question concernant le CT pour vehicule GPL
bonsoir a tous, voila j'ai une petite question comme c'est ma premiere voiture GPL comment ca se passe pour le controle technique.
Tourge ma parlé d'un papier a presenter lors d'un CT.
Une personne peut'il m'expliquer comment ca se passe dois je faire controler ma cuve avant de faire le CT?
Merci de vos reponse cordialement samy.
espace III gpl 2L 8 soupapes 115 CH année 1997 .
- tourge
Re: question concernant le CT pour vehicule GPL
Tu as dû lire un peu trop vite ma réponse, le papier que tu as, tu n'en auras théoriquement pas besoin.
Par contre, tu dois faire éprouver ton réservoir. Lors de la ré-épreuve, un poinçon sera appliqué sur le réservoir ainsi que la date d'épreuve et c'est ça que le contrôleur va regarder.
Lors de l'épreuve, l'éprouveur te donnera un certificat d'épreuve que le contrôleur pourra éventuellement te demander. (par exemple s'il a des doutes sur le poinçon)
Si tu n'as pas fait l'épreuve avant le contrôle, tu auras droit à une contre-visite
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
( un poinçon sera appliqué sur le réservoir ainsi que la date d'épreuve et c'est ça que le contrôleur va regarder. )
ok c gravé ou bien c une etiquette touge, je vais regarder ca desuite si c une etiquette.
La date ne dois pas exceder 5 ans alors c bien ca merci pour toute c'est reponse qui m'est tres utile.
- tourge
Ce n'est pas une étiquette, c'est frappé à froid sur le réservoir.
il dois y avoir ecrit quoi exactement si il y a ecrit 67R01 c bon ou bien c pas ca qui faut regarder merci
- tourge
si c'est écrit 67R01, pas de problème, pas ce contrôle à faire mais si c'est 67R00, ce n'est pas bon ! Dans ce cas l'épreuve de moins de 8 ans est exigée.
c bon jai une facture du vehicule de plus de 2500 e dont il parle de remplacement de polyvenne et modification branchement.
et il y a marqué en gros dessus la facture ( SELON REGLEMENTATION R 67/01 CETTE FACTURE EST SOUMISE A UNE AIDE SOUS FORME D4UN AVOIR EN ANNEXE )
Pas tres bien compris se quil racompte mais je crois que la cuve a ete changé vu le pris pour l'intervention de 5 heures passe dessus et raccord, tube en cuivre, coude a 90 degres , polyvanne icom 38305103 ect ........ c bon ou pas bon?
cet facture veux bien dire que cela a etait changer car polyvenne je ne sais pas se que ca veux dire. c'est la cuve qui s'apel comme cela .
- tourge
Remplacement polyvanne ne veut pas dire obligatoirement remplacement du réservoir. Il faut que tu vérifie ce qui est écrit dessus.
Tous les éléments installés depuis 2000 ont le marquage 67R01
ok je vais voir merci je regarde sur la cuve merci
ok bon ma cuve est plcé dans le compartiment de la roue de secour, d'ailleur elle ressemble a une roue de secours.
Cependant je ne trouve aucun poincon dessus c tu ou il se trouve stp merci
- tourge
Non, je ne sais pas car je n'ai pas le même réservoir que toi
Si tu veux voir comment est fait le réservoir d'origine, tu peux regarder ce sujet
Il est possible que ce soit près de la polyvanne (c'est une platine sur laquelle se trouve le système de remplissage, l'électrovanne de sortie, la soupape de surpression et la jauge de niveau)
Je pense que ça doit être visible sans démonter le réservoir
Pas mal ton tuto sur ton reservoir decidement tu touche a tout.
Dis moi mon reservoir ressemble a une roue de voiture avec un creu au milieu et il est placé a la place de la roue de secour connais tu quel marque provient il ?
de plus comment mettre des foto sur le site car je voudrais te montrer deux foto pour que tu me dise se que tu en pense merci .
jespere que je vais pouvoir trouvais cet plaque sur la cuve car dessous elle n'i est pas a moin quil faut que je la tombe je sais pas je vais voir demain mais ca me fait un peu peur lol .
Apparemment d'après ta facture tu as un équipement R67-01 donc pas de souci.
Voilà qui devrait te rassurer : http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... 072011.pdf
voir le paragraphe 4.
J’espère que maitre Tourge confirmera
pilou quesqui te fais dire ca stp merci pour mavoir repondus
Tu n'as pas de petit miroir chez toi
D’après toi... ils font comment les gars du CT
( tu crois qu'ils tombent la cuve pour vérifier sa norme ?
c'est écrit sur les documents que tu as mis en ligne !samy33140 a écrit :pilou quesqui te fais dire ca stp merci pour mavoir repondus
... mais ce qui compte pour le CT, c'est sur le réservoir
pontiac a écrit :Salut,
Tu n'as pas de petit miroir chez toi![]()
D’après toi... ils font comment les gars du CT( tu crois qu'ils tombent la cuve pour vérifier sa norme ?
Ecoute pontiac j'ai des yeux et le vehicule est sur cale donc quand meme je suis pas aveugle il n'y a rien marqué sur le reservoir en tout cas pas sur la partis que je vois .
Pour moi je pense qu'il faut tomber le reservoir mais franchement ca parait un peux con si il l'ont monté a l'envers je mettrais des foto plutard vous verrai par vous meme que je ne ments pas.
Merci pour vos reponse cordialement samy.
edit modération Pub2n : remise en forme du message
Merci d'utiliser la fonction citer et ne pas faire un copier coller pour citer les messages des autres
Cela devient vite incompréhensible sinon
- tourge
D'après les factures que tu as mises plus haut, il n'y a rien qui puisse faire penser que le réservoir ait été changé.
Sur la première facture, la plus récente, il s'agit du changement du vapo détendeur et d'une révision.
Sur l'autre facture, que je situerai vers 2001 (en francs !) il s'agit de la mise en conformité obligatoire : changement de la polyvanne car sûrement modèle ancien sur lequel il devait être impossible de monter la soupape de sécurité (interdite avant 2000, obligatoire à partir de 2000).
Sauf changement sur une autre facture, ce dont je doute, il est fort peu probable que ton réservoir soit aux normes !
bonsoir touge oui celle de 2001 est en franc mais lautre est de 2006 et seleve a 912 E
