Depuis un déboire récent avec des bougies de préchauffage (remplacées depuis), le voyant rouge batterie ainsi que le voyant stop s'allument après avoir démarré.La tension aux bornes de la batterie est de 12v, ce qui signifie que l'alternateur ne charge plus. J'ai remplacé l'alternateur par un échange standard mais le problème persiste !! Un relais serai- t-il à l'origine de cette panne ? J'ai la revue technique de l'espace 3 mais peu d'info sur le sujet et d'autre part il n'y a pas de schéma électrique avec l'alternateur. En prenant la tension sur le fil blanc venant se raccorder sur le "L" de l'alternateur, une tension permanent de 11.8V est présente et ce contact coupé... Au fait le compte tour fonctionne parfaitement
Quelqu'un aurait-il une idée car là je suis bloqué!
Espace 3 de juin 2000 modèle 2.2DT
Re: alternateur ne charge plus
Aller... encore 1 en mode OFF... ( pas vu le bandeau rose en haut
Merci d'être passé par la présentation ... pense à ta signature
Pour le reste, tu parles de 11.8 contact coupé ... et contact tournant, cela donne quoi
As tu vérifié le faisceau entre l’alternateur et la batterie
le faisceau est Ok, pas de fil coupé.
- cuby
bonsoir : en haut a droite section recherche
bonne lecture
bonne lecture
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
Tu ne répond pas à la question...christianbuat a écrit :le faisceau est Ok, pas de fil coupé.
Moteur tournant a différents régimes cela donne QUOI ?
