mon espace modifié.....
- papymousse71
comme prommis ,voila les photos de mon espace amemioré
- Fichiers joints
renault espace 3 2,2L dt annee 08/ 1998 (JOEP05)moteur G8T W 740
non multiplexé, lunette arriere ouvrante,270 000 km,clim bi zone, auto radio 6cd,
Re: mon espace modifié.....
je remarque que la poignée de plafonnier et la lampe du coté passager est cassées
madame a eu peur dans les virages
- papymousse71
heu!!!!!!ne le crie pas trop fort............
je me suis fait assez passer le savon
Merci pour ses images et au bon endroit
Pour les LEDs , tu as percé la calandre
- papymousse71
affirmatif percage de calandre suport de leds vissés et leds haute luminosite diametre 10 mm,brancher sur relais pour etre conforme a la legislation ;
les feux de jour se coupent a l'allumage veilleuses
jack62480
bonsoir ,super boulot , tu peux mettre en plus dexpliquation pour les feux de jour ca me plait bien ,moi je penser demonter la vitre du phare , ( decoller ) pour mettre une rampe de leds , jai un voisin qui a fait ca sur un movano cest super , merci et bon courage pour tes travaux
- denis54
ha le tiuninggg
bon je te l'avoeu je suis pas fan de toute modification touchant l'esthétique des véhicules d'origine... mais c'est propre ..
par contre je suis admiratif du fait que tu as monté tes deux toits ouvrants seul... franchemment avec les intérieurs ça le fait
sauf la poignée de cassée
mais j'en rajoute pas tu t'es déjà fait démolir par ta femme
- papymousse71
en fait ,j'ai acheté sur la BAY des leds 10 mm haute luminosite chez electron-discount;avec les suports.percage de la calandre,mise en place des leds et soudure a l'etain leds entre elles (attention au sens + et -)connection sur relais et veilleuse (je joins le schema de branchement sur relais) bon je sais pas trop si le fichier est enregistré,je ne le vois pas en previsu,maintenant y a plus qu'a pour ceux qui veulent copierjack62480 a écrit :bonsoir ,super boulot , tu peux mettre en plus dexpliquation pour les feux de jour ca me plait bien ,moi je penser demonter la vitre du phare , ( decoller ) pour mettre une rampe de leds , jai un voisin qui a fait ca sur un movano cest super , merci et bon courage pour tes travaux
- nagrrra
Hum désolé mais je n'adhère pas à ce genre de bricolage... Les perçages semblent avoir été réalisés au pif et de plus, l'emplacement de tels feux doit se trouver à des distances bien précises.papymousse71 a écrit :affirmatif percage de calandre suport de leds vissés et leds haute luminosite diametre 10 mm,brancher sur relais pour etre conforme a la legislation ;
- papymousse71
le perçage a ete effectue volontairementun peu en courbe irregulière
car les lignes droites ne me plaisent pas
,un profil irrégulier c'est mieux ,quand au cotes elles sont reglementaires vis a vis des emplacements
car j'ai effectivement verifié les normes d'implantations ........en me reférant a l'inplentation prise chez un controleur technique
.....voila pour votre information.......je ne fais rien au hazard sans me conformer a la règlementation sous peine de refus par la suite au CT.......
- Satanas
HS on
Motard depuis 1992 et aujourd'hui scootard tous les jours par tout les temps à raison de plus de 15000km/an, je suis contre ces feux de jours sur les VL.
Déjà qu'un grand nombre de conducteurs de VL ne regardent pas dans leur rétros alors avec toutes ces lumières qui viennent de partout ils vont finir par les régler vers le ciel. Aujourd'hui je roule en plein phare (soit 4 phares allumés) j'éblouis et au moins je suis visible. Quoique, il y en a qui ne me vois pas encore, les yeux rivés sur leur portable
http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?rubrique155
HS off
Sinon chapeau bas pour la pose des tes toits ouvrants, par contre l'intallation des LEDs semble hazardeuse, bof
HS off
- cuby
bonsoir sa y es j'ai trouver celui qui a fini les bacs d'orval
tu aurais du attendre 24h avant de faire les trous
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
- tourge
Moi non plus, je n'apprécie pas trop cette disposition aléatoire. Une disposition en ligne droite ou en suivant une courbe harmonieuse (cf. certaines allemandes) aurait été à mon goût beaucoup plus esthétique.
De plus, je n'aurais pas eu l'idée de percer ma calandre pour les placer ainsi alors qu'il y a un espace, 5cm plus bas, beaucoup plus discret, en retrait, de longueur certes plus restreinte mais à mon avis largement suffisante. C'est là que je comptais en installer avant que mon fils ne me convainque que les feux de jour n'étaient pas une bonne idée.
