RESOLU.courroie de distribution cassé.
so espace.
Message non lu par so espace. »
Bonjour a tous.
J ai une petite question a vous poser,est ce que la courroie de distribution ,quand elle casse en roulant,les soupapes sont automatiquement hs ou c est la rampe de culbuteur qui est endomagée avant ?
Merci de vos reponses.
Dernière modification par so espace. le 21 janv. 2012, 22:47, modifié 1 fois.
- espace 3 2.2 dt. feux xenon clignottant a glace lisse
et jante en 18 ça le fait . il verra les 500.000 kms
- espace 2 2.1turbo D avec 280.000kms repare apres
une courroie de distribution casse.
cuby
Re: courroie de distribution cassé.
Message non lu par cuby »
Bonjour le premier à lâcher sait les culbuteurs
Mais les soupapes la plupart du temps mangent aussi
Voir même les guides de soupape
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
so espace.
Donc d apres vous je change la culasse et je prie pour que le reste tienne.
Je vais demonter le couvre culasse et je vous tiens au courant dans 30 minutes a peut pres.
Je vais essayer de trouver une culasse complete au cas ou...
A toute
cuby
bonjour En gros oui
maintenant si tu veux être sure a 100%
Tu tombe le moteur et tu fais vérifier
Les bielles (micro fissure)
Le vilebrequin (micro fissure)
Tu change le coussinet et pièces d’usure et tout le touin touin.
Maintenant il y a toujours moyens d’avoir un ange au dessus de la tète,
Mais pour cela il faut y croire :wink:
patard
Message non lu par patard »
De l'avis d'un copain on peut espérer ne pas avoir trop de dégats avec un essence , par contre avec un diesel ....
so espace.
Bon, couvre culasse demonté.
Et là , mauvaise surprise.
Cylindre n3 culbuteur admission cassé et
cylindre n4 culbuteur echappement pareil...
Je suis bon pour déculasser , je n avais vraiment pas envie surtout que je viens de changer le moteur de mon espace 3 il y a deux semaine.
Je vous tiens au courant.
Merci de vos reponses et a tres vite.
bleuzenn22
Message non lu par bleuzenn22 »
Ah pas de chance. Je n'ai eu 4 culbuteurs moi.
Bon courage
Espace III 2.2dt
palouane
Message non lu par palouane »
J'ai du mal à suivre....
C'est un III ou un II ?
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
cuby
palouane a écrit :J'ai du mal à suivre....
bonjour bien vue un III je crois (pas dans la bonne sections) :oops:
touchatout
Message non lu par touchatout »
sur mon 2.1l série 2 j'ai juste changer la rampe de culbuteur et la courroie et c'est reparti ;) je n'ai pas chercher a voir plus loin et ca fait 20000km que ca marche ;)
espace 2.1l td du02.95 365000km moteur d origine (388500km au 8/01/12) ( espace 2.1l TD grand écran en démontage pour cause de carte grise destruction ) peugeot 404 de 1965 :arrow: saviem s7c 11tones 6 cylindre 1966 16000km
Sujet déplacé dans le forum Espace III
so espace. a écrit :Bon, couvre culasse demonté.
... désolé pour toi :oops:
... est-ce celui de ta Image :?:
Et tu n'as pas changé la distri, à ce moment là ? :shock:
so espace.
Bonjour le moteur que j ai changé c est celui de mon espace 3 mais la je parle bien d un espace 2
ph 2 dt.
Apres quelque recherche dans les anciennes facture la distribution aurait été changé a 180000km et la il a 280000km ?
J ai egalement cherche une culasse sur le net ,introuvable.
cuby
Bonjour dans ton style tu nés pas mal
Tout compte fait le modo à changer ton topic
Pour les cou…. Du pape
Tout cela parce que nulle part tu indique que sais un deux
et que sur ta signature sais un trois
En même temps, moi je t'ai repondu dans une pure logique. Je n'ai jamais eu de diesel...
.... cela ne me paraissait pas très clair, d'où ma précédente interrogation :wink:
so espace. a écrit :Bonjour le moteur que j ai changé c est celui de mon espace 3 mais la je parle bien d un espace 2
ph 2 dt.
.... ah ce pauvre J8S :roll:
:idea: .... et à quelle date ce changement probable de distribution a 180000 km :?:
autre :idea: : tu peux mettre à jour ta Image
jack62480
Message non lu par jack62480 »
bonjour , tu cherche une culasse de j8 , ta vu la casse , par chez moi pour une culasse de 2.1 td jai paye 70e
touchatout
ph 2 dt.
Je suis à côté de montargis et apret démontage de mon espace j aurai peut être une classe à vendre :wink:
touchatout a écrit : ..............................
.... culasse j'imagine :?:
.... pourquoi la culasse, ton J8S à un problème :?:
touchatout
Je l ai acheter pour pieces et il est en cg destruction et le moteur est casser. :-(
modération Pub2n
Sujet redéplacé dans la section du II ... d’où l’avantage d'être clair dès le début ... le message type mis dans les Us et coutumes est assez explicite en la matière ;)
Bonne résolution
touchatout a écrit :sur mon 2.1l série 2 j'ai juste changer la rampe de culbuteur et la courroie et c'est reparti ;) je n'ai pas chercher a voir plus loin et ca fait 20000km que ca marche ;)
... ce n'est donc pas celui-ci :?:
so espace.
excuser moi pour le manque de precision.
Pour la distribution c est mai 2006
effectivement j ai depassé l echeance de Six mois
mais c est passé tellement vite que bah voila le resultat.
Mon beaufrere m a trouvé un moteur j8s complet pour 200e.
C est chere ou pas?
Sinon je vais le chercher mercredi et jeudi je change.
cuby
:oops:
Dernière modification par cuby le 09 janv. 2012, 21:04, modifié 1 fois.
