GPL qui saute
- tourge
Re: GPL qui saute
Alors ?
As-tu réussi à vider ton réservoir ?
Je viens de trouver des relais dont le brochage est le même. Dès que je les reçois, je fais un essai puisque j'ai en rab un module en panne. Je te tiens au courant.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
![Image](http://gpl.forumeurs.fr/images/bannieregpl.png)
Re: GPL qui saute
Merci pour le suivi de ce post
Je vais donc me mettre également à retirer le siège conducteur et essayé de voir le fameux boitier
pour info, sur l'espace GPL de mon fils , il a fait une réépreuve (region rennaise) pour 436 euros ttc (démontage et remontage compris)
a+
a+
- FD
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
Re: GPL qui saute
Non, j'étais en vacances cette semaine et pas en voiture donc rien avancé.
Après démarrage ce matin, passage difficile au GPL au début, ralentis qui cafouille alors que la membrane n'était pas coincé.
Au bout d'une minute à tenir les gazs et que le régime oscille, ça se calle et je peux lacher la pédale.
De là c'est ok, ça roule et ça reprend le ralentis.
Le boitier j'ai ressoudé les relais et je l'ai ramené au dessus du boitier de GPL pour l'avoir sous la main.
Je compte remonter l'ancien acuateur j'ai un doute sur sa commande.
Etant alimenté en permanence puisqu'il y a des test régulier de sa position, je me demande si c'est pas le boitier principal qui merdoit
Merci pour tes infos Tourge j'attends tes retours.
Dernière modification par FD le 28 sept. 2011, 15:14, modifié 1 fois.
-Grand Espace IV 2.0 T 170 Carminat Evolution 2009 (JK0AC6) avec quelques options, 129000 kms
Vendu-Espace III RXE 2l 8s GPL de 98 (JE0A05G) HT en 2007, 293 000 kms
-Chop suspendu HD Shovel 81 en cours de modification
-HD Duoglide 58 en cours de fabrication
- tourge
Re: GPL qui saute
J'ai reçu mes relais et je viens de les monter :
![Image](http://img97.imageshack.us/img97/2963/pict0691r.jpg)
Eh bien ! ça marche !!!
Le brochage est exactement le même.
La résistance de la bobine fait 130 Ohms au lieu de 110 sur le précédent. C'est un plus car il chauffera un peu moins.
Je vous met donc le lien :
http://www.selectronic.fr/relais-de-pui ... -hfkm.html
Heureusement que j'avais reçu le catalogue papier car il y avait une description du brochage.
C'est quand même triste d'être emm..dé à cause d'un truc à moins de 3€ !!
- FD
- Année : 2009
Re: GPL qui saute
Excellent Tourge !!!
Je vais voir ça sur ton lien car ici j'ai pas de magasin d'électronique.
MERCI !!!
Les dernières nouvelles :
J'ai roulé aujourd'hui et ça a marché impèc' comme y'a longtemps.
Passage ce matin et ce soir (trajet boulot) du premier coup et ça n'a pas sauter en route.
J'ai enfin vidé mon réservoir. Faut que je prenne RDV pour la dépose du réso et sa réépreuve.
Je compte quand même acheter 2 relais car j'ai eu 2 soucis qui, je pense sont liés à ces relais.
Le 1er j'en ai parlé, en déconnectant les EV, en passant au gpl, le moteur ne calais pas, injection fonctionant toujours donc....
On m'a dit c'est le relais qui coupe pas l'injection.
Madame y'a quelques temps et moi ce soir j'ai eu le souci en repassant à l'essence que le moteur ne reparte pas... Pas d'injection.
Je pense que là le relais ne décollait pas et ne r'enclanchait pas l'injection. C'est revenu en bas de la descente.
Celà malgrès la reprise de leurs soudures y'a 1 semaine.
J'ai encore la bielllette de Vapo à refaire mais pour le moment ça marche.
A voir à la repose du réso après réépreuve en espérant qu'on ne me trouve pas je ne sais quoi qui n'aille
pas sur ce réso vu que je collectionne un peu les galères ces temps...
