panne moteur
Re: panne moteur
Bonjour !
Pour répondre à une question que tu m'as posée au début de ton sujet, j'ai fait réparer, car je connais mon camion pratiquement par coeur, et je savais que je n'en trouverais pas un comme celui-ci. Certes, la facture a été lourde, le compte en banque n'a pas encore récupéré, puisqu'entretemps je lui ai collé une chaudière.... De plus, il fallait vendre l'épave....
Maintenant, le problème ne se posera plus trop.... Cette sal***** de prime à la casse a eu pour effet de balancer bon nombre d'Espace 3 essence au rebut, avec des mécaniques en parfait état (mais le prix de l'essence et le lobby diesel ayant tout fait pour flinguer ces motorisations), que l'on retrouve maintenant pour pas cher chez les professionnels (pour l'affaire de mailpop, on avait des F4R de 120 000 km pour 800 à 1 000€ !!! )
MAintenant, comme beaucoup, je doute de la compétence à tous niveaux du garage qui héberge ton camion !
Sinon, voit avec Palouane, s'il a le temps de passer à Aubagne....
Re: panne moteur
Un peu de nouvelles
j'ai vu un copain garagiste et lui ai parlé de tes symptomes
il a eu le même problème avec son véhicule perso un picasso 1.6 16 soupapes
plus moyen de démarrer de la petite supérette près de chez lui
Au final il démarre mais plus de puissance
il se dit j'ai un problème d'alimentation essence ou allumage
il change
-filtre à essence
- 4 bougies
- 4 fils
-2 bobines
et tout refonctionne à merveille
Voilà, en espérant que tu n'as que ce problème!!!!
il change
-filtre à essence
- 4 bougies
- 4 fils
-2 bobines
- manu7577
Re: panne moteur
Le filtre a essence a été changé mi-decembre, et le peut que j'ai pu roulé, ca donné vraiment l'impression de marcher a trois pattes.ESPACE35 a écrit :Un peu de nouvelles
il change
-filtre à essence
- 4 bougies
- 4 fils
-2 bobines
Cependant, je pense comme beaucoup d'entre vous que le mecano en rajoute un peu.
Re: panne moteur
Bonjour à tous de retour d'Alsace le 1/1/2012 panne sur l'autoroute apres le péage de valence sous une pluie battante,donc chargement de l'espace sur le camion "spécial"(nous sommes 6)puis arriver au garage.Diag valise défaut allumage cylindre 2 et 3 donc d'après le mécano bobine crayon hs!Après une nuit d'hotel (prise en charge par l'assitance)je récupère mon espace après une facture de 154 euros pour 4 bougies et une bobine bref de retour sur l'autoroute après 60kms panne rebelotte tel au garage mais je suis hors de sont secteur
Je réussi à remettre en route et je quitte l'autoroute pour plus de sécurité et la 200kms sans problème
Hier idem à 600 metres de chez moi et j'ai pu redémmarer pour rentrer!
Quelqu'un a une idée sur mon problème?
Oups bonne et heureuse Année à vous tous
Espace 3 the race 2.0 16s 09/2002 106000km
Camping car ford transit cellule hymer campmobil 48 123000km toujours pret à partir.
Re: panne moteur
Pas bien de jouer le coucou
Cela ne se fait pas de squatter un sujet...
Un truc a mettre le bazar complet !
Ouvre LE TIEN !...
Ouvre LE TIEN !...
- tourge
Re: panne moteur
Je trouve pourtant que c'est en rapport avec le problème et que ça peut donner des pistes
Même moteur, panne presque identique, je trouve que c'est mieux de s'unir pour résoudre les problèmes
ça me conforte dans l'idée que le moteur de manu7577 n'a pas de panne "mécanique" mais une panne d'un accessoire ou capteur
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Re: panne moteur
Oui désolé je ne pensais pas mal faire je déplace mon sujet
- manu7577
Re: panne moteur
Bon, appel du garage : l'echange standard du moteur serait de lordre de 6700E.....
A comparer au 4000E pour refaire le haut et le bas moteur.
