le cable d'embrayage a cassé !
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
bonjour a tous!
ben voila la nouvelle fantaisie de mon espace!
alors que je revenais de faire quelque courses, et que je voulais m’arrêter au stop de l'intersection ou je me trouvai, en débrayant j'ai entendu un gros clac et la pédale est rester au planché :shock: en plus j’était en monté et dans une intersection sans visibilité, j'ai juste eu le réflexe de couper le contacte et de me ranger un peu sur le coté avec les warning :? comme j'était seulement a environs 200m de chez moi, je me suis dit autant essayer de rentrer! alors comme j'etait en première, j'ai démarrer en faisant trainer l'espace par le démarreur (le pauvre, en monter en plus) et j'ai finit tranquilou tout en première :D heureusement la route est pas très fréquenter, j'ai embêter personne! enfin voila, j'ai démonter le cacher des pédales est j'ai constater que le câble est cassé a environ 20 cm, j'ai plus qu'a le changer, en espérant que ça n'est pas trop difficile :wink:
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
ethan260174
Re: le cable d'embrayage a cassé !
Message non lu par ethan260174 »
c 'est un peu chiant on va dire et même trais chiant suivant le modèle :mrgreen:
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
nonogt
c'est encouragent, merci :lol:
ethan260174
c'est moins chiant que sur r21 je te rassure :D
nonogt
ah, bon!
ethan260174
je l'ai déjà fait sur espace td et r21 donc je connais
ethan260174
après sur Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I j'ai jamais fait
Coup de bol que cela arrive pres de chez toi !!
ethan260174 a écrit :après sur Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I j'ai jamais fait
C'est pareil ! même système !...
C'est pas non plus TRÈS compliqué... le maitre mot est MÉTHODOLOGIE :!: :wink:
nonogt
ça doit être expliquer dans la rta, je la suivrai a la ligne :wink:
:idea: .... rattrapage automatique ou pas :?:
nonogt
TheStone a écrit ::idea: .... rattrapage automatique ou pas :?:
ben oui, il y est, pourquoi? (je pige pas la blague :oops: )
ethan260174
c'est que des fois y en na pas sur la pédale il est soit sur le câble soit manuel au bout du câble .mais Renault aime bien mettre c'est fameuse pédale
Je crois que vous confondez tout les gars :!:
Sur le SÉRIE 1 qu'il soit ph1 ou ph2 c'est un rattrapage automatique à la pédale !! que ce soit essence ou mazout !!
Il n'y a JAMAIS eu de cable a rattrapage auto sur cette série... cela n'existe QUE sur les SÉRIE 2 ( et sur les III en 2.0l )
ethan260174
oups j'ai fait un tio hs alors comme je dépanne d'autre marque je me suis emmêle les pinceaux :oops: :oops:
ethan260174 a écrit :oups j'ai fait un tio hs alors comme je dépanne d'autre marque je me suis emmêle les pinceaux :oops: :oops:
Pas de soucis... cela arrive même aux meilleurs... :wink:
nonogt
bonsoir a tous!
avec les tourment que le gpl me fait faire, j'ai oublier de dire que le câble est changer! mais je ne l'ai pas fait moi même, la j'ai laisser faire des personne plus compétentes!
merci a tous :wink:
APi
Message non lu par APi »
Je me demande si il n'y a pas également un probleme avec le renvoi d'angle : moi aussi, j'ai cassé plusieurs fois le câble, car j'avais des difficultés à embrayer. Il s'avère que mon renvoi d'angle avait des problemes : des coussinnets plastiques usés, la fourchette usée, la tige entre fourchette et embrayage réduite en longueur, et finalement, l'axe du renvoi d'angle qui casse.
Le post "Vitesses qui craquent... et axe de renvoi d'angle cassé..." dit des trucs là dessus
https://www.passion-espace-club.com/view ... te#p157763.
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
nonogt
bonjour,
sujet intéressant, merci de me l'avoir fait voir!
