L'adhérent en bombe doit s'estomper avec le temps, si la courroie est de mauvaise qualité la bombe ne va pas la rendre meilleur. Elle va juste aider la courroie à ne pas patiner mais ce ne sera pas éternel.
Essaye de prendre une courroie d'une autre marque (Gates comme le propose pontiac). L’investissement est moindre que si tu changeais l'alternateur. Pendant que tu enlèves cette courroie vérifies tes poulies mais je ne pense pas que ce soit le problème.
Bruit au niveau des poulies
- legnou
Re: Bruit au niveau des poulies
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
- legnou
oui bonne réparation
