Schémas électriques
espace alpin
Schémas électriques
Message non lu par espace alpin »
Bonjour :!:
Comment peut-on se procurer de façon légale les schémas électriques de mon espace III JE0A05G (RXE) de janvier 1999? J'ai acheté les deux numéros de la RTA 603 et 603.2 mais les schémas ne correspondent pas, notamment le plan de la boîte de fusibles sous capot. On ne sait dons pas à quel relais correspond telle partie.
merci de votre aide,
Edit Modération
Ajout de la formule de politesse
Espace III RXE 2L + GPL de 1999
naunau07
Re: Schémas électriques
Message non lu par naunau07 »
Trouver des docs Rino de manière légale, je pense que ce n'est pas possible,
C'est pour cela qu'elles s'échangent sous le manteau,
Ils ont trop peur de perdre leur gagne pain.
Tu cherche quoi comme schéma électrique ?
Cordialement.
naunau07
J'ai trouvé ta boite à fusibles :
Enfin, il y en a au moins 2 pour ton modèle.
JE0A05_1.pdf
Boite à fusibles 1
(135.13 Kio) Téléchargé 120 fois
JE0A05_2.pdf
Boite à fusibles 2
(147.25 Kio) Téléchargé 109 fois
naunau07
Pourquoi ouvrir des post dans tous les coins !
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p177167
Et merci pour ta réponse,
Tu reviendra chercher de l'info.
Encore un(e) qui pense que le forum fait partie du service après vente Rino. :mrgreen:
espace alpin
Re: Schémas électriques résolu
Pour les différents messages, pardon, mais la tension monte avec la panne !
J'ai besoin des schémas qui correspondent à mon véhicule notamment la légende des relais de la boîte sous le capot!
Merci des tuyaux
Le problème est résolu au bout de .......8 mois!!!!
Après avoir tout essayé - ou presque- nous nous sommes aperçus que les contacts femelles menant au calculateur central étaient pour certaines, un peu écartées...... (véhicule acheté d'occasion quelques semaines avant la panne) :D
