.... je ne savais pas qu'Internet utilisait encore le pneumatique comme technologie de communicationblacksamourai a écrit :Alors un pneu de nouvelle de mon camion
Espace 3 -> Espace 4 by blacksamourai
Re: Espace 3 by blacksamourai
- blacksamourai
Merci pub se soir je me coucherais moins conpub2n a écrit :eXtra Loading ... pneus à flancs renforcés pour des charges plus importantesCela ne se voit pas à l'extérieur en dehors de l’appellation .@+
Humour humourTheStone a écrit :.... je ne savais pas qu'Internet utilisait encore le pneumatique comme technologie de communicationblacksamourai a écrit :Alors un pneu de nouvelle de mon camion
Lien de parrainage Allbebrid
- blacksamourai
Salut a tous
Bon je suis tres absent du forum ces derniers temps car ont vient d'acheter une maison a la campagne donc pour l'instant le net n'est pas encore activer mais mon esapce va avoir droit a un kit complet d'accesoire (les 3 galets et la courroit) montée par moi mais entre les travaux et l'espace vous vous douter bien de quelle coté est la priorité.
J'espere avoir le net rapidement pour participé au forum.
- denis54
Bon courage pour les travaux.... Je sais ce que c est... Près de 3 ans pour finir ce que ces salo.s. Avaient commencé et arrêtés...
- blacksamourai
Une petite photo de la bête qui a passer les 300000 km cette semaine, sa fait 55000 km depuis l'achat y a un peu plus de 2 ans, que de frais déjà engagés (et c'est pas fini).
- denis54
- blacksamourai
Bah elle va venir dans la semaine a la maison, déculassage en vue, après changement des goujons casser nouveau joint de culasse et distri mais avant j'ai le kit accessoire de l'espace a faire le tendeur crie au secoure merci de prendre des nouvelles de la vieille mémère.
- denis54
Ben j adore cette mémère... J en ai eu une étant plus jeune ainsi qu une 1,9l... Que du bonheur!
Tu vas bientôt pouvoir rouler "old scholl"!
- blacksamourai
Alors petite nouvelle, j'ai réussi a changer tous le kit accessoire sa pas était facile mais c'est fait et puis une semaine après c'est l'alternateur qui m'a lâchée
, après l'avoir changer le bip de l'huile a disparu enfin au bout de 2 ans
, dans la fouler 2 pneus neuf identique a l'arrière.
Voila a une prochaine sur le fofo
Merci de ce retour et félicitation
Le voyant d'huile devait être lié à un problème de tension ou de masse que tu as du améliorer lors de la repose de l'alternateur
- blacksamourai
Je pense que c'était le régulateur que j'avais changer il y a 2 ans qui merder, ah oui petite remarque quand vous commander un alternateur vérifier le cache noir a l'arrière de celui ci, sur le nouveau le cache était diffèrent je ne pouvait pas brancher ma prise double rectangulaire du coup j'ai intervertie les 2 caches et le tour était jouer.
- blacksamourai
bonjour les amis
Désolé d'être absent du forum en ce moment mais trop de travail (boulot et maison).
Alors l'embrayage ma lâchement lâcher va falloir que je le change mais sa va pas être pour tous de suite, les finances ne le permettent pas.
En ce moment je roule en 306 td le gabarit na rien a voir mais je préfère de loin le paquebot.
Au passage j'avais depuis un moment un problème de tension sur l'Espace en faite c'était juste le point de masse sous le bocal de ldr qui merder du coup j'ai changer l'alternateur pour rien mais bon.
Bonne nuit a tous
Bonne nuit a tous
content d'avoir de tes nouvelles
bon courage pour ton embrayage
tu vas le faire toi meme ou tu passe par la case garage
@ bientot
@ bientot
- denis54
hello
l angoisse.. l embrayage sur un 3
bon courage si c est toi qui fait
- blacksamourai
Oui je vais le faire moi meme hier soir j'ai regarder sur dia la marche a suivre,
c'est long mais bon ca me coutera moin chere.
- blacksamourai
Merci pour le lien sa va mettre bien utile au passage si j'ai pas trop les mains pleine de graisse je ferais quelques photos pour étoffer le tuto.dom89 a écrit :salut
pour te donner un coup de mainhttps://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20400
Bon courage pour ton embrayage, par contre entraine toi aux haltères avant. Elle pèse son poids cette boite .
- blacksamourai
Salutpub2n a écrit :Salut
Ne t'inquiète pas j'ai fait il y a quelque semaine la boite de vitesse sur la 306, elle a un embrayage tirée ca sa était la me*de a faire seul.
- blacksamourai
Bon mauvaise nouvelle
A votre avis c'est la fin de sa vie ?????
Et l'embrayage vous en pensez quoi ?
- denis54
bonsoir
le roulement est pas encourageant pour le volant moteur
l'embrayage arrive aux rivets (à changer) ,la butée vu l'état direction la benne
il y a un kit 4 éléments chez valéo, qui supprime le probléme de volant moteur et son coup d'ailleur
peut etre une piste à explorer pour toi et de plus tu remontes à neuf http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-v ... 82-10025-p
le
le
- blacksamourai
Salutdom89 a écrit :bonsoir
le roulement est pas encourageant pour le volant moteur![]()
l'embrayage arrive aux rivets (à changer) ,la butée vu l'état direction la benne![]()
il y a un kit 4 éléments chez valéo, qui supprime le probléme de volant moteur et son coup d'ailleur![]()
peut etre une piste à explorer pour toi et de plus tu remontes à neuf http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-v ... 82-10025-p![]()
le
Merci pour l'info
Pour le kit sa fait un moment qui le propose est la je crois qu'il est a moin de 500€ donc je vais voir pour le prendre mais le porte feuille ne va pas aimer
- denis54
Mais avec un volant moteur qui fait pas loin de 800 € en concession. : si ...
