panne electrique
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
bison
panne electrique
Message non lu par bison »
bonjour à toutes et à tous voila je suis propriétaire d'un espace II et j' ai un problème . Quant j'allume mes feux de croisement l'aiguille de la jauge de carburant descend et le phare droit est puissant que l'autre quant je passe en plein phare c'est pareille mais la jauge l'aiguille est tout en bas et les clignotants sont plus faibles du coté droit si vous pouvez m'aider merci
Re: panne electrique
Pas très clair cette explication, il ne faut pas hésiter à se relire avant d'appuyer sur la touche Enter.
Probablement un problème de masse défectueuse.
Et n'oublie pas de relire Image et d'en tenir compte si tu veux des réponses.
Soft sur ce coup là le modo, çà doit être parce que le père Noël va bientôt passer !!
... voir aussi la platine .... et tes ampoules ....
