[résolu] lave phare
THE RACE 2002
[résolu] lave phare
Message non lu par THE RACE 2002 »
bonjour a tous.j'ai un espace the race 130ch avec phare xenon et equipe a la base de chaque phare de ce que j'apellerai un gicleur pour laver le phare.Malheureusement je ne sait pas comment le faire fonctionne.A savoir que l'ors de l'achat d'occasion du vehicule le vendeur n'a pas pus me fournir le livret d'utilisation du vehicule ainsi que son carnet d'entretien.Pouvez vous m'informer sur la procedure pour faire fonctionner les lave phare.Merci d'avance pour le pauvre bougre il a besoin de voir .
Espace The Race année 2002 - 205 000 kilomètres - Toutes options (sauf régulateur de vitesse)
Re: lave phare
Les laves-phare ne fonctionnent que phares allumés (en feux de croisement). :wink:
Re: lave phare
Et avec bien sûr le lave glace .... ok :arrow: :lol:
THE RACE 2002
Re: lave phare
bonsoir.j'ai lu votre conseil et verifirait cela demain a la fraiche. merci
Re: lave phare
bonsoir 8)
n'oublie pas de lire les "US et COUTUMES du FORUM" (bandeau rouge au dessus du post)pour crée ta signature :wink:
pour connaitre les renseignements de ton véhicule (exemple sous ma réponse :wink: )et pouvoir te répondre le plus facilement :mrgreen:
THE RACE 2002
Re: lave phare
bonjour.
vous me pardonnerai de répondre si tardivement, mais effectivement mes laves phare fonctionnent en mettant les feux de croisement et en faisant fonctionner mes laves glace.je vous remercie de votre aide.bonne journée a tout le monde.
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Re: [résolu] lave phare
Message non lu par Hector »
bonsoir
quelques gentils membres seraient-ils en possession d'une pompe de lave phares d 'Espace 3 qu'ils seraient disposés à mettre dans le commerce ?
j'en cherche une depuis un bon bout de temps, mais mon statut de Rookie ne me permets pas de poster des annonces
donc, si vous aviez çà, Merci de me le faire savoir !
Cordialement
Hector
Je crois que j'ai encore çà, mais il faut que je la retrouve !
C'est une référence Renault, 77 00 813 676 utilisée par la plupart des Renault : Espace IV, velsatis, Laguna, Master, Safrane, Megane, même R19 et j'en oubli !
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Trop fort Michel :D
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
onfre
Message non lu par onfre »
Ah oui pas mal ! Sur mon 4 j'ai pas encore vérifié si les lave phares fonctionnaient d'ailleurs.
Thierry77
Message non lu par Thierry77 »
Contrôle technique obtenu sans contrevisite pour mon 2.2 dci à 289500 km :D
Avant le contrôle j'avais constaté à nouveau, le non fonctionnement des lave-phare.
Je raconte mon vécu, je pense que bien d'autres cas similaires existent.
Lors d'un précédent CT, j'avais changé le relais que j'avais protégé par un sac plastique et un collier, le tout fixé en position verticale.
Mais de nouveau en panne cette année.
Depose du clignotant avant droit, ce qui permet de faire ressortir de la carrosserie le dit relais.
Je dépose le relais. Un fil électrique afin de relier le plus permanent et la cosse de la pompe sur le connecteur, (avec les zenons allumés) la pompe lave phare fonctionne.
En regardant de plus près le plus permanent au niveau de ce connecteur (fil rouge) cette cosse est complètement rongée, l'alimentation du relais ne se faisait plus.
J'ai donc remplacé cette cosse par une cosse standard du commerce. Comme cette cosse n'est pas équipée d'un verrouillage antirefoulement, il faut bien la maintenir lors de la mise en place du relai.
Cette cosse étant alimentée en permanence (avant contact) sa destruction par corrosion électrolytique est probable, compte tenu du risque d'humidité dans cet environnement.
À toutes fins utiles, pour ceux qui sont équipés de zenons.
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
Merci du retour.
