achat clip
le gaulois
demande un renseignement sur RENAULT CAN CLIP
Message non lu par le gaulois »
tous d’abord bonne année a vous tous voila j'ai envie de m’acheter un RENAULT CAN CLIP j'aimerais savoir si quelqu'un la acheter se que çà vaut et sur quel cite on peut l'acheter en toutes confiance merci ps toujours a la recherche d'un espace 3 essence meilleur vœux a vous tous
bientot je vais acheter un espace 3 essence 2.0 8s f3r ou 2.0 16 s f4r
Gui92
Re: demande un renseignement sur RENAULT CAN CLIP
Message non lu par Gui92 »
la réponse dépend de votre fournisseur : moins chère = moins de garantie
Quand a savoir si ca vaut le coup : pour le diagnostic oui
Pour les reini du calcu, il y a une méthode décrite sur le forum qui marche bien, donc pas besoin
Pour les changements de BII ou d'ODB c'est nécessaire
Renault Espace III de Août 1999 - F4R - 2.0L 16V - 140cv
cuby
Message non lu par cuby »
Bonsoir je suis avec intérêt ce post :wink:
Car très intéressé par la chose
Mais j’ai déjà pu remarquer qu’il y avait plusieurs n° de référence :?
Donc a la base le qu’elle fau t’il choisir :?:
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
cuby
Bonsoir penser a vos signature les gars :wink: car je ne vois pas avec ce que vous rouler :(
Avant de vous faire remonter les bretelles :oops:
Car ils on décider d’être plus stricte a partir de maintenant, et je les comprends.
Merci d’avance
Modération Pub2n ...
On commence un Post par bonjour :!: c'est la base de la politesse sur notre forum ... c'est indiqué dans les us et coutumes :roll: ... tout comme la signature ( avec une dérogation pour Le gaulois qui n'a pas encore de III ;) )
Pour les reste, cela dépend ce que vous entendez faire avec votre valise et du modèle de III retenu ... et des autres véhicules en votre possession .
Ce n'est qu'avec ces éléments que l'on pourra bien aiguiller
La ré init par les cosses de batterie ne fait rien pour les codes erreurs en mémoire ;)
cuby
Bonjour :wink: je vous l’avez dit qu’ils aller passer :?
Ses faits maintenant :shock: ils ne vont plus te lâcher. :(
le gaulois
j'aimerais acheter un can clip pour les code erreur pour vérifier les sondes et tous le reste je veux pas faire de programmation avec juste du diagnostique comme il y a plusieurs version de can clip j'aimerais des conseil sur quelle modèle acheter je suis sur un espace 2.0 8s de 1998 il a 191000kms il en veut 3200 euros je suis entrain de discuter pour qu'il descend un peut le prix voila merci
Ok , que sur du Renault alors :!:
As tu un PC portable pour aller avec ou un smartphone (avec Android) connectable en WIFI ou BlueTooth:?:
Sur le marché, en CanClip Renault , il n'y a pas 40 modèles physique, c'est principalement des variantes de versions logicielles . j'en connais 2 provenance: les agents Renault et la filière chinoise. Ce matériel est normalement réservé aux agents en concession .
Tu as par contre l'alternative boitier type ELM 327 en Wifi ou Bluetooth qui convient à tous véhicules mais il faut que tu sois sur que ton futur III soit multiplexé ... si ce n'est pas le cas , ce sera forcément une Canclip Renault alors ou une XR25 qui sera adaptée pour ces modèles plus anciens, et que pour eux ;)
le gaulois
bonjour merci pour vos réponse oui j'ai un pc portable xp je pense acheter Interface de diagnostic Renault CAN Clip V114, multilingue, français inclus sur "obd2store.fr" je sais pas si l'espace que j'ai vu et multiplexe ou pas merci
Gui92
Pour ne espace de 1998 ou 1999 le CLIP avec une version 87 est suffisant ,une version supérieur donnera accès a des modèles de véhicules plus récent, mais rien de plus sur l'espace 3
Le multiplexage est limité sur les version 1998-2000 et il est indispensable d'avoir ou la valise ou le clip pour bien faire les diag et traiter les erreurs.
