Jantes adaptables sur mon 2.2 td.(resolu merci)
Re: Jantes adaptables sur mon 2.2 td.
Je repars à la chasse sur Le bon coin!!!
Merci.
Merci.
Scénic luxe privilège 2.0 16v BVA 2004 15300 kms
Omega break 2.5 td 2001 230000 kms
CC transit 1984 90000 km.
Serie 2 corbillard recyclé en familiale 2.1 dt 1995 273000km (VENDU à 300 000 km)
325 td 230000km (vendu à 257 000 kms)
Des jantes comme celles ci : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Et je suis sûr que c'est un gars du forum![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
J'ai envoyé un mail.....Je vais voir.
- naunau07
Pub pour Alfa, tu as oublié la 147 5 x 98 avec des goujons de 12 au pas de 125 (qui foirents) au lieu de M14 en général,
Eh oui parqu'il y a aussi ce point la, au risque d'être obligé de repercer les jantes,
Il ne faut pas oublier le déport = ET marqué sur les jantes, il s'agit de la décalage entre centre de du pneu et la zone d'appui sur le moyeu.
Quoi que sur les R8 Gordini on installait les flasques pour augmenter l'ET.
Pour les trous de centrage, la majorité des jantes en son équipées sauf quelques unes et en particulier les jantes de R25 ou Espace phase 1.
J'en avais mis sur mon phase II, une catastrophe pour l'equilibrage car il faut un moyeu sur la machine,
Ce moyeu est souvent abimé ou faussé et provoque un décâlage dans les valeurs lues sur la machine, et l'équilibrage est une catastrophe.
En plus ces jantes pourrissent, à repeindre tous les 2 ans.
Quitte à mettre des jantes alu, je mettrais des 16 pouces, plus joli et flan de pneu moins haut, meilleure réponse de la direction.
Attention au jantes d'occasion, j'en ai fait l'amère expérience, elle sont souvent tordues car en général les voitures n'arrivent pas à la casse par hazard et l'alu c'est fragile.
Fait comme tu veux, mais il vaut mieux monter des jantes toles neuves que des jantes alu douteuses.
Cordialement.
Cordialement.
Je prends note....merci.
- naunau07
Si tu achètes, ne paye qu'après controle aux moins sur un moyeu et sur un banc c'est mieux,
Les jantes alu tordues sont légion et souvent repeintes, de vue on y voit que du feu.
Bonne chasse.
Bonne chasse.
Et moi qui pensais me simplifier la vie en achetant 4 pauvres jantes pour laisser mes neiges montés dessus!!!!!
En fait avec toutes vos infos,je vais finir par poser un congés sans solde tout l'hiver et rester chez moi avec mes pneus d'été!!!
- naunau07
Faut pas se décourager, un peu compliqué certes, mais il est possible d'avoir de belles jantes pas trop cher avec un peu de prudence.
Bon courage.
Bon courage.
OUF! Une lueur d'espoir!!!naunau07 a écrit :Faut pas se décourager, un peu compliqué certes, mais il est possible d'avoir de belles jantes pas trop cher avec un peu de prudence.
Bon courage.
Je n'ai fais que du copier collernaunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Par contre si tu (Durocher)veux du 16, tu auras plus de choix en tôle (III.2 et IV oblige) ... c'est juste le prix du pneu qui va varier .
J'en ai bien 4 en 15p tôle, mais j'ai mes pneus contact déja dessus
- patespace
salut,
tu as dejà tes pneu hiver?
pourquoi ne prends-tu pas des jantes 16" pour l'été
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s (4 jantes 16" monté pneus hiver)
et garde tes 15" pour l'hiver
c'est ce que j'ai fait sur mon espace!
j'ai acheté des jantes 16" avec pneu hiver usé a moitié
j'ai tiré tout l'hiver avec et au printemps j'ai changé les pneu hiver usé par des pneus neuf en 16"
l'hiver suivant j'ai monté des pneus hiver sur mes jantes en 15"
par la suite j'ai trouvé des enjoliveurs espaceIII 16"
Bonne idée,
La dimension des pneus en 16'' proposée sur l'annonce est la même sur nos espace?
9a je vais peut être pouvoir utiliser la fonction recherche pour le trouver.
Merci pour le lien, je les avais remarqué mais comme elles sont à l'autre bout du département,j'étais passé un peu trop vite.
- patespace
Oui tu peux les monter (voir ton bouquin espace) ou sur l'interieur dde la porte conducteur.
j'avais cette monte aussi en 16" neige
apres j'ai mis du 225 pour l'ete.
sur les jantes 15" j'ai mis du 195 hiver comme sur les 2,0 8s ou les 1,9 dti.
Ok c'est noté, merci patespace.
- bricole
il existe des bague de centrage .pontiac a écrit :C'est un trou... au centre... du nom exact => trou de centrage...durocher a écrit :Le mieux, c'est d'essayer.
Dans ce cas si elles se montent, il y a-t-il des points précis à vérifier même si j'arrive à les monter?
Le trou central (dslé je manque de vocabulaire) doit-il être exactement de la taille du moyeu (pas certain que ce soit le bon terme),enfin du "truc" sur lequel est fixé le disque de frein?
Alors imagine avec un trou plus grand... pas certain du centrage !!( l'impression de roues ovales en roulant
Donc OUIil DOIT ÊTRE EXACTEMENT de la même taille...
je parle en conaissance de cause .
je viens de passer en 225 45 17 entraxe 5x108 mais le diametre du moyeux de la jantes est plus gros que suis de la voiture.
bague en plastique ou en allu.
cdt
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Que l'on trouve où?STP
Merci.
Merci.
- bricole
tu peux les commander chez no.r..to ou feu rouge,ou bien sur le net.durocher a écrit :Que l'on trouve où?STP
Merci.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- bricole
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Je vais voir de ce pas.Merci.
- bricole
slt,
as tu trouvé ton bonheur.sinon je peux en avoir a cote de chez moi(dial).
sinon si tu cherche des jantes ,j'en ai 4 a vendre.
elle sont en allu .15p
tiens moi au courant.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
J'ai trouvé des jantes de safrane pas loin et pas chères, merci à tous!
Re: Jantes adaptables sur mon 2.2 td.(resolu merci)
bonjour , cest bizarre quil y a pas un gars du forum qui a 4 jantes qui trainent dans son garage , noel approche va falloir penser au cadeaux
Entièrement d'accord avec ça!!!
On a le droit de déposer une liste ici?
demande au modos ,si oui je remplis 4 pages. ..au dernier noel jai demande un espace 4 avec moteur 2.2td garantie a vie ou un porche cayenne ,jai u un flacon d,apres rasage par le pere noel (a l,epoque javais le bouc )si je le croise dans un super marche cette annee je lui casse la g....le au pere noel
Dernière modification par jack62480 le 04 nov. 2011, 19:45, modifié 1 fois.
Il va se manifester et nous donner satisfaction!!!! Enfin peut être pas pour 4 pages!!!!!
