appui long sur START pour demarrer
ayant un PB de démarrage, je fais appel a vos connaissances pour me renseigner.
je possède un espace 4 de 2005 1.9 DCI.
Avant je mettais la carte et après un simple appuie sur START ,je démarrai.
Maintenant, je mets la carte et quand j appuie sur START,le moteur ne s'élance pas.
je dois mettre la carte et maintenir le bouton START enfoncé pour démarrer.
je fais donc appel a vos connaissances pour m aider
merci d avance!
merci d avance!
Re: apuie long sur START pour demarrer
moi j ai le mémé problème 2.2 dci le garagiste ma dit que c était le lecteur de de carte défectueux prix environ 200€
il ma fait voir sur un autre espace il mais la carte et appuis juste sur stars et c est parti j ai vue la différence
a+
a+
merci bandit.k7 de ta réponse!
quelqu'un d autre peut il me confirmer que ce serai éventuellement cela!
cordialement.
cordialement.
c'est vrai que maintenant en lisant le texte je remarque que le mien fait exactement pareil avant sur mon scénic juste besoin d'appuyer sur start et après le moteur se mettait en route tout seul alors que sur l'espace non et moi je croyais que c'était comme sa sur l'espace ! es ce que j'ai un risque de tomber en panne de lecteur de carte? ne plus pouvoir démarrer mon espace? ou le soucis en restera juste au fait de devoir rester appuyer sur start pour démarrer ? car ma voiture est toujours sous garantie et je ne voudrais pas rester bloquer sur un parking à cause de sa !
Espace IV 2,2 DCI 150 expression de 2003 156 500kms
Ce problème a fait l'objet de plusieurs posts, il est même largement expliqué comment réparer ce problème sur d'autres forums (laguna par exemple).
Un petit effort de recherche ne fait jamais de mal
__________
__________
Et même réparé avec un bout de carte de crédit sur Planète RenaultPilou29 a écrit :Ce problème a fait l'objet de plusieurs posts, il est même largement expliqué comment réparer ce problème sur d'autres forums (laguna par exemple).
regarde la je pense que sa va vous intéresse http://www.renault-laguna.com/forum/dep ... t2617.html
a+
a+
C'est bien le sujet auquel je pensais
Bonne réparation
Bonne réparation
- champisere
Bonjour á tous,
Oui le problème viens bien de la je vous le confirme (cas vécu avec mon 1.9 dci) donc recoller la languette avec une bonne colle et c'est reparti!!
Bonne réparation
Bonne réparation
- champisere
oui mais meme ceux des laguna II c'est les meme et je confirme. par contre faut pas confondre ceux avec main libres et et sans car ils ne sont pas compatible. sur le lecteur c'est visible par le logo de la main (je sais plus si c'est la amin) vers le n° de reference renault.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
je confirme, même cas pour moi, mais sous garantie...
si cela arrive encore, je laisse en état, ça n'a aucune incidence, si ce n'est un appuyage plus long au démarrage et la radio qui continue quelques secondes de plus en arrêtant le moteur...
- champisere
Bonjour ,orval56 a écrit :je confirme, même cas pour moi, mais sous garantie...
oui mais tu n'as plus non plus la fonction accessoire (car plus le premier cran!)
Un peu HS mais pas complètement :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Prix : 88 €
"NOUS REPARONS LECTEUR CARTE POUR VELSATIS ESPACE 4 IV ET LAGUNA
VOUS AVEZ UN SOUCIS VOUS ETES OBLIGE DE RESTER APPUYE SUR START POUR DEMARRER
VOTRE LECTEUR EST DONC EN PANNE
RENAULT VOUS DEMANDE 300E
NOUS LE REPARONS ET VOUS POURREZ DEMARRER AVEC UNE SIMPLE IMPULSION SUR START COMME A L'ORIGINE
ou possibilite en echange standart pour 108€"
Pour 88 €, tu peux tout acheter pour le réparer si tu es bricoleur
Prix : 88 €
juste pour savoir quand on met la carte le premier cran a part pour démarrer juste en appuyant sur start a quoi sa sert de plus
a+
a+
- champisere
bandit.k7 a écrit :salut
a+
A avoir la position accessoire !
