Topic de Consommation de mon 2.2i avec passage à l'E85
je me permet de créer ce topic afin de fournir un retour précis sur la consommation de nos 2,2i
Merci de respecter ce sujet et de n'y indiquer que vos propres consos de façon la plus claire possible :
Exemple :
- Kilométrage de l'ancien plein
- Kilométrage du nouveau plein
- Plein de combien de litres fait avec quel pourcentage d'E85 (si vous en mettez) si possible en Litres suivi du calcul en % E85
- Les indications qui vous semble importante à fournir (type de trajet, clim On/Off, conduite sauvage ou coulée, en charge ou pas, etc...)
Merci de garder ce sujet lisible pour que tous les possesseurs de 2,2i puisse avoir un point de contrôle rapide et lisible question consommation
Exemple :
Dernière modification par @bysse le 06 août 2011, 20:43, modifié 5 fois.
Espace II 2.2i 1996 138.000 Kms CT 0 Défaults !
Roule à 52% E85 sans modifs et sans problémes !
Re: Retour de Consommations 2.2i
Donc voilà comme convenu ma consommation suite à mon premier "vrai" plein :
Plein fait à 130706 Kms avec 25% E85 + 75% SP95
Plein fait à 131230 Kms avec 40% E85 + 60% SP95
Soit 524 Kms pour 60.36L ou 11,5L/100 Kms.
Précision importante la climatisation fraîchement rechargée (+ d'1,2Kilos de gaz rajouté) à tourner 100% du temps en position 2 pour une puissance de ventilation oscillant entre moitié et à fond (je précise au cas où ça aurait une éventuelle incidence sur la conso finale)
Je me retrouve donc au aujourd'hui avec un plein d'environ 30L d'E85 pour 47L de SP95 (soit 39% d'éthanol)
Prochain retour de consommation prévu dans quelques semaines (désolé je ne roule que le week-end avec... Vive la voiture de fonction)
Je reviens justement de faire le plein... 100% E85 ( prix coutant aujourd'hui => 0.838€/litre )
Remis 62.05L ( comme d'hab au 1° clac de la pompe... et arrondi... soit 52€ ! )
Au compteur journalier 619Km...
Résultat => une conso de 10.02L/100... avec trajet principalement nationale 90/100 et axe rapide 110/120...
Le gars suivant avec son 806 mazout a dû pleurer... déjà qu'il faisait une tête bizarre en me voyant prendre la pompe bleue !...
Re: Topic des Consommations 2.2i avec ou sans E85
Plein fait à 131800 Kms avec 55% E85 + 45% SP95 (36 + 30,54L)
Soit 570 Kms pour 66.54L ou 11,6L/100 Kms (pas de réel baisse de la conso malgré la faible utilisation de la clim )
Je me retrouve donc au aujourd'hui avec un plein d'environ 40L d'E85 pour 37L de SP95 (soit 52% d'éthanol)
ça vient bon...
Par contre, l’échappement de l'espace est complètement mort (diagnostic fait quand j'ai changé les pneus AV en la mettant sur le pont)
L'intermédiaire s'est complétement vidé dans le silencieux arrière
Le mécano a l'air de dire que ça peut influencer sur la consommation...
à vérifier sur le trajet des vacances dans 2 semaines (2000 kms mini)
Je vous dirais quoi...
ça vient bon...
- david58
- Année : 1993
Re: Topic de Consommation de mon 2.2i avec passage à l'E85
Bonjour à tous.
Ancien kilométrage : 245276 kms
Plein de SP98 : 63,45 litres
Nouveau kilométrage : 246121 kms
Distance parcourue en usage mixte : 845 kms
Conduite coulée, pas de clim.
Soit une conso de 7,51 l/100.
Ben en fait, ce que j'ai toujours constaté avec lui.
Sympa le retour d'info sur ta conso david, mais tu n'utilises pas d'E85 en faitdavid58 a écrit :Bonjour à tous.
Par contre 7.5 au SP98... Vraiment pas beaucoup dis-moi...
- david58
- Année : 1993
Non pas d'E85, il n'y en a pas par chez moi.
Nous n'en sommes qu'au développement du GPL.
Et encore, il m'est déjà arrivé de faire moins. Notamment quand on fait de longue promenade sur la nationale.
...david58 a écrit :Bonjour à tous.
C'est aussi ce que je faisais avec le mien au SP95...
( pas croire TOUT ce qui est dit sur les Essence... ils ne consomment pas tant que cela... la légende du moteur essence glouton est ancrée dans les esprits du Français... mais çà c’était au temps du moteur a carbu !! faut redescendre sur terre !! entre temps il y a eu l'injection )
Quoi que... avec ma Visa ( le Talbot 1124 a carbu ) je fais en moyenne 4.8L/100 en SP95...
J'ai vraiment hâte de changer mon échappement car avec mes 11.5L/100 ça fait vraiment beaucoup...
