs des portes !
cyrilliux
Pour les platines ou il y a les interrupteurs de vitre j ai pas essayer car avec ce trou pour le passage des doigts je maitrise pas assez la technique pour faire descendre le papier dedans
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
Pas non plus mon truc ce genre de déco partout...
Mais faut savoir reconnaitre le beau boulot quand c'est bien fait ! là c'est cas !!
Chapeau !! :wink:
cyrilliux
il y a que 3 caches en carbones pas plus
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
.... as-tu une expérience de la résistance au soleil et de la tenue dans le temps :?:
:idea: ... puisque notre modo ne pratique pas encore l'échange standard :oops: , c'est peut-être une alternative pour la Restauration de la porte de boite à gant sur nos I :?:
cyrilliux
il donne une duree de vie de 7ans
- ADHÉSIF PROFESSIONNEL
- Effet graphique 3D, finition avec relief texture carbone
- Design, esthetique, facile à poser
- Extrêmement résistant aux déchirures ou accrocs
- Résiste aux huiles,carburants, détergents,UV, gel
- De couleur satiné ( peut être peint ou se vernir )
- Conformabilité et flexibilité sur surfaces courbes
- S'applique sur de nombreuses surfaces
- GARANTIE TENUE EXTÉRIEURE 7 ANS mini
- Découpe facile aux cutter , ciseaux, plotter découpe *
- Peut être employé sur tous types de surfaces **
- Très nombreuses applications possibles
Auto moto , éléments de carrosserie tableau de bord
capot , trappe à essence, vitres, pare choc , aileron
relooking de surface ayant mal vieillis , coque , toit
pieces scooter , ordinateur, PVC, Plastiques, métal
Espace 3 RXE 1998
jantes en 18
Zénon + kit leds
Housses Bancarel
Peinture intégrale
6HP Alpine
julien.b59
Alain "anciensafraniste" en a installé un aussi :!:
Il te l'a dit sur un autre sujet ;)
de toute façon notre ami n'est pas venu depuis le 23 juillet 2013 :!:
