couver culasse
couver culasse
bonjour a tous voila j ai un espace 2 2l1td moteur j8s et je voudrais savoir comment démonter mon couvre culasse pour changer le joint car j ai une fuite merci
espace 2 2l1 td moteur j8s +-200000 couleur vert
une très bonne voiture
Re: couver culasse
.... et (re)lis le bandeau rose au début de ton fil
- nounousse62
Re: couver culasse
+1 rien de plus facile, toutes les vis sont sur le dessus
Re: couver culasse
merci je voulais savoir si il y avait des chose particulier a faire avant.
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Re: couver culasse
Ah bah que oui!
Si tu veux changer ton joint de cache-culbuteurs je pense que tu auras quelques démontages préalables:
- le mécanisme d'essuie-glace (facile, pas pour la baie de pare-brise qui est une vrai m... à démonter/remonter)
- le bloc ventilation (je l'ai fait et je dois te dire qu'il faut ne pas être trop nerveux), le lien pour le tuto:http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/ ... pace_2.pdf
- quelques boulons ici et là
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
Re: couver culasse
ok merci zegg12. je vais mis mettre et je vous retient au courrant
- nounousse62
Re: couver culasse
Je l'avais oublié celui-laZegg12 a écrit : - le bloc ventilation (je l'ai fait et je dois te dire qu'il faut ne pas être trop nerveux)
- Zegg12
- Année : 2011
Re: couver culasse
Tu crois qu'il aura assez de place pour enlever le cache culbuteur?
ça m'a l'air limité si on ne vire pas le boitier de ventil', à voir.
Re: couver culasse
non non,ça passe. sinon quelle galere pour régler le jeu des culbuteurs !
a+
a+
Re: couver culasse
il y a un réglage culbuteur a faire ,car sais juste le cache culbuteur que j enlève pour changer le joint qui fuit.
Re: couver culasse
Pour changer le joint du couvre culbuteur !
-tu enlèves le couvre culbuteur
-tu remplaces le joint
-te remets le couvre culbuteur
-tu serres correctement et régulièrement c'est TOUT !
Enfin pas tout à fait, il serait grand temps de remplir ta signature pour nous faciliter le travail