J'espère que je sentirais une différence...
alors pour moi : ca dépends:
le mien a moi :
(avec silencieux inox, ligne made il allemagne, kit admission directe)
en conduite pèpère 9/10l sur autoroute a 110km/h
en lui tapant dedans, en jouant un peu avec ces dci modernes, je grimpe facile a 12/13l
celui de madame, tout d'origine
conduite normale mixte: 10/11l a 100% e85 pour les 2
maintenant en mettant 15/20€ de sp95 par plein, en plus du couple gagné, on consomme aussi moins (1 a 1.5l de moins selon les trajets)
le mien a moi :
- Finition : Hélios
- Année : 1993
je ne viens pas souvent ,mais ,je lis qu'on peut rouler 100 % éthanol ?? avec nos Espace essence
du coup j'ai moins envie de vendre mon machin
quand au sp98 ,mon fils avec sa R 11 Txe bouffe 1 litres de moins au 100 qu'avec le sp 95
donc ce serait idem sur nos espace
Aprés 4400 kms et 6 pays fait en 2 semaines et demi, j'ai atteint le 100% éthanol que je souhaitais...
A part le fait de mettre 1 coup de clé de plus le matin quand on était dans le Nord (11° le matin au mois d'août lol)
Snon ça roule nickel et ça consomme pour moi, environ, 12.5l/100 à 130 km/h sur autoroute...
Soit une surconsommation d'environ 10% par rapport au sp95 (c'est trés arrondi mais c'est dans la tendance de ce que j'ai pu lire sur l'E85 ici et ailleurs)...
marcokl a écrit :mon fils avec sa R 11 Txe bouffe 1 litres de moins au 100 qu'avec le sp 95
la r11 txe deja a un carbu donc pas comparable, moteur f2n donc surement un pied de carbu en V (carbu weber ou solex double corps en 32 de mémoire) , ce qui n'aide pas pour les consos
pour ce qui est du 98, oui c'est normal > indice d'octane plus elevé donc conso diminuée .
on constate ca aussi sur l'espace, comme d'autre, c'est d'autant plus flagrant sur les injection
Salut a tous alors vu tous ce qu'il y a sur le forum j ai voulue essayer le e85 donc le résulta une augmentation de 9,6. A 12,7 l sur le même trajet avec régulateur a 110 mais avec vachement moin de pêche quant on met le pied dedan sinon on entend un peut que sa ratatouille mais c est très léger et ne gêne en rien (194ch du v6 ) pour le moment c est tout ce que je note ( et le prix bien sur ) a savoir que je n est aucun kit et je suis a environ 99% e85 ( reste un eut de 95 le fond du réservoir ) sinon chez dultek a orange le gar reprograme votre boitier du coup plus besoin de kit mais il fau rouler au e85 sinon énorme conso voila les gens
ESPACE3 V6 24 1999
ESPACE3 2.2 DT 2000
ESPACE3 2.2 DT 2000
merci du retour, mais tu parles pour un III ? orange ... dans le 84? parce qu'etant a 20 kms d'orange ca m'interesse..... je fais mon plein a mornas
Oui pour un 3 , oui orange 84 rue de Verdun qu'il est dultek et oui moi aussi j vai a mornes ou a géant cap sud
ESPACE3 V6 24 1999
ESPACE3 2.2 DT 2000
ESPACE3 2.2 DT 2000
ok ok on s'y croisera peut-etre un jour j'y suis allé hier et ce matin, faire le plein des 2 espaces ( a mornas)
ça m'intéresse beaucoup cette histoire de reprogramation mais j'aimerais me faire une idée du prix que ça coûte...lydie756 a écrit :Oui pour un 3 , oui orange 84 rue de Verdun qu'il est dultek et oui moi aussi j vai a mornes ou a géant cap sud
Est ce que tu aurais une idée du prix d'une telle opération
Vous l appelez et lui demander chaque voiture a un prix vas sur
http://Www.Dultec.fr tu trouvera un numéro de contact
ESPACE3 V6 24 1999
ESPACE3 2.2 DT 2000
ESPACE3 2.2 DT 2000
- david58
- Année : 1993
Bonsoir tout le monde.
Allez, une mise à jour de la conso.
Ancien kilométrage : 246121 kms
Plein de SP95 : 61,52 litres
Nouveau kilométrage : 246919 kms
Distance parcourue en usage mixte : 798 kms
Soit une conso de 7,71 l/100.
- david58
- Année : 1993
Ancien kilométrage : 246919 kms
Plein de SP95 : 70,06 litres
Nouveau kilométrage : 247816 kms
Distance parcourue en usage mixte : 897 kms
Conduite moins coulée que d'habitude, pas de clim.
Soit une conso de 7,81 l/100.
- david58
- Année : 1993
Ancien kilométrage : 247816 kms
Plein de SP98 : 69,01 litres
Nouveau kilométrage : 248645 kms
Distance parcourue en usage mixte : 829 kms
Conduite normale, pas de clim, chauffage presque tous les matins.
Soit une conso de 8,32 l/100.
Bonjour ,
interessant ce sujet.
la premiere chose que me surprend beaucoup c'est la difference de consommation.
Comment peut-on etre à 7/8 L/100 avec un Espace 2 2.1 ?
On fait du drafting ?
Est-ce la cartographie de l'injection ?
Quelles info avez-vous là dessus.
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
190000 km
le moins que j'ai fait sur autoroute, en roulant plus que pèpère: 6.9l 100/110 tout le long a 0.85 cts le litre ca fait plaisir
Bah ouais...
Différence légère de 2 voir 3/100 par rapport a un 2.1 mazout...
Mais a 0.94€/l ( le cas ici ) contre 1.35€/l de gazoil...
Mazout faisant 7l/100 => 9.45€ de carburant
Essence faisant 9l/100 => 8.46€ de carburant
Le 2.2i revient a moins cher !! YA PAS PHOTO !!
Cherchez l'erreur !!
