Auditorium, grand auditorium ...
Je pose ma premiere question. (J'en ai encore plein )
Quelles differences il y a entre les differentes installations audio
sur nos espace 3 et comment les distinguer ?
[size=75]Renault Grand Espace Initiale V6 24s Auto - [url=http://www.proustandco.org]Passion Espace Club[/url]
AlfaRomeo 156 V6 24s - [url=http://www.alfanatiques.com]AlfAnatique[/url]
Renault Alliance DL - [url=http://www.renault-alliance-club-passion.com]Renault Alliance club Passion[/url]
DeLorean DMC-12 V6 - [url=http://www.delorean.fr]Stainless Wings[/url][/size]
Re: Auditorium, grand auditorium ...
le grand auditorium a un ampli plus puissant, et la télécommande possède un écran LCD, voilà les différences que je connais.
- Oxysteph72
j'ajouterai:
Sortie Subwoofer sur Gd Auditorium
Auxiliaire à la place de Tape (K7)
Sortie IR pour casque IR (avec conectique adéquate)
2 ou 3 bricoles encore mais je ne m'en souviens plus
Merci !
Donc a priori j'aurais un Gd Auditorium avec ma telecommande LCD.
Je vais alle voir sous le siege pour voir ce qui'il y a. Ca me permettra de
monter mon kit main libre et le modulateur FM.
Et donc sur les espace il n'y avait que 2 types d'install ?
- Oxysteph72
Il semble qu'il y ai plusieurs montages, certains ont le changeur cd dans la boite a gants, d'autres dans le coffre, ou le K7, la puissance entre 4x25w pour l'auditorium et 4x40w pour le grand auditorium.
Ref: SCU-2456zrn et SCU-2556zrn
Ps : si tu as un kit mains-libres, sache que tu peux utiliser le connecteur Aux (fiche rca ou cinch) c'est du mono et ça peut etre utile,
si tu as un fil muting ou mute en sortie de ton kit, relie le sur la broche A3 du connecteur ci dessous:
La sorite hp de ton kit sur l'entrée Aux et hop c'est fait!
Avis aux amateurs
Avis aux amateurs
Merci pour les precisions
Pou le kit main libre, je vous conseil le Parrot ck-3100. Je l'ai installe
dans mon alfa et c'est vraiment genial comme intall. en fait il n'y a quasi
rien a faire, il est livre avec un raccord ISO que l'on met entre l'ampli et
le faisseau qui arrive. L'avantage, c'est qu'il sort le son directrement sur
les enceintes. Pas besoin de l'entree Aux et c'est du plug and play. Le plus
chiant est de virer le siege a priori
Des que je le recois, je ferais des photos.
pour le kit main libre il y a t il la possibilite de faire fonctionner deux telephones dessus en meme temps?
car on est deux a utiliser la voiture et deux telephones differents
:D espace3 2.0 16v"the race" 2001 ODB activé:D
- scsi_man
Attention, il y a eu plusieurs versions de grand auditorium, le 4*25W avec la sortie Sub et le 4*40W, sans cette sortie. (tel avec lcd)
Le systeme auditorium a toujours été de 4*15W. (tel sans lcd)
Cetains sont mêmes equipés de systeme Focal low-cost (grand-auditorium)
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
Pour le kit main libre, c'est son seul defaut. Tu ne peux pas choisir automatiquement qui va etre dessus...
Mais il faut savoir que la technologie bleutooth ne permet de connecter
que 2 apareils en eux. Pas trois. Donc en fait tu ne trouveras jamais de kit
avec les 2 tel en meme temps.
Merci encore pour les precisions entre les auditorium.
En ouvrant le tout je verais bien ce que j'ai...
[quote="Brunold";p="17127"]le grand auditorium a un ampli plus puissant, et la télécommande possède un écran LCD, voilà les différences que je connais.[/quote]
moi, je n'ai pas de telecommande.
comment savoir si j'ai l'un ou l'autre des deux systemes ?
- Satanas
tu n'as pas de télécommande? Tu ne peux donc pas regler tes stations, balance, fader etc...
A moins que tu ais un autoradio "normal" dans la boite à gand ou en dessous de la boite à gand et non le systeme complet sous le siege passager dans ce cas tu n'a ni l'un ni l'autre.
Bonsoir à tous, voila je souhaiterais savoir pour ceux & celles qui aurait démonter ce poste, si il savait si un cable info vitesse arrive bien aux postes ?
http://archive.espec.ws/files/SCU-2456_ ... enault.pdf => d'après cette fiche technique il n'y a pas ce type de cable... mais dans le doute je préfère demander
MErci à vous et bonne continuation
Espace III Finition Fidji 2L 16V 2002 option : CLim auto, toit en verre, Xenon + Odb à faire activer + régulateur ms700
Désolé il n'y a pas d'information de vitesse pour l'autoradio
Cordialement
Julien
Cordialement
Julien
- geo35
J'ai essayer d'installer mon kit parrot ck-3100 sur mon auditorium ce weekend, mais je n'ai pas réussi à connecter les fiches ISO du parrot avec celle de l'autoradio!... Je me demande si il ne faut pas un faisceau spécifique...maertems a écrit :Merci pour les precisions
J'attend de voir ce que ça donne de ton côté...
ESPACE II, 2.1 DT, 313000 km, de 1991.
ESPACE III, 2.2 DT, RXE long, 190000 km, de 1999.
Bonsoir,JuDu01 a écrit :Bonsoir,
Cordialement
Julien
merci pour la réponse, effectivement après recherches et vérification il n'y en a pas. A contrario il en existe un accessible sur le BII il faut regarder sur le topic sur le multiplexage ou sur mon topic de régulateur
bonne continuation
.... au bout de plus de 5 ans, tu vas le faire sursautergeo35 a écrit :J'ai essayer d'installer mon kit parrot ck-3100 sur mon auditorium ce weekend, mais je n'ai pas réussi à connecter les fiches ISO du parrot avec celle de l'autoradio!... Je me demande si il ne faut pas un faisceau spécifique...maertems a écrit :Merci pour les precisions
- geo35
Ah oui!!! En effet... J'étais tellement content de trouver quelqu'un susceptible de m'aider... Bah tant pis, je ferais un second essai, mais cette fois au grand jour et bien réveillé!... Et si j'y arrive, je crois que je me lâcherai sur le tuto...TheStone a écrit : .... au bout de plus de 5 ans, tu vas le faire sursauter
- geo35
J'ai réussi à brancher le parrot... sans difficultés!!... Je me suis un peu trop précipité la dernière fois. Par contre impossible de connecter mon téléphone... En plus, je voulais en profiter pour faire le montage avec le cable "maison" pour écouter mon IPod sur l'auditorium, mais je n'ai pas le bon modèle... tout ça me fait dire que je vais surement prendre un autoradio "tout en un" qui en plus sera plus puissant!...
