Espace Année 90. Vitesse 1 bloque
brybry02
Message non lu par brybry02 »
Bonjour, j'ai un problème avec mon renaud espace année 1990. Cela fait plus d'un mois que sa dure, quand je veux passer la première vitesse, elle est bloqué, et pareil pour la M.Arrière. Mais par contre moteur éteint les vitesse pas sans souci.
Renaud espace I, Turbo Diesel. 335 450Km.
Courroie de distribution changer il y 1 an.
Re: Espace Année 90. Vitesse 1 bloque
Modération Pub2n
Bonjour et bienvenu
Dans ton intérêt et celui de la résolution de ta panne, je te recommande de (re) lire ce qui est dans le lien du bandeau rouge (les us et coutumes du forum). Parce que je pense que pendant les 2 minutes qui séparent ton inscription et le post de ton message, tu as bien trop vite survolé cette étape primordiale :!:
Car là ton problème ne va pas avancer... on ne connait rien sur le véhicule (en particulier sa motorisation :roll: ) de son kilométrage, de son entretien ...
Merci de préciser donc les informations clé sur ton véhicule dans ta signature ;)
brybry02
Merci de votre aide. J'ai compléter ma signature.
Alors j'ai un espace de 1990 avec environ 335 450Km, le moteur à été changé à environ changer à 250 000 km
Merci ;)
Donc en diesel ... est ce que ta pédale est dure :?:
Est ce que le levier est dur a manier sur les autres vitesses :?:
As tu vérifié le niveau d'huile de boite :?:
brybry02
Non la pédale n'est pas dure. Et les vitesse 3, 4 passe impeccable. Mais la 2 et la 5 commence à ne plus passer. Sauf quand le moteur est à l’arrêt tous marche très bien.
Oui le niveau d'huile est bon, j'ai fais une vidange la semaine dernière.
ethan260174
Message non lu par ethan260174 »
sa sent la boite qui déconne ton problème fourchette et ou sincro de boite
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
