Bloc de feu arrière qui se détache
J'ai vu, à l'intérieur d'un sujet très général, que qlq'un a le bloc des feux arrière qui se détache. La réponse faite ne m'a pas semblé pertinente.
Cela m'est arrivé récemment, et voici ce que j'ai fait :
Après avoir enlevé le cache extérieur (2 vis), on remarque que le bloc sur lequel on fixe les ampoules dispose de 4 "doigts" qui se clipsent sur un cadre. Ce cadre peut être grignoté, et ne plus permettre aux 4 doigts de s'accrocher dessus.
J'ai donc fait 4 trous avec une mèche d'environ 3mm (2 trous en me mettant sur le côté de la voiture, 2 trous en me mettant dans le coffre, c-à-d des trous dans le sens perpendiculaire à la marche) en perçant le cadre ET le bloc-ampoule au niveau des doigts. Et j'ai fixé le tout avec des vis à bois de couleur jaune, de 30mm de long environ.
A chacun de voir le bon diamètre et la bonne longueur de vis.
Il faut y aller doucement pour ne pas tout casser, les parties en plastique étant fatiguées.
Le cache extérieur se plaquant dessus, la réparation ne se voit pas.
Si cela peut aider...
APi.
APi.
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
Re: Bloc de feu arrière qui se détache
il etait mieux de faire des photos....
c'est vrai que le résultat en photo serait un plus
possible sur le phase deux, qui est plus large...
A défaut d'image, voici un schéma... De fait, c'est une Espace I / Phase 2.
merci beaucoup et mes excuses pour te faire perdre le temp pour dessiner...
Cela n'est guère plus difficile que de prendre une photo, l'extraire et la mettre...
Par ailleurs, je gagne du temps et de l'assurance lorsque de trouve des solutions dans ce forum. Je peux bien aussi contribuer modestement...
Cordialement,
Cordialement,
... et c'est quoi ton logiciel de dessin
J'utilise "Paint.net", un logiciel gratuit qui est plus performant que "Paint".
On peut le télécharger ici : http://www.dotpdn.com/downloads/pdn.html (regarder le lien en haut à droite)..
C'est assez pratique pour faire des dessins. On peut aussi sauvegarder au format jpg en définissant la bonne résolution / ou redimensionner une image / etc
Cordialement, APi.
Cordialement, APi.