Par contre, bravo pour les toits ouvrants.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
tourge a écrit :Moi non plus, je n'apprécie pas trop cette disposition aléatoire. Une disposition en ligne droite ou en suivant une courbe harmonieuse (cf. certaines allemandes) aurait été à mon goût beaucoup plus esthétique.
Bonsoir !
+ 1 pour les toits ouvrants !!!
- naunau07
papymousse71 a écrit :comme prommis ,voila les photos de mon espace amemioré
Tu n'avais pas oublié le règlet quand tu as percé les trous car ça a une drole d'allure.
Mais bon chacun ses gouts,
Je pensais à installer des feux de jour, mais directement dans les optiques,
Pas de casse sur la ligne de la voiture.
Cordialement.
- Fichiers joints
- 102_0141.JPG (25.56 Kio) Vu 3375 fois
- papymousse71
bjr,si tu avais lu correctement mon post tu aurrais vu ce que j'avais mentionnénaunau07 a écrit :papymousse71 a écrit :comme prommis ,voila les photos de mon espace amemioré
Cordialement.
- naunau07
Si c'est volontaire alors bon le principal c'est que ça te plaise,
A ta guise
Pour ma part je n'aime pas, ça fait bricolé.
Cordialement.
A ta guise
Cordialement.
jack62480
+ 1 les toit ouvrants super boulot , moi les led de jour ,je vais essayer de les monter dans les phares ou juste entre le phare et la calandre du bas , mais cest vrais quand je vois toutes ces voitures avec des leds , dans mon retros de motos ca me fait peur , on va finir avec un girophare orange comme les tracteurs ,chacun sont choix , ce matin jai suivi sur la route de st omer boulogne un espace 3 avec autocollant du site, bonjour a ce gars , mais le 3 gris avec bas de caisse tunning a 5 cm du sil ,rabaisse au maxi , belle auto mais au raz du sol , comme celle de f1,roule a 100 sur la rocade car ca frotte partout , et encore chapeau pour le boulot que tu as fait
Satanas a écrit : ..................
... j'espère que ce n'est quand même qu'en plein jour (quoique c'est déjà gênant
- Satanas
Merci Fistontourge a écrit :c'est là que je comptais en installer avant que mon fils ne me convainque que les feux de jour n'étaient pas une bonne idée.
Crois moi ce n'est pas suicidaire, je le fait pour les remontées de file pas en permanence, dans les bouchons et même en plein phare certains ne me voient pasTheStone a écrit :Satanas a écrit : Aujourd'hui je roule en plein phare (soit 4 phares allumés) j'éblouis et au moins je suis visible.![]()
j'espère que ce n'est quand même qu'en plein jour (quoique c'est déjà gênant) , sinon c'est carrément suicidaire
Je ne les mets pas en circulation normale, il y a déjà 2 feux de croisements qui éclairent très bien ce qui est très rare sur un 2 roues enfin là y en a 3
- patespace
Bravo pour le travail
J'aimrai aussi des TO sur le mien qui a la meme couleur
Les vitres teintees sont faites avec des thermoformables?
Pour les feux alumés la journee je suis pour... mais c'est pas le sujet
- bricolo
Bonsoir tous le monde.
Alors, pour moi je dit chacun c'est gout
, après tout si ça te plais c'est le principale, mais a tu fait un éssai
d'étanchéité du joint de tes toits ouvrant et ou a tu acheté tes toits ouvrant
bricolo.
bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
- ccante
Tu aurais une photo lumières éteintes s'il te plait.
[HS ON]
L'autre jour (en plein jour) un motard me suivait en pleins phares, j'ai passé mon rétro en mode nocturne et ça ne lui a pas plut une fois arrivé sur la fille pour tourner il m'a klaxonné tout en me regardant, je n'ai pas eu le temps de lui montrer ma façon de penser car le feu est passé au vert...
Il faut être vu à tout prix, quitte a em... les autres...
[HS OFF]
[HS ON]
[HS OFF]
Christophe
Espace III 2.0 16v 140cv RXT de 1999 F4R JEON Multiplexé
Lancia Beta coupé 2.0 IE 122cv de 1983
Christophe
- papymousse71
en reponse a bricolo ,j'ai bien sur effectue un essai d'etancheite avec le jet d'eau et pour plus d'essai il pleut pas mal ces jours ci et je laisse mon espace dehors afin de confirmer l'etancheité,no problèmosbricolo a écrit :Bonsoir tous le monde.
Alors, pour moi je dit chacun c'est gout, après tout si ça te plais c'est le principale, mais a tu fait un éssai
bricolo.![]()
pour ce qui est de savoir ou je les ai echetés....tout simplement sur le bon coin.........a un particulier qu a cassé son auto.....
- bricolo
Bonsoir a tous le monde.
Merci papymousse71 pour la réponse.
bricolo.
bricolo.
