Turbo??
Jean-Luc
Turbo??
Message non lu par Jean-Luc »
Je viens de déceler un bruit qui me parait anormal au niveau du bloc moteur. Genre tôle qui vibre. je soupçonne un problème de turbo, car ce problème s'accompagne d'une baisse de la montée de l'aiguille du manomètre au niveau du tableau de bord.
:lol: :idea: quelqu'un peut me donner son avis?
Ce turbo est il réparable? J'ai un pote qui travail en mécanique générale.
Dernière chose et importante : c'est un espace de 1994 2.1 TD
Denis
Message non lu par Denis »
Un turbo HS se fait pas un bruit de tole qui vibre. Il faut regarder du coté de la durit de sortie ou du régulateur.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur :D
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs. :oops:
Invité
Message non lu par Invité »
:D
cétait la durite entre l'échangeur et le turbo.
fendu sur le dessous.
a vérifier si baisse de puissance sur le mano du tableau de bord.
