Balai essuie glace arriere ne fonctionne plus
Bonjour à tous voilà tout est dans le titre ,j'ai bien fait une recherche sur le fofo mais rien de rien si vous auriez des idées,merci beaucoup d'avance.
Espace 3 RXT 16s Essence Année 1999
Re: Balai essuie glace arriere ne fonctionne plus
Dans l'ordre verifiez au niveau des fusibles, bien sûr!
Ensuite, j'ai eu un petit soucis sur mon espace, le contacteur du hayon (le coffre quoi!), était HS, les symptômes: plus de clignotement lors de fermeture avec la centralisation par la clé (le blip quoi!), la lumière du coffre restait allumée même une fois la voiture fermée, et pas d'éssuis glace!
Depuis j'ai changé le bloc fermeture droit de la porte du coffre et c'est ok;
Mon espace est un 2.2 dt non multiplexé de 99.
Bonne chance
Bonne chance
[color=red]Espace 3 2.2dt 7 places [/color]
[color=blue]laguna nevada 1 2.2d[/color]
- nagrrra
Vérifie le fusible et également le faisceau de câble (dans la gaine en caoutchouc souple) entre le chassis et le hayon. A force d'ouvrir et fermer le hayon, un des fils peut être coupé, c'est une panne fréquente facile à réparer. Le point suivant à contrôler est le comodo.edom71 a écrit :Bonjour à tous voilà tout est dans le titre ,j'ai bien fait une recherche sur le fofo mais rien de rien si vous auriez des idées,merci beaucoup d'avance.
Ah oui j'ai oublié de dire comme toi klopin 69 les clignotements lors de la fermeture centralisée ne fonctionne plus quand je bip pour fermer ou ouvrir donc c'est le contacteur du hayon qui dirige tout ça?
Quelle année ce III
En clair, est il multiplexé
Autre question bête, as tu une lunette arrière ouvrante
(Là je pense que oui
Sinon, s'il y a un problème de condamnation , pas de clignotants à la fermeture ...
Quelle année ce III
bonsoir ,avant de commencer la fete de ce soir , bonne annee a tous , pour l,essui glace regarde deja si il fonctionne en direct avec un cable sur la batterie , si oui recherche si +12 volt ou masse pas bonne, certainement un probleme de cablage, BONNE ANNEE
Bonne année aussijack62480 a écrit :bonsoir ,avant de commencer la fete de ce soir , bonne annee a tous , pour l,essui glace regarde deja si il fonctionne en direct avec un cable sur la batterie , si oui recherche si +12 volt ou masse pas bonne, certainement un probleme de cablage, BONNE ANNEE
Ce test n'est pas possible sur un modèle multiplexé sans risquer de griller le boitier de multiplexage soudé dessus
- denis54
pub2n a écrit :Bonne année aussijack62480 a écrit :bonsoir ,avant de commencer la fete de ce soir , bonne annee a tous , pour l,essui glace regarde deja si il fonctionne en direct avec un cable sur la batterie , si oui recherche si +12 volt ou masse pas bonne, certainement un probleme de cablage, BONNE ANNEE
oulala... ben là tu vois faut revoir tous les basics du sav car moi j'aurais fais comme JACK.... pinezz ce mutiplexage c'est casse couil.e!