En attendant le CT est passé de 73 à 102 roros avec ce contrôle spécial GPL !!! S'font pas ch.er !!!
Moi aussi j'vais ouvrir une boite de CT vu les tarifs, ça vaux le coup au final malgrès l'investissement pour le matos....
Ca devient vraiment un luxe les bagnolles et encore je roule pas avec des récentes payées à prix d'or.
On est toujours d'aussi bonnes vâches à lait les caisseux.
MERCI !!!
- FD
- Année : 2009
Re: GPL qui saute
Arf dommage, y'a plus de port que de pièces surtout que j'étais à paname la semaine dernière.
Re: GPL qui saute
Ca y est
J'ai démonté le siège et trouvé ce fameux boitier qui est vissé sur la partie haute du cache plastique (en bas sur le sol il y a un autre boitier en alu)
J'ai mis de la bombe contact partout mais çà continue à sauter et repasser tout seul à l'essence
Heureusement je n'ai pas revisser le cache plastique et ainsi j'ai fait poser ce boitier sous le siège à l'extérieur et il est désormais accessible
Mes relais ne semblent pas ressembler à ceux de la photo postée précedemment
Qu'en pensez vous ?
Ca y est
Qu'en pensez vous ?
- tourge
Re: GPL qui saute
J'avais les mêmes relais que les tiens avant de les changer .
Re: GPL qui saute
OK Tourge
Je vais donc en commander 2
tu les a soudé ?
tu les a soudé ?
- tourge
Re: GPL qui saute
Oui, sans problème, c'est exactement le même brochage.
Par contre, c'est plus facile quand on a une pompe à dessouder, mais ce n'est pas un outil cher, si tu n'en as pas, tu dois pouvoir en trouver dans cette même boutique.
- FD
- Année : 2009
Re: GPL qui saute
Reçu les relais hier.
Je les relais fin du mois, mon père viens avec sa pompe à déssoudé.
J'ai regardé d'autres trucs sur le site mais pas pensé à la pompe
Le réservoir est vide et sera déposé mercredi, je le récupère 3 semaine plus tard.
Le garagiste m'as dit que ces réservoirs d'origine, "sont en aliage d'alu d'où le fait qu'ils ne rouillent pas".
Peut être pour ça aussi qu'ils passent bien la réépreuve.
J'espère être tranquile avec le mien.
Je vais surement en profiter pour rechanger la bague du vapo et fabriquer une biellette neuve aussi,
histoire qu'au remontage du réservoir tout soit prèt.
Bonne bricole à toi Espace35.
Merci encore Tourge pour toutes ces bonnes infos.
C'est vraiment plaisant d'être en contact avec quelqu'un qui bricole intelligemment, de manière réfléchie et qui partage ses trouvailles.
La suite de mes aventures au prochain épisode.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- tourge
Re: GPL qui saute
ça m'étonnerait vraiment, s'ils ne rouillent pas, c'est qu'ils sont bien protégés.FD a écrit : Le garagiste m'as dit que ces réservoirs d'origine, "sont en aliage d'alu d'où le fait qu'ils ne rouillent pas".
Le mien avait frotté sur une bordure de trottoir et était donc légèrement rayé. La rouille était bien présente.
De plus, s'il était en alliage d'alu, il ne pèserait pas 45kg.
- FD
- Année : 2009
Re: GPL qui saute
Ah effectivement. Mais j'étais surpris aussi quand il m'a dit ça. Vu le bruit que ça fait quand on tape dessus...
Je verrais ça la semaine prochaine vu que j'me suis gouré de date pour le RDV. Bien fait d'appeller hier pour être sur.
45kg quand même... Je ne risquais pas de l'envoyer par la poste...![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: GPL qui saute
Merci FD pout tes encouragements et merci à TOURGE pour sa "science"
Depuis que j'ai sorti le boitier et mis de la bombe "contact" un peu partout il fonctionne encore plus mal. il repasse tout seul à l'essence après 1 mn.
J'ai commandé les 2 relais
ils disent 48 h de délai sauf que le colis est parti 4 jours après la commande!!!!!!
