mailpop a écrit :Bon c'est la mer*e ....
Les 2 arbres à cames sont morts, usinés pas les culbuteurs qui avaient sautés !
Il y a au moins 2 soupapes pliées, visibles à l'oeil, peut être plus à voir au démontage de la culasse.
+ un kit de distribution + une courroie d'accessoires + une pompe à eau + une culasse
En fait la courroie d'accessoire usée s'est déchirée et est entrée dans la distribution.
Avez vous des adresses pour une culasse ?
Bonsoir !
Ca, c'est la tuile !
PAr contre, je suis dubitatif sur les 2 arbres à cames HS..... Je m'explique : lorsque ma courroie a cassé, j'étais en réaccélération, donc moteur en charge. A part les 16 soupapes, et les linguets, la casse a été minime, dira t-on. Mon moteur avait 165 000 km à l'époque, il en a pratiquement 203 000 aujourd'hui !
Si j'ai bien tout compris, ta distri a cassé, moteur au ralenti. Que des soupapes aient plié, c'est normal, ne je comprends pas pourquoi les arbres à cames auraient trinqué, à moins que ton garagiste ne cherche à te refiler un autre vénicule !
Dans le sujet de Forever71000, de mémoire, il a donné une adresse où tu pourrais trouver une culasse de F4R.
Sinon, sur le "Good corner", il y a de la pièce, même des moteurs complets !
