depuis quelques temps je n'ai plus de clim (froid) sur mon espace 4.
j'ai fait vérifier la charge de gaz qui est correcte.
j'ai testé le compresseur en l'excitant directement et l'embrayage a fonctionné
j'ai remarqué que depuis le motoventilateur sur mon espace 4, tourne en permanence même quand le moteur est froid, clim en marche ou pas.
la concession renault diagnostique un compresseur HS donc à changer d'où un devis de 1600 € et dit que le ventilateur qui tourne en permanence est peut être une stratégie.
personnellement je soupçonne un relais ou une sonde voire la résistance du ventilateur.
je n'ai pas trouvé l'emplacement de la sonde de température d'air du moteur afin de la vérifier
quelqu'un aurait eu les mêmes constats et éventuellement quels sont les remèdes
merci d'avance
Didine