Cela fera donc 6 jours (je l'attends)
Comme je n'ai aucune connaissance en soudure je vais demander à mon gépéliste de le faire
je vous dirai quel prix cela m'aura couté
Pour mon réservoir cela m'a couté 436 euros avec 8 jours de délais
Après le CT s'est très bien passé
Re: GPL qui saute
Je n'étais pas passé par ce sujet depuis un bout ... Bravo et merci à Tourge pour cette manip ... et si j'osais, je demanderai un tuto ... bon je sais j'abuse.
Encore merci Gérard![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Encore merci Gérard
- FD
- Année : 2009
Re: GPL qui saute
Bien.... Réservoir déposé cet après-midi. Le gars m'a dit qu'il l'envoyait à Nantes. Délais de 3 semaines en gros.
Visiblement il ne connait aucunes autres adresses le faisant en France....(???) Et que toutes les boites n'ont pas l'aval pour le faire donc pas le poinçon "tête de cheval".
Je peux déjà lui filer l'adresse où Tourge est allé puisque le poinçon est bon. Je lui en ai parlé et il est preneur (plutôt bien comme esprit).
Je pense que s'il a un autre sous traitant ça peux raccourcir ses délais peut être.
Sinon il m'a dit que la réépreuve n'était valable que pour 5ans (info venant du rééprouveur visiblement ou délais de validité/garanti chez le rééprouveur).
Donc le coup des 8 ans si on ne revend pas la cariole serait pipo. En gros c'est à faire tout les 5 ans, chouette
Mon bido n'est pas rouillé (ouf !!), il m'a dit que sinon le rééprouveur ne le repasserait pas.
En principe il est interdit de les repeindre aussi (même s'il m'a avouer l'avoir déjà fait 1 fois ou 2) pour éviter de camoufler des coups ou de potentielles fissures ou
défauts pouvant engendrer des soucis. C'est super logique pour faciliter le vieillissement de réso.... Laisser les rouiller on en vendra plus....
Misère de société de consomation
En tous cas plutôt un bon feeling avec le gars (GPListes depui 1980) contrairement à son concurent de la région.
A voir pour le remontage dans trois semaine/un mois.
- tourge
Re: GPL qui saute
Ce n'est pas la boîte qui a le poinçon mais un représentant de l'autorité qui assiste à l'épreuve, pour moi, c'était l'APAVEFD a écrit :Bien.... Réservoir déposé cet après-midi. Le gars m'a dit qu'il l'envoyait à Nantes. Délais de 3 semaines en gros.
Je suis quand même étonné que des professionnels n'aient pas la curiosité de chercher ce genre de choseJe peux déjà lui filer l'adresse où Tourge est allé puisque le poinçon est bon. Je lui en ai parlé et il est preneur (plutôt bien comme esprit).
Il aurait été curieux, il aurait trouvé ceci
C'est faux, là aussi, c'est son métier, il devrait savoir !Sinon il m'a dit que la réépreuve n'était valable que pour 5ans (info venant du rééprouveur visiblement ou délais de validité/garanti chez le rééprouveur).
Donc le coup des 8 ans si on ne revend pas la cariole serait pipo. En gros c'est à faire tout les 5 ans, chouette![]()
voir ce document p5 Document trouvé ici
Tout dépend de la quantité de rouille, si c'est superficiel ou en profondeurMon bido n'est pas rouillé (ouf !!), il m'a dit que sinon le rééprouveur ne le repasserait pas.
Je pense qu'il n'est en effet pas judicieux de le repeindre avant l'épreuve mais rien n'empêche de le nettoyer à fond et de retirer la rouille superficielle.En principe il est interdit de les repeindre aussi (même s'il m'a avouer l'avoir déjà fait 1 fois ou 2) pour éviter de camoufler des coups ou de potentielles fissures ou
Misère de société de consomation![]()
Par contre, rien n'empêche, je pense, de le repeindre après.
Je rappelle que j'ai déposé le mien le jeudi et que je suis reparti avec le vendredi !En tous cas plutôt un bon feeling avec le gars (GPListes depui 1980) contrairement à son concurent de la région.
- FD
- Année : 2009
Re: GPL qui saute
Héhéhé. Je savais que je te ferais réagir.
