Caisson ventilateur
Caisson ventilateur
cet été j'ai réparé les vitesses du ventilateur en changeant le
thermo-fusible (genre cafetiere).
Ca a tenu ... deux semaines.
Je voudrais m'y remettre :
- comment puis-je savoir si le moteur electrique est encore bon ?
- faut-il huiler les palliers ?
- virer le thermo fusible sachant qu'il doit y avoir un vrai fusible derrière ?
- rendre plus accessible le thermo-fusible pour pouvoir le changer ... toutes les semaines ?
merci de vos idées , de vos experiences sans trop délirer.
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
190000 km
Re: Caisson ventilateur
.... c'est vrai que la saison nécessite du désembuage dans l'ouest
.... sujet déjà abordé de multiples fois, la fonction
doit toujours être ton amie ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/recher11.gif)
- nounousse62
Oui fonction recherche, mais je rappelle un point très important qu'il vaut mieux rappeler : NE PAS VIRER LE THERMOFUSIBLE, il y a eu des cas d'incendie a cause de cela ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
+1il n'est pas fait pour riennounousse62 a écrit :Oui fonction recherche, mais je rappelle un point très important qu'il vaut mieux rappeler : NE PAS VIRER LE THERMOFUSIBLE, il y a eu des cas d'incendie a cause de cela
un thermofusible de cafetiere ,il me semble peux faire l'affaire, à verifier (déja évoqué sur un post )
n'est pas normal q'un moteur avec les paliers sans usure et bien graisees va avoir moins de frotement ???
Bonsoir ,
comment savoir si les paliers sont en bon état ?
les pales du ventilo tournaient bien mais pas comme un ventilo d'ordi.
Un peu de WD40 ca le fait ?
(heureusement que la vitesse 4 marche (... pour combien de temps ?))
190000 km
190000 km
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
+1 Ce fusible type cafetière (extrémité blanche, 240°) coûte 3, 4 Euros max.
Lors du changement, bien nettoyer le caisson et ne pas oublier de huiler les paliers (dégrippant, gazole...), tuto: http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#4.
J'ai fait la manip' et pour l'instant ça marche (je touche du bois!).
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
bonsoirpicpic020960 a écrit :Bonsoir ,
c'est simple si ton ventilo en fonctionnement fait du bruit ,tu as ta réponse
fait la recherche dans les pannes de l'espace II ,tu auras toute la manip pour restaurer ta ventilation
pffffff deux espace ! deux sans chauffage
ou peut on trouver ce thermofusible ?
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
275000Kms
275000Kms
275000Kms
- nounousse62
Oui mais faut faire un devis, on peut pas acheter simplement.
J'ai trouvé ca :
http://cgi.ebay.fr/FUSIBLE-THERMIQUE-TH ... 0704839223
J'ai trouvé ca :
La cause de ces vitesses qui disparaissent sur la ventilation vient uniquement des paliers du moteur
qui deviennent moins libres avec le temps.
Dégripant, huile , graisse , gazole ne repoussent le pb que de quelques semaines ou mois et les résistances de vitesses claquent de nouveau.
- nounousse62
J'ai changé mon caisson il y a 1 an par un de la casse qui me semblait pas vieux et bin voila que les vitesses 1 et 2 ne marchent plus, la 3 par intermittence et 4 Ok, je vais devoir redémonter une énième fois ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
hello !
bon j'm'attaque a la refection de mon ventilo de chauffage !
a ller hop on demonte on depouille on nettoie![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
premierement on demonteon repaire avec de la peinture orange pour la roue de droite et celle de gauche
un peu de stylo pour repairer les fils !
275000Kms
275000Kms
par contre pour retrouver des charbons neuf c'est chaud,!?!?
est qu 'il y a des difference entre des charbonc 12V et desde 220V ?
et au niveau de la matiere est ce qu'il y a plusieur matiere , ou c 'est en generale toute les meme ?
parce que pour trouver a l'identique![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
275000Kms
275000Kms
Qelle sera la solution pour les paliers ?
Pour les charbons , peut être chez un réparateur d'électroménager .
Les paliers ? tu parles des 4 vitesses ?par5 a écrit :Qelle sera la solution pour les paliers ?
pour les 4 vitesses je change le thermo fusible ( 1€ chez electronique diffusion )
275000Kms
275000Kms
Je parlais des deux paliers en bronze autolubrifié du moteur, car ce sont eux qui font griller les résistances des vitesses.
Donc s'ils sont autolubrifiés ca sert à quoi de lubrifier ?
on les trouve en pièce de rechange ?
très bien les photos.
c'est pas trop délicat à démonter / remonter ?
190000 km
190000 km
Autolubrifié , ça ne veut pas dire aussi , "inusable"
Quand l'autolubrification ne se fait plus, ces paliers sont hors service, même si on a l'impression à la main que cela tourne sans effort.
En fait , ils freinent de plus en plus le rotor , l'intensité dans les résistances de vitesses augmente et elles grillent.
Si le fabricant , pour deux euros de plus , avait mis des roulements à bille on n'aurait pas ce problème récurent de ventil.
Comme on dit << rien n'est plus cher que le bon marché>>
or donc ca ne sert à rien de demonter et de nettoyer ?
comme l'a fait hwk
y a t'il sur le marché l'equivalent des paliers autolubrifiés en roulement à bille ?
très bonne la citation , je la note.
comme l'a fait hwk
190000 km
190000 km
+1 avec Par5 sauf que "les résistances "ne grillent pas, c est LE thermofusible qui grille...
la solution viable c est moteur et paliers neufs ou récents (introuvable ?) . comme dit Par5 les graissages ne font que retarder l échéance...
un gars dans 1 tuto avait mis des roulements !! le reve...
bonne route
bonne route
bon!!!! petite misere au moment de sertir le moteur j'ai malencontreusement fait tombé celui ci , resultat moteur HS axe legerement tordu !
aller hop on recommence avec un autre !
et je pense opter pour des roulements sur le prochain !!!!!![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Dernière modification par Hwh le 25 nov. 2011, 05:34, modifié 1 fois.
275000Kms
275000Kms