Re: panne moteur
Bonjour !manu7577 a écrit :Bon, appel du garage : l'echange standard du moteur serait de lordre de 6700E.....
il commence à me chauffer les oreilles, ton garagiste !
Les moteurs d'occaz, ça existe !
Voit là : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Il y a des F4R serie 7, c'est le type de moulin monté dessus. Et il n'y en a pas pour 7000€ !
Appelle-le, et renseigne toi !
- tourge
Re: panne moteur
C'est triste, surtout que je suis presque persuadé que ton moteur n'a rien !
Ne peux -tu pas en discuter avec ton assurance pour voir si tu ne peux pas faire faire un devis ailleurs ?
Surtout que parti comme il l'est, il est capable de te dire qu'il faut aussi changer le calculateur et ...
Personnellement, je ne lui confierai pas la réparation !
Re: panne moteur
tourge a écrit :C'est triste, surtout que je suis presque persuadé que ton moteur n'a rien !
+ 1 !!!
A mon avis, de la broutille électronique !
- palouane
Re: panne moteur
Manu m'a contacté. On va se faire un petit récap au téléphone demain et je vais aller voir.
Cette histoire moteur me semble bien extravagante
De plus aller dire qu'en changeant la culasse, le bas moteur qui à 130000 risquait de ne pas tenir, ça me fait sourire.
P... les concessions, ils ne savent plus que faire cela, de l'échange standard.
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
605 SRDT - 1990
Re: panne moteur
Pas tous puisqu'une concession Renault de Loire Atlantique me le proposait sans remords sur mon bloc diesel de 360 000 kmpalouane a écrit :Manu m'a contacté. On va se faire un petit récap au téléphone demain et je vais aller voir.
Re: panne moteur
Génial !!!
On attend le retour avec impatience !!!
- palouane
Re: panne moteur
Bon , j'ai eu Manu au téléphone.
Après discussion, on va trouver une solution pour le rapatrier chez moi. 250 bornes.
A partir de là, nous tâcherons avec l'aide du Forum de remettre en route son tréteau.
Banzai !!!
Banzai !!!
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
Re: panne moteur
.... un seul mot BRAVO
.... ça c'est vraiment avoir l'esprit "club"
Re: panne moteur
Là, les gars, je dis ...........
RESPECT !!!!
RESPECT !!!!
- tourge
Re: panne moteur
Je suis admiratif !
C'est une chose d'aider les gens derrière son clavier et dans ses docs, c'en est une autre de s'investir de cette façon. Je dis bravo également.
Sûr que l'on va tous s'y mettre pour faire revivre sa voiture, plutôt deux fois qu'une !
- palouane
Re: panne moteur
Si chacun fait un petit quelque chose pour son prochain, la vie devient tout de suite plus facile.
D'ailleurs à ce propos, Manu quand tu descendras, n'oublie pas les 4 caisses de chateau yquem 1967, le pastis et le calva.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
- palouane
Re: panne moteur
Pourquoi ?tourge a écrit :Je suis admiratif !
On va se prendre un Week-end, on va apprendre des choses sur le F4R. En plus Manu est informaticien , moi je suis développeur... Ca va tchatcher sec...
Et j'espère retrouver le plaisir d'entendre ronronner le 16V quand il sera réparé !!!!
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
- forever71000
- Année : 2003
Re: panne moteur
Bravo!!
On compte sur vous pour nous faire partager l'évolution des réparations.
https://t.me/pump_upp
- manu7577
Re: panne moteur
palouane a écrit :Si chacun fait un petit quelque chose pour son prochain, la vie devient tout de suite plus facile.
Dans le train ca ne sera pas facile, mais je garde en tete... aller faire ce type de course en entendant le joli bruit du 2l 16v devrait etre un super moment.
- palouane
Re: panne moteur
Nous avons trouvé une solution pour le transport.
Il sera déplacé dans ma cours fin de semaine prochaine.
605 SRDT - 1990
605 SRDT - 1990
Re: panne moteur
Bravo les gars, çà c'est l'esprit forum.
__________
__________