Je suis assez d'accord avec toi pour tes réponses mais ça c'est l'habitude de gérer les trucs seul et en se démerdant,
on fait les choses bien si déjà on les fait et c'est surtout pour les faire bien qu'on les fait.
Merci à nouveau pour le lien PDF, l'autre avec les adresses, je l'avait étant sur le site, mais j'ai eu doute quand au fait que toutes les boites notées
soient bien aptes à faire le boulot.
Maintenant, je l'ai dit je n'ai pas le temps ni l'envie de faire le démontage moi même donc sur ce coup je n'ai pas trop le choix, je raque.
Ces réflexions me font tout de même dire que le GPl en France reste marginale et que les infos ne circulent pas bien chez les pros ou les proprios de véhicules.
Si je n'avais pas eu de soucis sur ma voiture, je n'aurais certainement pas découvert l'obligation de réépreuve avant le CT.
Autant dire que l'admiistration ne fait pas son taf et se décharge de son rôle d'information (c'est précisé sur la CG que c'est un véhicule gaz)
D'ailleurs j'ai eu le coup de fonctionnaire trop pressé qui m'a r'envoyé le dossier de CG car pas de chèque alors que je n'en n'avais pas à mettre car CG gratuite....
2 timbres pour rien et des jours perdu pour avoir la CG.
T'inquiètes pas que je lui recauserais gentillement du pays le prochain coup, histoire qu'il se couche moins bête.
Je pense que j'imprimerais ton PDF.
Sérieux c'est la fête au village quand même cette histoire........ Et les infos sont ne sont vraiment pas diffusées.
J'espère surtout ne pas avoir de mauvaise surprise dans 3 semaines.
- tourge
Re: GPL qui saute
Si ton réservoir n'était pas rouillé et surtout, s'il n'avait pas reçu de coup, il ne devrait pas y avoir de problème. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- FD
- Année : 2009
Re: GPL qui saute
C'est ce que je me dis aussi mais tant que ce ne sera pas remonté, hein. J'suis un peu comme St thomas ces temps la mécanique.
Au fait, rien à voir mais j'ai de nouveau mon PB de décharge de batterie intempéstif .
J'ai du ponter pour partir hier. Dernière utilisation, une semaine de ça en gros.
Ca ne me manquait pas.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: GPL qui saute
FD a écrit : .........................
Re: GPL qui saute
YES
J'ai acheté une pompe à dessouder 4.99 € chez casto
Mon gendre qui a quelque expérience en soudure étain m'a soudé les 2 relais (achetés grâce à Tourge, merci encore pour le lien)
J'ai remis tout ça en place dans le boitier
Ca ne saute plus, l'espace RTE reste au GPL sans discontinuer.
Ouf un problème de réglé (je pense que je vais créer un post de synthèse pour çà, plus facile à lire pour quelqu'un qui cherche la "solution")
Maintenant il va falloir attaquer le RXE avec segments cassés!!!
J'ai du nouveau à ce sujet mais je vous en reparle plus tard
- tourge
Re: GPL qui saute
Content que ça marche !
ça fait quand même une réparation à pas cher !
Je suis sûr que chez Ren..lt on t'aurait changé d'abord le vapo puis le calculateur puis ... Bien loin de tes 10€ de relais (port compris) + 5€ de pompe !!!
Re: GPL qui saute
Sacré Tourge, il est en train de devenir la bête noire de ces pseudos spécialistes du GPL qui nous font payer très cher leur tâtonnements !
- FD
- Année : 2009
Re: GPL qui saute
C'est clair ! J'adore cet esprit.
Ou quand l'utilisateur reprend la main.
J'ai toujours fonctionné comme ça. Ce ne sera pas la 1ère fois que j'en saurais autant ou plus que le professionnel.
Et je n'aime pas dépendre d'eux même quand je n'ai vraiment pas le choix, j'essaye d'en savoir le plus possible pour surveiller ce qu'ils font
quelque soit le domaine.
Va faloir que je fasse des investigation pour ma 306 maintenant.
Elle ne tourne pas au top non plus.![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
