ou se trouve le calorstat sur espace 3 ?
- Finition : Fidji
ma question est simple ou se trouve le calorstat sur mon espace 3 2.2 td de 2000 car en hiver ma temperature du moteur ne monte pas je reste avec 1 ou 2 trais sur mon tableau de bort. en été celle ci monte normalement 4 a 5 trais et mon chauffage marche mais j'en ai pas besoin!!! plusieur personne mon dit de changer le calorstat. mais il se trouve ou ? quelqu'un a t'il des photos ou un schema pour me dire quoi démonter pour le changer.merci pour vos réponse.
bonjour, a tous poluxxxx du 28 espace 3 2.2 td fidji 200 000km de 2000
- blacksamourai
Re: ou se trouve le calorstat sur espace 3 ?
BONSOIR pour commencer
Merci de lire le bandeau rouge au dessus de ton message, apres les reponses viendrons.
Lien de parrainage Allbebrid
J'ai la touche "verrouiller" qui me démange
Je vais répondre avec autant de désinvolture .. il est dans sa boite
La balle est dans ton camp
- Finition : Fidji
desolé si je n'ai pas lue les coutumes de votre cite avant d'avoir poster mon message mais a l'inscription rien ne ma été demander.blacksamourai a écrit :BONSOIR pour commencer
et pas facile de trouver la rubrique présentation apres avoir lue le bandeau rouge j'espere que ma presentation est suffisante pour pouvoir avoir une réponse a mon problème
résumer: j'ai ma temperature d'eau qui reste faible 1 a 2 trai sur le compteur surtout en hiver avec des temperature faible a l'exterieur plusieur personnes me dise de changer le calortat , mais il se trouve ou sur un espace 3 2.2 td de 2000? merci d'avance a toute les personne qui purons me renseignés.
bonjour , voir en premier ton radiateur , un bon coup de detartran dans le circuit ,ca nettoye bien rincage et anti gel de qualite , si ton calorstat est mort il se bloque en position ouverte ,donc meme symptomes que ta panne
- Finition : Fidji
cette operation a deja ete faite l'année derniere dans un centre auto peu tu me dire si tu sait ou se trouve le calorstat sur un espace 3 2.2 dt merci de ta réponse.jack62480 a écrit :bonjour , voir en premier ton radiateur , un bon coup de detartran dans le circuit ,ca nettoye bien rincage et anti gel de qualite , si ton calorstat est mort il se bloque en position ouverte ,donc meme symptomes que ta panne
bonsoir si je me rapelle le calorstat est dans une grosse durite d,eau , va dans recherche , notre ami pontiac avait mis les photos du calorstat et des durites , sinon je regarde demain sur la rta , avec 3 modeles espace je pert la memoire pour retrouver les pieces .
Il est planqué dans une boite métallique ronde entre le réservoir de liquide de DA et le tuyau d'air qui va du turbo à l'échangeur Air/Air ... faut que je descende dans les archives pour trouver une image
- Finition : Fidji
merci pour vos réponses je vais essayer de le trouver. avec des photos c'est sure cela serait plus facille .merci a tous.je vous tien au courant de la suite.@+ poluxxxx
L'image en question :
Le véhicule n'est pas à moi, il est au broyeur depuis le temps
- Finition : Fidji
merci pour l'image c'est beaucoup plus parlan.je le change et on vera bien si mon probleme est résolut.@+poluxxxx
- Finition : Fidji
c'est bon je l'ai trouvé mais il est pas vraiment facile d'acces il faut demonter plusieur durite qui genne dont celle en plastique dur et la je bloque car sur l'avant no probleme mais a l'arriere je n'arrive pas a mettre mes mains. faut t'il demonter cette pièce pour sortir le calorstat ? est faut 'il vidanger le circuit ou c'est pas la peine? merci pour vos répose.@+poluxxxx
bonsoir
regarde sur cette page https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=175
syl80 a bien explique la manip en photo
- Finition : Fidji
merci trop cool c'est exatement ce que je recherchais un tuto ou des photos sur le demontage du calorstat sur un espace 3 2.2 td encore merci pour ton aide @+poluxxxx
.... où en es-tu
.... qu'as tu fait
.... ça donne quoi maintenant
.... qu'as tu fait
comme dab , une fois que ca marche ta plus de nouvelle , jusque prochaine panne
Malheureusement le cas 8 fois sur 10...jack62480 a écrit :comme dab , une fois que ca marche ta plus de nouvelle , jusque prochaine panne
Pour cela que beaucoup de forum sont devenus "privés"... c'est la mort des forums libres d'accès...
