fuite liquide sous le tdb côté gauche.
Re: fuite liquide sous le tdb côté gauche.
Quand je dis 5 ans, c'est en fonction de la reactivite de Renault par rapport a la modification du kit
Pour ce qui est de la jonction entre les parties plastiques et metalliques, ce n'est pas un joint intercheageable ... il faut bien changer l aerotherme
- cuby
Bonsoir : pff on le sait les espace 1 phase 2 son exceptionnelle surtout le j8sTheStone a écrit :... 5 anspub2n a écrit : ......................
Y'a pas de question stupide ou bête , ce ne sont que les réponses qui le sont
En gros, il faut compter 5 ans en général. cela dépend beaucoup de la qualité du LDR, et de son renouvellement... en sachant que cette pièce est à l'origine un peu fragile au niveau de son joint entre la partie métallique et le support plastique ...
... c'est vrai que c'est sur un III
... car tout est encore d'origine sur mon I phase 2, mais bien sûr avec entretien régulier
Comment peut on comparer un véhicule acheter neuf en 88, ayant toujours resté cher le même propriétaire, qui la toujours entretenu en temps et en heure
Et un véhicule de 98, acheter d’occasion cher un particulier le 01/10/2011 750eur, et dont on ne connaît rien (entretien, ect…)
Maintenant j’ai aussi eu un espace 1 fase 2 de 1990, acheter d’occasion dans un garage de la marque, et je n’aie eu que des problèmes avec.
Alors je me répète, une occasion reste une occasion et sais récupérer la plupart du temps le brol d’un autre et sais reconnus
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
- cuby
pub2n a écrit :Quand je dis 5 ans, c'est en fonction de la reactivite de Renault par rapport a la modification du kit
bonsoir: merci a toi
autant pas prendre de risque, investir un peut plus et etre tranquille
... dis donc, il va être tout neuf ton III
- cuby
Bonsoir : Dison que j’ai un budget que je vais essayer de ne pas dépasser et un an pour le refaire
Pourquoi 1an pour le refaire
Car ma Lamborghini est une voiture d’un an, comme on dit par chez nous, et ne passera plus l’année prochaine aux contrôle technique.
Réponse concernant mon expérience avec le produit Norauto dont je ne me souviens plus du nom (ce sont de petites billes marron dans un liquide visceux)
j'ai laissé tourner le moteur 30 mn en aillant mis le produit dans le vase d'expansion
Fuite immédiatment colmatée.
Pour info j'ai un vieux tracteur renault de 1957, j'ai eu le bloc moteur félé
Un ancien mécano ma mis ce genre de produit dans la radiateur et ça tient depuis de nombreuses années
Donc la longévité du produit est de toute façon intéressante
Cordialement
Cordialement
Modération Pub2n
La partie motoculture et ostréiculture de nos 3 compères (The Stone, Cuby et Espace35) a été déplacée ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =4&t=21007
Je ne voudrais pas les (nous ) priver de ce moment de partage ... et oui, le forum c'est cela aussi
Je vous laisse continuer sur votre lancée là bas
- inferno
Bon, ben dans mon cas, ça y est, la fuite s'est arrêtée.
On verra combien de temps le colmatage va durer
Encore une fois, je vous remercie tous pour votre aide et vos lumières.
Espace III 2.0 16v RTE 09/1998 166000 kms vendu
Espace III 2.2 dCi 130 The Race 12/2001 186000 kms
vendu aussi.
- ODB activé
- Voyant AIRBAG remis au repos grâce au baiser de pub2n (merci à lui) !
- Courroie de distribution x2
- 4 injecteurs tous neufs à 146000kms
- et plein d'autres petits soucis mais accro au concept
vendu aussi.
... content pour toi et tiens nous informé de l'évolution
... d'ailleurs le refroidissement moteur et le chauffage habitacle ont-ils toujours le même comportement
Les produit stop fuites sont a mon avis un excellent moyen pour un garagiste de faire gonfler la facture.
Le problème avec ces procuits c'est qu'il colmates, et tous sans distinction, les radiateur(aerotherme ET FRONTALE) les petites durites...
Donc des frais suplémentaire quand ça se remettra a pisser.
Si tu sais pas faire toi même y'a surement des gens dans ton entourage ui font ça au black. ça te coutera moins chère et c'est changer.
Car a force de laisser ta moquette va pourrire, les habillages seront foutus, et ...... encore des frais pour rien.
Sans oublier que si ça se met a pisser méchant, un soir vers 23h, ou tous les garages sont fermés, généralement en hivers a cause du choc de températures. Ben tu te retrouvera en panne sur le bord de la route en te disant, "putain, ils m'avais prévenu".
306 cabriolet 1.8l 103cv AM1996 rouge Lucifer, cuir blanc, Kit E85 flexitune2
Espace 3 3.0 v6 24v 194cv The race AM 200, GPL AG SGI
- inferno
@Seb :
OISEAU DE MAUVAIS AUGURE !!!
Dois-je te croire, moi qui suis tout content d'avoir -pour l'instant- économisé 828€ à la veille de Noël ?
Et tout d'abord,es-tu sûr d'avoir 194cv sur ton v6 ???
Je rigole, c'est pour me venger
vendu aussi.
- ODB activé
vendu aussi.
Si tu veux te rassurer
tu demontes ton radiateur principal
tu le mets à tremper avec de l'eau bouillante et de la lessive st marc
tu remues le tout fortement avec un copain (bien sûr tu bouches les sorties)
tes radiateurs interieurs se colmateront un peu, peut être, mais ton radiateur principal sera nettoyé
a+
a+
