capteur de pression
casspeigne
capteur de pression
bonjour ,
je m'appelle Christophe , je possède un espace 3 , 2l essence 16 soupapes, de 1999 !
nous en sommes très content mais commençons a avoir une " douloureuse " assez elevée questions reparation , mais bon , c'est comme toute les voiture je pense!!!!
mon soucis en ce moment est avec le " capteur de pression , il ce trouve sur le haut du moteur coté gauche, il a 1 petit joint rouge pour éviter je pense les prises d'air et il est connecté a une petite prise 3 broches!! les symtomes: ralenti une fois a 100tours , ca broute , et apres , il est bloqué a 2000 tours !!, ca fais du bruit!!
voila , la piece vaut 140 EUROS !! les boules !!
si quelqu'un a eut le meme soucis , peut-etre ca vient d'ailleurs !!
dans l'attente , merci et bonne soirée
l'avenir appartient a ceux qui se lèvent tôt, en "espace 3 essence 2 l 16 s avec 170 ooo kms au compteur "
fab62
- finition : Base
Re: capteur de pression
essaye toujours de voir si tu as pas un souci de contact : débranche le capteur, met du nettoyant contact, c'est possible que ça ne soit que ça ??? mais bon ça te coûte quedale et tu auras peut-être plus de problème que sait ???
Espace 3 V6 24v The race GPL 2001 pour Mr
Espace 3 2.0l GPL base 1998 pour Mme
Grand espace 3 V6 24v RXT 2000 : Donneur d'organe
A plongé chez renault avec une super 5 ex EDF GPL d'origine (1ère voiture) 1990
roule aussi avec Estafette de 1973
Visa decouvrable de 1983
Le diesel c'est taboo, on en viendra tous à bout !!!
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
- forever71000
- Année : 2003
Il vaut moins de 75€ chez oscaro...
Sent from my X10i using Tapatalk
https://t.me/pump_upp
djtop
- Modèle : [Espace III V6]
- Année : 1997
- 2ème modèle : [Grand Espace III V6]
- finition : ESPACE III :
- Année : 1997
- Finition : ESPACE III :
- Année : 1992
bonjour je possède un espace 3 v6 de 1997 je l'ai déposer chez Renault équiper GPL et broute il mon dit que sa peut venir du capteur de pression et le pris pour ce que sa interesse au alentour de 350€ avec la main d'oeuvre voilas pour les informations qu'il mon donner en plus je trouve ce véhicule très confortable et agréable à conduire j'espaire que j'ai rendu service a quelqu'un qui aurais le même problème avec le sien je vous tien au courant pour la suite
djtop
djtop
- Année : 1997
- Année : 1997
- Année : 1992
bonjour je posséde un espace 3 v6 équiper gaz donc je doit me séparer car trop de frais
Espace 3 v6 équipe gaz de 1997 boite auto
à vendre pour pièce ou bon bricoleur
Je la vends pour les raisons suivante
Pompe à eau qui fuit
Fuite au joint de culasse
Soupape grippé
Ce qui a étais changer par Renault
Capteur de pression
Les courroies d’accessoire
Et la compression des 6 cylindres a étais faite
Le 6° cylindre ne donne plus
Le gaz et déconnecté pour la faire réparer par Renault
Voilà pourquoi je la vends avec regret
2000€ à débattre
si une personne et interesser je vous laisse mon numero je suis dans le var a toulon XXXXXXX numéro suprimé
moderation dom89
ce n'est ni le lieu ni l'endroit pour mettre une annonce ,des sites spécialisés sont là pour cela
merci dans tenir compte ,pour ne pas facher les modos et admins
Soupape grippé
Capteur de pression
2000€ à débattre
moderation dom89
djtop
- obobo
bon alors 3 messages pour vendre un espace, un numéro de tel en clair et 2000€ pour un espace avec un joint de culasse ...
http://www.palco.c.la
- anciensafraniste
Oh la .......................il va y avoir de la censure !!
- obobo
ouaip puis un espace moteur HS pour ce prix ... ça vaux 400-500 maxi
- anciensafraniste
obobo a écrit :ouaip puis un espace moteur HS pour ce prix ... ça vaux 400-500 maxi
Tu es gentil encore là ......................................
j'en donne 400e...
A 2000e, ils sont en bon fonctionnement.
sinon, je peux te changer le moteur pour 1000e sans pb, j'ai du stock en V6 pr..
j'en donne 400e...
censure effectuéeanciensafraniste a écrit :Oh la .......................il va y avoir de la censure !!![]()
le modérateur n'est pas content, mais son compte reste actif