Si vous suivez le lien donné plus haut cela vous coutera 0 euros á vous de choisir..... vous en avez pour 30 minutes á faire cette réparation et sans ce salir les mains en plus alors
tout à fait d'accord, mieux vaut le faire soi-même...
88 € c'est du vol , en occaz je le trouve à 50 €.sinon le systeme de la carte bancaire est parfait
@ ephaitos
Des nouvelles
Une info de réparation au passage, plus "raisonnable" que celle citée plus haut
http://rpm-multimedia.fr/ dans le 63 (en fait Bidouiltronic de Planète Renault) fait cette réparation pour 45 €.
Des nouvelles
SALUT A TOUS
BAS VOILA AVANT DE DÉMONTER LE LECTEUR DE CARTE J AI TESTE AVEC UN BOUT DE CARTON JUSTE SUR LE PREMIER BOUTON DU LECTEUR ET J AI INSÉRÉE LA CARTE LA RADIO S ALLUME SEUL
PUIS JE L EST ENFONCER JUSQU AU BOUT EN GARDENT LE CARTON EN POSITION ET JUSTE UNE IMPULSION SUR STAR ET LA VOITURE A DÉMARRER DONC DANS 15 JOUR JE RÉPARE LE LECTEUR
... es-tu comme St THOMAS
juste un petit mot pour relancer ce sujet vieux comme ... l'Espace IV
ça fait longtemps que mon lecteur de carte n'accepte plus les appuis courts et j'ai beaucoup hésité
la météo ce we m'obligeant a trouver d'autres occupations, je me suis lancé
en fait, moins de 30 min, pas d'outillage spécifique (une trousse à outil de base suffit), aucun énervement et ... un RESULTAT !
pour ceux qui hésitent encore,
voici les 2 tutos que j'ai trouvé les plus explicites (ils se complètent bien) :
http://www.renault-initiale-paris.com/t ... 001-a-2005
et un petit schéma pour accéder au lecteur de carte :
à vos tournevis,
a+
à vos tournevis,
a+
Espace 4 3.5L V6 Privilège Phase 1 de 2003 après un Espace 3 2.0L 16V RXT Phase 2 de 2001
Super, merci c'est ce que je cherchais.
Vous donnerais le resultat bientôt
Espace IV 2.2dT, année 2004, Madagascar
- les5biarrots
Tout d'abord, j'ai un espace 4 dci 2.0l 175cv FAP de 2006 en finition initiale (260.000km)
Je fais appel à votre forum car j'ai le même soucis depuis hier. Je dois désormais faire un appui long sur START pour pouvoir démarrer. Mais comme je suis équipé de la fonction main libre et que je n'ai jamais inséré ma carte dans le lecteur pour démarrer, je ne comprends pas bien.
Y a il un rapport puisque je continue à démarrer sans insérer ma carte dans le lecteur, mais avec un appui long désormais ?
Je précise que je n'ai pas démonté le lecteur de carte pour le vérifier.
merci d'avance,
merci d'avance,
La mienne : Grand Espace 4 phase 2 Diesel 2.0L DCI 175 FAP BVM acheté en oct 2016
Celle de ma femme : Toyota verso 2011
(vendu en oct 2016 : Grand Espace 3 Essence 2.0L de nov 1999, acheté en 2009)
- Finition : Zen
vu que tu te sers uniquement de la fonction main libre, le lecteur de carte n'a aucune incidence.
La pile de ta carte qui n'est plus à 3 volts, et le récepteur met plus longtemps à la détectée
Batterie faible
L'ouverture fermeture des portes est comme d'habitude en utilisant les boutons la portée est elle correcte
Batterie faible
