J'arrive pas a le démonter , pourtant j'ai la clé qui faut bien mais il est beaucoup mais beaucoup trop serré et j'arrive pas à le dévisser.
Qqun a déja eu la même galère ?
2eme question un peu basique mais bon..... Ou se trouvent les bougies de préchauffage ??? J'ai cherché et le seul endroit que j'ai pensé c'est au dessus de l'alternateur ..Suis-je dans le vrai ?
Pu***n de filtre à gazoil .....
re: bougies de préchauffage
Pour les bougies de préchauffage tu as les 2 premières entre le bloc moteur et la pompe à injection, les autres sont dans continuité. Par contre bonjour pour déposer les deux premieres, bon courage, je viens de le faire, et il ne me tarde pas de recommencer.
je ne suis pas un spécialiste du diesel, mais j'ai déjà entretenu quelques voitures et changé des bougies de préchauffage, elles étaient au dessus de chaque injecteur.
pour les filtres j'ai déjà eu le cas avec un filtre à huile. je l'ai eu en passant un gros tournevis à travers et en m'aidant d'un tube de 2m pour l'avoir.
vincent
vincent
bon les 4 bougies sont changées
Avec qd même une bonne galère sur la 1ere
car le pas de vis était nické.
Après j'ai trouvé la bonne clé qui allait bien et no soucis.
La 3eme bougie était cassée , on pouvait enlever la tige comme sa.
J'ai donc bien fait de les changer.
En fait c'est assez facile à changer mais il faut avoir des petites mains.
Pour le filtre à GO , je verrais demain.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
