embrayage et volant moteur IV 2.0 DCi 175
JL94170
Message non lu par JL94170 »
Mon espace est un privilège 2.0 DCI 175 FAP de 2006 avec 140 000 kms. Vraiment aucun problème jusque là, mais lors du dernier passage chez Renault pour la révision, ce cher garagiste m'annonce qu'il y a une fuite au niveau du récepteur d'embrayage. Il m'explique que je dois envisager sérieusement le remplacement, et en même temps m'explique qu'il doit "tomber" la boîte pour remplacer la pièce, et que compte tenu du kilométrage il est préférable de changer l'embrayage.
Devis : 1950,00 euros !!!! sans changement du volant moteur bi-masse, 3600,00 euros avec changement du volant moteur bi-masse si nécéssaire !!!
Un ami me conseille de me renseigner chez Norauto. J'étais sceptique, mais j'y suis allé et là surprise, il y a des mécaniciens vraiment très qualifiés chez Norauto !! Accueil irréprochable, et le responsable de l'atelier me tient le même discours que chez renault, la seul différence c'est le prix : à devis identiques : 1050,00 euros sans le bi-masse, 2050,00 euros avec le bi-masse. rendez-vous pris, la réparation a été effectuée en 2 jours (le bi-masse était effectivement à changer, jeux important dans les 2 sens).
Du coup même pour les révisions, j'irais chez eux, au lieu des 360 ou 400 euros chez Renault, c'est 150,00 chez eux, au revoir Renault bonjour Norauto !!!
A bon entendeur salut !!!
A bientôt !!!
JL
pensium
Re: embrayage et volant moteur IV 2.0 DCi 175
Message non lu par pensium »
"....Du coup même pour les révisions, j'irais chez eux, au lieu des 360 ou 400 euros chez Renault, c'est 150,00 chez eux, au revoir Renault bonjour Norauto !!!
Attention, pour comparer les tarifs, il faut les faire à prestation égale ...
Pour 150euros, il ne change que l'huile ??? car sur ce le 2.0dci avec FAp de 2006, l'huile est spécifique (et bien plus chère :evil: ) , vérifiez qu'elle est bien prévue avant !
Pour mon ancien espace3, j'ai fait réaliser un entretien basique au moment de la vente en dehors du réseau renault (huile + filtre à huile + filtre à air) dans un centre auto : c'était moins cher, mais d'une vingtaine d'euros seulement :(
perso, je vais chez un agent renaut, c'est moins cher qu'un concessionnaire et beaucoup plus proche au niveau du service : j'ai fait remplacé dernièrement le relais des feux de recul (+ radar), ils ne m'ont facturés q'un quart d'heure de pose, le temps réel que cela a pris au mécano, car ce dernier s'est débrouillé pour me le remplacer sans démonter la batterie et son support (j'étais présent lors de l'intervention).
Pour mon 4, j'en ai eu pour 300euros (de mémoire) lors du dernier entretien (vidange huile +filtre à huile + filtre à gazole + filtre à air).
C'est sur, cela n'est pas donné, car pour mon ex (espace 3 2.2dci), cela me revenait à 200 euros (toujours de mémoire)
La différence de prix ??? le type d'huile utilisé :evil: à cause du FAP
Tiens, il serait intéressant de connaître les tarifs que les membres du forum payent pour l'entretien de leur mécanique, histoire de pouvoir comparer...
JL94170
Salut Pensium,
merci pour cette réponse,
Renseignements pris, il s'agit bien de W30 pour l'huile (effectivement pour le FAP), tous les filtres, et y compris les filtres d'habitacle. Il y a même parfois des promos au travers de sites comme ventes-privées, ou, pour 1 journée les révisions sont à 75 euros.
En fait le chef d'atelier dans ce centre Norauto (Neuilly sur Marne) est un ex de chez Renault, ce qui explique qu'il connaisse parfaitement ce moteur.
Je posterai quelque chose après ma prochaine révision, mais c'est pas avant 10 000 kms !!!
JL
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Un 2.0 DCI, les tripes à l'air à 140 MKm,
mince, moi qui croyais que c'était une réussite,
ça reste un Rino quoi.
Cordialement.
naunau07 a écrit :Bonsoir,
Cordialement.
Ce n'est pas le moteur, mais l'embrayage ;)
JL94170
Effectivement, c'est l'embrayage !!! en même temps en 5 ans d'utilisation et 140 000 kms souvent à 6 ou 7 (et oui les enfants !!!) avec le coffre de toit, je n'avais jamais eu le moindre pépin !!! je persiste : c'est une voiture très agréable, et un moteur génial !!! :D
JL
Bah, si tu as fait de la montagne ou beaucoup de ville embouteillée ... à 140 000, cela peut arriver :evil:
marron glacé
Je ne savais pas qu'ils proposaient ce genre d'opération chez norauto..
C'est quoi le bimasse ? C'est le volant d'inertie ? T'ont-ils donné une raison de son piteux état à ce kilométrage ?
JL94170
A vrai dire je ne pensais pas non plus que ce genre de réparation pouvais être réalisée chez Norauto. Je ne regrette pas d'y être allé pour me renseigner.
Oui le bimasse c'est le volant d'inertie qui se trouve à la sortie du moteur et sur lequel est fixé l’embrayage.
L'explication, pas vraiment, seule une recommandation Renault préconise un changement de l'embrayage et une vérification voire un changement du volant moteur en cas de fuite au récepteur d'embrayage (ce qui était le problème à l'origine). A priori c'est quand même connu chez Renault.
Je ne tente même pas une lettre à Renault car à 5 ans et 140mkms il y a peu d'espoir !!!
marron glacé
Ok, merci pour ta réponse :wink:
Forza
Message non lu par Forza »
Content que vous soyez content de la prestation de Norauto, moi ils ne me reverront plus.
Je m'explique, je fais un changement de pneu avant + equilibrage + parallélisme. et
Resultat, je récupère une voiture dont le volant n'est plus droit pour rouler en ligne droite et j'ai des vibration insupportable dans le volant entre 80 et 90 km/h
Bien sûr, je suis retourné les voir et ils ont refait le boulot sans broncher, mais il n'empeche, je leur ai dit que je ne comprennais pas qu'on puisse faire ce genre de boulot.
Celan étant, vu l'abattage qu'ils font de récupération par jour, ça ne peut pas être autrement.....
Espace IV Initial - 2l DCI 175 cv
