Bonjour tout le monde.
J'ai un souci avec la commande de lève vitre chauffeur " Espace 3 2.2l DCI Race". Après la cherche du PB, mon garagiste a trouvé. Dans la boite fusible il y a une carte electro sur laquelle, il y a des relais qui sont en train de claquer. Mon lève vitre fonctionne part saccade + un phénomène de masse, puis ce que mon tableau de bord s'éteint lui aussi part saccade lorsque j'utilise les lève vitre.
Bref la référence n'ai pas mentionné sur les relais, donc ma recherche concerne cette référence, pour pouvoir les racheter et les changer.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Espacement votre.
Frédéric.
référence relais
Re: référence relais
Bonjour et bienvenudrefeelgood a écrit :Bonjour tout le monde.
Espacement votre.
Frédéric.
Merci de (re) lire et appliquer ce qui est dans le bandeau rouge en haut de la page
Merci de penser ua moteur de recherche, il aurait donné ceci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 2i#p100567
Ce sujet a été abordé et a fait l'objet d'une réponse détaillée, mais vus les symptômes, je pencherai pour une masse HS avec un retour de jus sur le faisceau... ou un B2I HS
4
4