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Et personne n'a ce logiciel sous le coude???
Moi ca m'interresse...
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
lucifer1972 a écrit :Et personne n'a ce logiciel sous le coude???
Cela se trouve sur le net , mais il te faudra le boitier interface adapté de toutes façon ... tu peux en trouver pour ELM avec une appli Android en WIFI (Torque pro pour moins e 5 € ou sa version simplifié en gratuit ;) ), je pense en prendre une pour compléter ma CanClip ... Can clip qui est plus performante dans les diag , mais plus lourde à mettre en place ;)
lucifer1972
Il y a un terme technique pour trouver ce logiciel??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Cà c'est effectivement une CanClip type Renault effectivement, elle nécessite un PC portable en Win XP mini (SP2 ou 3 :?: ) . C'est une copie de celle des concessions (modèle chinois).
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message non lu par mcgayver26 »
bonjour et bonne années moi j'ai acheter une eml 327 elle n'est pas compatible avec l'espace alors j'ai acheter la canclip qui l'ai elle ne voi pas l'airbag sinon elle voi le reste et sur le 2.2dt elle ne permet pas l'activation de odb @+++
VENDU
le gaulois
bonjour une question sur quelle cite avez vous acheter le fameux can clip
mcgayver26 a écrit :bonjour et bonne années moi j'ai acheter une eml 327 elle n'est pas compatible avec l'espace alors j'ai acheter la canclip qui l'ai elle ne voi pas l'airbag sinon elle voi le reste et sur le 2.2dt elle ne permet pas l'activation de odb @+++
Logique car tu es non multiplexé ...
mcgayver26 a écrit :... alors j'ai acheter la canclip qui l'ai elle ne voi pas l'airbag sinon elle voi le reste et sur le 2.2dt elle ne permet pas l'activation de odb @+++
Logique aussi sur les non multiplexé ... passage par la XR 25 et le bornier spécifique selon les séries
Pour l'activation , je pense que c'est idem selon les séries de TDB ...
le gaulois a écrit :bonjour une question sur quelle cite avez vous acheter le fameux can clip
A un particulier ... sinon, il y a foison de boutiques sur le Net, sur Ebay ( en Asie pour la plupart ) .
Il y a un sujet qui en parle sur Planete Renault ;)
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
sur le net pour moi !
et j'en suis tres content !
bien pour enlever les défauts d'airbag après réparation du faisceau !
mais aussi pour faire un check de l'injection et des calculateurs de temps en temps !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
c'est valable aussi pour l'espace IV ??
orval56 a écrit :c'est valable aussi pour l'espace IV ??
Oui Vincent ... au prochain PRE je crois que l'on fera un atelier, j'ai aussi un III 2.0 16V qui m'attend au bout du monde :mrgreen:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Décidément 2012 est l'année du changement:
Je suis passé du II au III et pour pouvoir "m'instruire" je viens de commander ceci:
RENAULT V114+V89 CAN CLIP interface Diagnostic tool
Description:
Renault CAN CLIP is an easy to use diagnostic tool for Renault cars. By selecting the vehicle make, entering the V.I.N. and pressing ENTER, you can access to all systems on Renault cars, read/erase fault codes,code new keys, read live data........
function:
Clip's main menu allows you to:
-See all the information relating to the vehicle.
- computer test
- automatic test of all computers
- scantool (OBD tests)
- Base Doc (access to Technical Notes)
- physical measurements
- antipollution
- multimeter
Pour 133 roros....
Quelqu'un la connait?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Bonsoir Totor
Je connais, c'est la chinoise que je fréquente :lol: mais en v112 ;)
Totor33 a écrit : ....................
... non désolé pas moi, d'ailleurs je n'oserai pas fréquenter la chinoise de notre modo :oops:
:idea: ... d'ailleurs pas besoin de chinoise avec ce bon vieux J8S :wink:
