Panne moteur
mmendes
Panne moteur
Message non lu par mmendes »
Bonne nuit
J'ai besoin de votre aide.
Mon Espace 2.2DCI à partir de 120 kmh s'allume le moteur et ne pas marcher, ne pas accélérer.
Raccrochez et appelez à nouveau et c'est normal.
En quatre jours, il m'est arrivé trois fois.
Je vous remercie.
Je m'excuse pour mon français.
Espace III 2.2 Dci Initiale 2001 - 175000Km
Re: Panne moteur
mmendes a écrit :Bonne nuit
Je vous remercie.
si je comprend perte de puissance arrivé à 120 km/H
tu coupe le contact et tu le remets et c'est normal
en gros, tu as un gros probléme avec ton débimétre(HS)
mmendes
Re: Panne moteur
Mon Espace 2.2 dci versez fumée noire sur l'accélération et le moteur, du 1er au 2ème vitesses, de désactiver la touche, se rallume et fonctionne bien.
Dans la route qui m'est arrivé la même chose à environ 120 km / h avec une accélération peu.
Que peut-il être?
Re: Panne moteur
as tu regarde pour le debit metre comme dit plus haut:?:
Comme autre piste, il te reste la vanne EGR ou les injecteurs ...
As tu un voyant qui s allume au tableau de bord lors de la panne :?:
mmendes
Re: Panne moteur
Bon Jour,
Merci à tous d'aider mon espace est déjà sans ces problèmes, qui sont dues à:
- Un injecteur split (a nouveau)
- Réparations 2 injecteur (becs de nouvelles et des sabots)
- Couvercle de soupape joint (nouveau)
J'ai profité et a fait la révision.
Un autre problème a été une vibration dans la ceinture, il a été constaté que ce n'était à cause de:
Tendeur de courroie (nouveau) -
Alternateur Belt (nouveau) -
Il y avait aussi un problème dans un tbd (avait pas d'éclairage), l'éclairage intérieur ne fonctionne pas, l'essuie glace arrière ne fonctionne pas, les lumières de l'enregistrement n'a pas fonctionné, le problème était en BII (UCH), a été réparé et tout fonctionnait sans des problèmes.
Maintenant, si j'ai un problème qui n'a pas encore été identifiés, je vais allumer la lumière de l'injection de fautes (Zig Zag) et vous ne pouvez pas comprendre le problème, m'on dit que peut être le filtre du diesel???
Re: Panne moteur
:idea: .... rien que du très habituel sur le III 2.2dci :roll:
